Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 19.05.2021, 18:41
schleipfi schleipfi ist offline
Boot: Bayliner 245
50 Danke in 20 Beiträgen
Standard Inverter sinnvoll?
ich habe eine 120 AH Verbraucherbatterie.
Kann ich damit einen Inverter betreiben um mal mit einer Nesspresomaschine einen Kaffee zu machen? Meist würde das bei laufendem Motor geschehen.
Wenn möglich, welche Leistung müsste der Inverter haben?
Danke und Gruß Bernd
Alt 19.05.2021, 18:54
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Bernd
Wird funktionieren. Kenne die Leistungsaufnahme der Nespresso gerade nicht.
Mußt Du mal auf das Typenschild schauen.
Aber warum solche Stunts drehen?
Geändert von sporty (19.05.2021 um 18:59 Uhr)
Alt 19.05.2021, 18:55
Reason555 Reason555 ist offline
Boot: Sea Ray 21SPX
49 Danke in 27 Beiträgen
Haben wir im Wohnmobil so gemacht mit einer 100 AH Batterie, klappt problemlos, auch ohne dass der Motor läuft. Die benötigte Leistung hängt wohl von der Leistungsaufnahme deiner Kaffeemaschine ab.
Gruß Nils
Alt 19.05.2021, 18:57
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.050 Danke in 4.616 Beiträgen
120AH ist recht wenig zum Inverter (Sinuswechselrichter) Betrieb.
Im Motorbetrieb sollte das funktionieren.
Die Inverterleistung sollte 20-30% über der Aufnahmeleistung Deiner Kaffeebrühmaschine liegen.
Gruss, Dirk
Alt 19.05.2021, 19:07
Hi Dirk
Klugscheißermdus an:"Ob die LiMa Leistung an der Verbraucherbatterie ankommt wissen wir nicht" Klugscheißermodus aus.
Wir kennen nicht die Verdrahtung auf seiner Bayliner.
Habe da schon Pferde direkt vor der Apotheke k....n sehen.
Und glaube daher gar nichts mehr, was beschrieben wird ohne das ich es gesehen habe.
Ist allerdings aus dem Kfz-Bereich. Im Boots-Sektor meistens schlimmer.
Alt 19.05.2021, 19:35
Boot: Bayliner 245
Hi Dirk
Verdrahtung geht von der Lima direkt zur Batterie. Alle anderen Verbraucher gehen von der Batterie über einen Sicherungskasten.
Alt 19.05.2021, 19:44
Hi Bernd
Ist das jetzt die einzige Batterie?
Alt 19.05.2021, 19:46
Boot: Bayliner 245
Nein, habe noch eine seperate Starterbatterie
Alt 19.05.2021, 19:48
Hi?
Nur um es zu verstehen.
Wie wird der Ladestrom zwischen den Akkus geregelt/aufgeteilt?
Alt 19.05.2021, 19:49
Boot: Bayliner 245
Ist ein Trennrelais verbaut
Alt 19.05.2021, 19:57
Hi?
Dann kann ja nichts schief gehen.
Der Inverter muss nur die Leistungsaufnahme der Nespresso bringen.
Oder 20-30% mehr wie Dirk schon schrieb. Was sicher besser wäre.
Und dem Kaffeegenuss steht nichts im Weg.
Alt 19.05.2021, 20:04
37.949 Danke in 22.702 Beiträgen
Eine nespresso hat ca 1200w...
Die 120 AH wird da schon kräftig belastet... 2-3 Kaffee und dann wird es schon eng...
Alt 19.05.2021, 20:06
Boot: Bayliner 245
Kennst du dich auch mit Ex Schutz aus?
Folgende Frage: Alle sagen immer Inverter nicht im Motorraum wegen EX.
Aber Lichtmaschine, Ladegerät, Bilgenpumpe etc sind auch nicht EX.
Selbst der Blower ist nicht EX.
War lange in einer Raffinerie tätig, da gab es Zone 1,2,0.
Ich verstehe dieses Thema im Motorraum nicht ganz.
Alt 19.05.2021, 20:08
Boot: Bayliner 245
Ich werde auf 240 Ah aufrüsten
Alt 19.05.2021, 20:09
Ist OK.
Wofür man seinen Strom verballert ist doch egal.
Hauptsache: Engine Start is safe.
Ist nur meine Meinung, andere gerne.
Alt 19.05.2021, 20:10
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
575 Danke in 320 Beiträgen
Grundsätzlich zum Thema Nespresso über Inverter:
Die Nespressos haben einen sehr hohen Anlaufstrom den der Inverter auch bereitstellen können muss. Wir reden da nicht von 20% über Nennleistung sondern duchaus auch schon mal von der doppelten Nennleistung. Die billigen Inverter machen da oft sofort die Grätsche.
Aus irgendeinem mir nicht bekanntem Grund kommen Nespressos nur mit reinem Sinusstrom zurecht. Also nicht mit dem modifizierten Sinus der billigen Inverter.
Alles in allem ist Nespresso aus der Batterie möglich aber ein ziemlich teurer Spass...
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 19.05.2021, 20:12
Boot: Bayliner 245
Was für einen Inverter würdest du Empfehlen?
Alt 19.05.2021, 20:13
Das hört dich vernünftig an...
Ich nutze für die Senseo (1600W) einen 2000W Inverter der kurzzeitig 4000 w bringen kann aber nach meiner Messung nicht muss...
Der Inverter kostete 169€
Alt 19.05.2021, 20:14
Der Blower muss auch nicht "Ex" sein.
Ist eben ein "Blower" kein "Succer" .
Deshalb müssen die anderen Bauteile auch nicht "Ex" sein.
Bei sachgerechter Anwendung.
Boot: Bayliner 245
Welcher?
Alt 19.05.2021, 20:15
60.895 Danke in 10.026 Beiträgen
Man könnte auch grundsätzlich über den Sinn einer Nespressomaschine nachdenken ... an Bord sowieso!
Alt 19.05.2021, 20:16
Bönsch Bönsch ist offline
Boot: Shetland F4 Favourite
311 Danke in 166 Beiträgen
Ich hatte jetzt 2 Jahre so ein Ding an Bord, alleine gemütlich, mit mehreren Personen echt nervig. Viel zu wenig output, aber das ist Geschmackssache. Kann es nicht empfehlen.
Es grüßt der Peter
Alt 19.05.2021, 20:17
Boot: Bayliner 245
Mann könnte auch grundsätzlich über ein Boot nachdenken.
Alt 19.05.2021, 20:19
Das natürlich nicht!
Alt 19.05.2021, 20:21
Im Zweifelsfall den der funktioniert...
Mein Nachbar hat im Wohnmobil mehrere von billig bis teuer durchprobiert bis das zuverlässig funktioniert hat.
Leistungsaufnahme bzw. Anlaufstrom hängen ja von deine Kaffeemaschine ab aber reinen Sinus sollte der Inverter schon können.
Auch aufpassen das man den Inverter komplett abschalten kann weil der auch im Ruhezustand ganz ohne Last nicht unerheblich Strom zieht.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Landstrom 230V versus 230V aus Inverter FINNnix Technik-Talk 23 04.10.2017 08:00
Schaltplan Inverter regal292 Technik-Talk 7 06.06.2007 22:30
Heute ist Funktag & preiswerter Inverter 400 W ...... stef0599 Werbeforum 0 05.08.2005 11:52
STERLING Stromversorgung, Batterieladegeräte, Inverter, .... Jörg Becker Werbeforum 2 27.05.2005 08:55
Inverter Technik Dr.Excel Technik-Talk 12 14.01.2005 22:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:26 Uhr.
