Hallo Bootsfreunde,
ich habe eine Crownline 250 mit Bravo 3 Z—Antrieb. Trotz ausreichendem Ölstand im Ausgleichsbehälter erhalte ich im Abstand von einer Minute einen Alarmton. Laut Doku deutet das auf zu geringem Ölstand im Z—Antrieb hin, was aber nicht sein kann. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Ich freu mich auf Eure Rückantwort. Euer MW700 |
Kontrolliere doch bitte die Verkabelung am Ausgleichsbehälter. Dort sitzt auch der Sensor.
Gruß Holger
Danke.
Werde das morgen mal durchtesten |
Zieh das Kabel vom Getriebeölbehälter ab, wenn es aufhört weißt du das es am Geber vom Behälter liegt.
Meist hängt dann der Schwimmer. Dann reinige den Behälter. |
Vielen Dank für Eure Hinweise.
Genaue Ursache hab ich nicht gefunden aber Fehler ausgelesen. Ursache war wohl der Schwimmer. Jetzt läuft erst einmal alles wieder ohne Alarmton. |
| Themen-Optionen | |
| Unterschiede Bravo III, Bravo III X, Bravo III XR ??? | Richard-S | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 26.08.2020 09:01 |
| Bravo One ersetzen durch Bravo 3 Antrieb wer kann mir helfen | Wolfi 43 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 14.10.2018 17:00 |
| Bravo Antrieb: Dichtung zwischen Bell-Housing und Antrieb? | hklingle | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 26.01.2013 23:19 |
| Unterschied Bravo 1 und Bravo 2 Antrieb | ring210 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 23.02.2011 12:25 |
| Propeller? Muss ich wirklich den neuen Bravo 3 gegen Bravo 1 tauschen | cranium | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 31.08.2008 15:37 |
