Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 119
Alt 17.05.2021, 19:46
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
@Bergi
Das würde ich so nicht sagen. Ihm fehlt nur die Ruhe für einen Verdränger, aber das kann ja noch kommen.
Alt 17.05.2021, 19:51
823,4 823,4 ist offline
Boot: Global Mirage 60PS AB
12 Danke in 6 Beiträgen
Ich glaube die Ruhe für einen Verdränger habe ich grundsätzlich schon. Was mir fehlt ist das Gefühl, wenn es drauf ankommt mit dem Boot vorwärts kommen zu können, so einfach zur Sicherheit. Das Boot darf mit 10 km/h dahinblubbern, aber wenn aus irgendeinem Grund Wind, Strömung oder sonstiges aufkommt, was ein Wegkommen notwendig macht, dann würde ich das gerne können.
Alt 17.05.2021, 19:54
wannabe_wassernomade wannabe_wassernomade ist offline
485 Danke in 268 Beiträgen
Zitat von 823,4 Beitrag anzeigen
... Am Samstag war die Aussage des Verkäufers, dass er mit dieser Einstellung die Rumfgeschwindigkeit laut seines GPS erreichen würde.
Am zweiten Tag habe mein Handy mitgenommen und die NavShip-App mitlaufen lassen, laut meiner Kinder war die schnellste Fahrt, die wir gemacht haben 10,4 km/h. ... 14 Km/h Rumpfgeschwindikeit, die das Boot erreichen kann.
Dann würde ich mein Angebot gleich mal um 5 k€ niedriger ansetzen... und eine Motorrevision einbudgetieren...
Vorausgesetzt die 20 bis 25 % Spitze unterhalb der Rumfgeschwindigkeit waren auf eine Gewässer OHNE Gegenströmung!
Geändert von wannabe_wassernomade (17.05.2021 um 20:02 Uhr)
Alt 17.05.2021, 20:00
Über die angezeigten 800 1/min würde ich nicht weiter nachdenken, die Anzeige ist falsch. ...
Bei einer Probefahrt = VOR dem Kauf sollte man schon darüber nachdenken:
(bei einem für das Modell "normalen" Kaufpreis) sollten doch wohl Motor UND Instrumente funktionieren?!
Alt 17.05.2021, 21:02
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Das sieht nach Emmerich aus und in der Tat liegen da viele Boot dieser Größe. Nur auf dem Rhein selber habe ich eben nur "ganz andere Kaliber" gesehen als das Schiffchen hier aus dem Threat.
Nein, ist Wesel . . .
Emmerich war ich noch nie im Hafen (Nur kurz am Steg beim Park)
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 17.05.2021, 21:03
Benutzerbild von chris1532
chris1532 chris1532 ist offline
Boot: Kajütboot 5m Verdränger
Standard Schau mal hier, das Boot ist ist zu kurz
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=28957
Wenn du Rhein aufwärts fährst, die max. Fließgeschwindigkeit beträgt 12 km/ h
Nach Verdränger Formel erreichst Du max. 14 km/ h. bei einer im Wasser Länge von 10 Metern, das ist fast nur von der Länge abhängig, bei 11 Metern Länge wären es 16km/ h
nicht von der Leistung des Motors, d. h du bewegst dich mit 2 km/h mit deinem Wunsch Boot über Grund , oder du kaufst einen Gleiter
Grüße Christian
Alt 17.05.2021, 21:04
Genau, wir kein Geduld hat, soll kein Verdränger fahren.
Rob
Alt 17.05.2021, 21:06
Wenn ihr Schiff 10kmh LOG macht, kommt mann vorwerts.
Ich gehe auch nur mit 5-6 kmh SOG zum Berg bei 1800-2000 rpm.
Mit Hebel am Tisch wäre dat 7-8 kmh bei 2800 rpm und viel Lärm
Wass man zum Berg 'misst', gewinnt mann zum Tal.
Jede 3 Std zum Berg = 1 Std zum Tal.
Rob
Alt 17.05.2021, 21:49
Libertad Libertad ist offline
13.895 Danke in 6.496 Beiträgen
Ja, kann bei höherem Wasserstand vorkommen, ist aber nicht die Regel. Es gibt kürzere Abschnitte, wo es mal über 6-7km/h geht, aber bei normalem Wasserstand gibts keine 12km/h.
  #110
Alt 18.05.2021, 18:02
Genau, die 12 kmh sind Ausnahme
Bein unser beiden Reisen nach Ko hatte ich ein mittelere wert von 5-6 kmh
Mittelere SOG 5-6 kmh zum Berh, 18 kmh zum Tal.
Rob
Alt 18.05.2021, 18:12
Wie berechnen sich in NL denn die Führerschein freien 20km/h?
Bei SOG könnte es ja bei deinen Boot und etwas mehr Strömung ha schon knapp werden.
Wir haben ein Boot das ist mit 10kn maximal angegeben, sind ja knapp unter 20km/h. Nicht das wir da dann bei Strömung als Schnelles Boot zählen und auf den Außenfahrstand einen Quickstop brauchen.
Ist bei einem alten OM615 bestimmt nicht so einfach
Alt 18.05.2021, 18:59
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.758 Danke in 4.511 Beiträgen
Jetzt bleib mal auf dem Boden.
Es geht um Fahrt durchs Wasser.
Auch wenn Du gerne ein Speedboot hättest, wird nicht funktionieren)
Gruss, Dirk
  #113
Alt 18.05.2021, 19:18
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Die max. Geschwindigkeiten werden bei Windstille und ohne Strömungseinflüsse ermittelt.
Und bitte bitte nicht immer diese nervtötende Klugscheißerei, ohne sie als solche zu kennzeichnen.
Ein MoFa fährt bergab auch mal schneller als 25 km/h.
Bleibt aber trotzdem ein MoFa.
Geändert von sporty (18.05.2021 um 19:27 Uhr)
  #114
Alt 18.05.2021, 19:22
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
575 Danke in 320 Beiträgen
Mofa hin oder her. Schneller als 25km/h darfst damit auch bergab nicht fahren...
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 18.05.2021, 19:31
Hi Frank
Ich liebe es.
# 113 gilt demnach augenscheinlich auch für Dich.
  #116
Alt 18.05.2021, 19:49
Hi Jürgen
Ich liebe es.
Posts nachträglich ergänzen und dann wieder auftischen.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
  #117
Alt 18.05.2021, 20:34
Wie meinen?
Erklär mal.
Alt 19.05.2021, 00:53
Fahrt durchs Wasser ist dann ja Problemlos
Währe halt recht aufwendig da einen Quickstop rein zu bauen. Der Motor wird noch mit Seilzug ausgeschaltet.
Geändert von Der mit dem Boot tanzt (19.05.2021 um 00:59 Uhr)
Alt 19.05.2021, 09:42
das ist nicht ganz korrekt ...
in den 3 h zu Berg verliert man dreimal soviel Strecke wie man in 1 h talwärts gewinnt!
Vom Verdränger zum schnellen Verdränger ? Aletheia Allgemeines zum Boot 78 05.04.2023 23:07
36PS Diesel für10m Verdränger zu wenig?? monetaer Allgemeines zum Boot 125 24.07.2022 20:26
Sind 20 PS zu wenig für ein 6,5 m Kajütboot? Olibaba Motoren und Antriebstechnik 4 14.09.2019 23:07
Viele Gleiter, wenig Verdränger - kein Markt ? Hohensteinchen Allgemeines zum Boot 43 07.01.2011 00:51
Spiegel für 45PS höher belasten chillout Kleinkreuzer und Trailerboote 29 05.07.2006 15:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:57 Uhr.
