Moin Kollegen,
ich habe seit 2 Jahren das Problem, das ich bei unserer Four Winns Vista nach 1 Saison immer die Hupe undicht wird, weil sich das beigelegte Dichtflies wahrscheinlich durch UV-Licht zersetzt, s. Foto (im unteren Bereich sieht man das es weg ist) ![]() Letztes Jahr habe ich das noch einfach ersetzt (hatte noch 1 baugleiche Hupe rumfliegen), leider gibts das Flies nicht einzeln zu kaufen... Hat jemand von Euch ne Idee wie das dauerhaft abzustellen wäre?
Grüße Olli81 ![]() www.media-concepts.de IT-Systemhaus, PV-Anlagen, Balkonkraftwerke, easee-Wallboxen, WAYDOO eFoils |
Ich würde mir aus sehr dünner Folie eine ausschneiden. Dürfte dem Schall nich sehr im Wege stehen
Gruß Bully |
genau diese Hupe habe ich. Diese ist dann auch noch unglücklich nach oben geneigt bei meinem Boot angebracht!!! Dadurch hatte ich auch genau das gleiche Problem, dass die Hupe immer abgesoffen ist. Habe mir einen Zuschnitt aus einem wasserdichten Sonnensegelstoff gemacht und den anstatt des Flieses verwendet. Seit dem ist seit 2 Jahren Ruhe!
Ahoi Torsten
Geändert von fischer-t (14.05.2021 um 16:50 Uhr)
Ein Stück LKW Plane hält 10 Jahre und länger
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
Na das ist ja dann auch keine Loesung
Sorry ...
Gruessle, Paetschi --------- Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map
warum baust Du nicht sowas drüber??? gibt´s auch in anderen Formen und in Edelstahl... https://www.osculati.com/de/11298-m-003842/lufthutze
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Ein Stück dünnen Persenningstoff zuschneiden und imprägnieren. Sollte dann deutlich länger halten
Grüße DerMajo
Grüße DerMajo ![]() Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309 Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Hier liegt vermutlich ein Missverständnis vor?!
Ich habe nicht geschrieben, dann ist FÜR 2 Jahre Ruhe, sondern SEIT dem ich es vor 2 Jahren so gemacht habe! Wie lange es dicht bleibt, kann ich nicht sagen, da ich nicht Hellsehen kann! Gehe aber schon davon aus, dass es ein paar Jahre hält…
Ahoi Torsten
Wohl etwas falsch verstanden. Den Smiley beachten.
Hupe - Andere Folie - Ruhe Ruhe bei Hupe ? ![]()
Gruß Jörg |
Danke für die Tips, ich habe mir im Bauhaus nen Meter Kantenabdichtungsband für 2,35€ gekauft, das reicht gefühlt 10 Jahre... Das mit dem Persenningstoff ist aber auch nen genialer Tip, der verrottet ja auch nicht bei UV-Licht...
Ich berichte nachher mal..
| Themen-Optionen | |
| Lenkbolzen undicht Bravo 3 Antrieb Bj. 2006, Saison zu Ende? | Maxum21000 | Allgemeines zum Boot | 14 | 06.08.2020 09:17 |
| Simmering Kurbelwelle nach Reparatur immer noch undicht | Kreiseltaucher | Motoren und Antriebstechnik | 123 | 18.01.2018 21:22 |
| Lenkung reißt immer immer nach links!? | Chaparral 1800SL | Technik-Talk | 13 | 13.07.2013 10:33 |
| Welche Hupe / Fanfare ist die lauteste? | XLars | Allgemeines zum Boot | 16 | 27.04.2013 16:58 |
