Alt 14.05.2021, 06:37
christep christep ist offline
264 Danke in 115 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0 Kühlung
Hallo Miteinander. Kann mir jemand die Funktionsweise meiner Motorkühlung erklären. Folgender Hintergrund: nach 4 Stunden Fahrt im Wasser bin ich nicht über 40° Wassertemperatur gekommen. Obwohl mir in der Werkstatt ein neues Thermostat verbaut wurde. Somit habe ich den Antrieb in ein Fass gesteckt um das Wasser im Kreis laufen zu lassen. Ergebnis: Nach circa 15 Minuten zeigte mir meine Anzeige fast 60° an welche mit dem Thermometer im Fass übereinstimmte . Meines Erachtens sollte doch das Thermostat im kalten Wasser eben bewirken dass der kleine Kühlkreislauf genutzt wird um auf Temperatur zu kommen. Was er aber nicht tut.
Danke vorab für Eure Hilfe
Viele Grüße Stephan
Alt 14.05.2021, 08:08
Benutzerbild von getimo
getimo getimo ist offline
Boot: OMC Sunbird 195 Cuddy
94 Danke in 49 Beiträgen
Ich habe zwar nen Volvo Penta 3.0, aber bei mir war es mal so, dass der Thermostat in zwei Teilen im Kühlschlauch "gelegen" hat. Somit war ich auch ohne funktionierenden Thermostat unterwegs. Hatte es erst bemerkt, als ich den Kühlschlauch wegen einem Leck wechseln musste. Das war auch, nachdem ich das Boot nach Motortausch aus der Werkstatt geholt hatte. Vielleicht ists bei Dir ähnlich.
Rheinkilometer 363
Alt 14.05.2021, 08:49
Boot: beruflich von A bis Z
1.947 Danke in 1.426 Beiträgen
Die Kühlung der Merc. Innenborder ist auf langsame Kühltemperaturerhöhung ausgelegt, bedingt auch, um die schnell heißwerdende Auspuffleitung, die durch Gummimuffen in Verbindung steht, abzukühlen. Das heißt, der kleine Kreislauf mischt von Anfang an kaltes Seewasser dazu, um den Auspuff kühl zu halten.
In Amerika, bzw. auf den Meeren wird vermutl. Stundenlang mit WOT gefahren, was dann die Kühlung auch einiges abverlangt......und wir wissen ja, max. 68°C und nicht mehr....darf das Kühlwasser (...das salzhaltige) nicht werden......
M.f.G.
Bo
Alt 14.05.2021, 08:59
Benutzerbild von turbopapst
4.267 Danke in 2.893 Beiträgen
Hallo Stephan,
vielleicht ist die Temp-Anzeige nicht ganz korrekt???
würde die Temperatur mal direkt am Motor messen. (Thermometer)
Werner
Alt 14.05.2021, 09:09
Die Anzeige ist neu unstetester
Aber was menschmeier schreibt klingt schlüssig
Alt 14.05.2021, 09:33
Hallo Stephan,
schau mal in diesen Betrag: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=18666
Werner
Alt 14.05.2021, 13:00
Das hilft mir alles gut weiter danke ich lass so wie es ist
Alt 15.05.2021, 00:27
Viele Grüße Stephan
wenn der Thermostat funktionieren würde müßtest du nach ein paar Minuten Betrieb auch im kalten Wasser 60° erreichen, da das bei dir nicht der Fall ist scheint der Thermostat im offenen Zustand zuklemmen
Selva 15 Problem Kühlung, oft keine Kühlung Clausi Motoren und Antriebstechnik 2 25.06.2023 14:26
3.7 mercruiser mit 2 lauf Kühlung Mirco2406 Motoren und Antriebstechnik 6 30.09.2016 14:44
470 Mercruiser 3,7l Umbau Kühlung Leon Motoren und Antriebstechnik 25 19.08.2015 22:19
Frage zu einer 2-Kreis Kühlung Mercruiser V8 Carsten81 Motoren und Antriebstechnik 1 07.03.2011 21:04
Kühlung Mercruiser 5.7 Marque Motoren und Antriebstechnik 0 06.06.2007 12:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:08 Uhr.
