Alt 12.05.2021, 07:43
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Standard Mercruiser Verteilerkappe
Moin in die Runde
Auch nach langen suchen habe ich nichts zu dem Thema gefunden und möchte die Frage in die Runde werfen.
Wozu ist der Schlauchanschluss an der V8 Mercruiser Verteilerkappe?
Es ist der kleine Winkelanschluss aus Kunststoff der in die Seite der Kappe geschraubt wird
Alt 12.05.2021, 07:58
Benutzerbild von von Jürgen
4.815 Danke in 2.293 Beiträgen
Zur Zierde....
Gruß Stefan
Alt 12.05.2021, 08:38
Benutzerbild von Seeadler1967
Seeadler1967 Seeadler1967 ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 330
62 Danke in 39 Beiträgen
Habe ich auch dran, ist wohl ein Kondensablauf o. ä.
Alt 12.05.2021, 09:18
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Ich hoffe mal stark, dass sich unter meiner Verteilerkappe nicht so viel Kondensat bildet dass man einen Ablauf dafür braucht. Hochspannung und Feuchtigkeit vertragen sich nicht so gut.
Alt 12.05.2021, 14:11
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hat mit Ex-Schutz zu tun.
Gruß Alex
Alt 12.05.2021, 21:46
Gruß Alex
Kannst du mir das erklären? 🤔
Gruß Stefan
Alt 13.05.2021, 11:20
8.004 Danke in 4.835 Beiträgen
Ist doch logisch, durch das Loch kommen die Gase und dann explodiert nur die Verteilerkappe und nicht der ganze Motorraum
Alt 13.05.2021, 11:33
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.677 Danke in 3.616 Beiträgen
An den Winkel Anschluss der Verteilerkappe kommt die Vakumleitung.
Die Unterdruckdose zur Zündverstellung ist im Verteiler, und nicht wie üblich außen am Verteiler.
Und zusätzlich wird die hohe Luftfeuchtigkeit in der Verteilerkappe abgesaut, die durch das Bilgenwasser im Motorraum endsteht.
Bei den Booten ist halt alles ein bissel anders als bei den Autos.
Es wird Zeit für besseres Wetter zum Boot Fahren....................
Wieso da ein Winkel Anschluss an der Verteilerkappe ist ??
Kenn ich auch nicht.
Gruß Jogie,
Alt 13.05.2021, 14:16
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Zitat von von Jürgen Beitrag anzeigen
Kannst du mir das erklären? ��
Vielleicht kann ich das......wenn Du gewillt bist mir zuzuhören.
Das Winkelstück in der Verteilerkappe ist eine Entlüftung, und der Grund warum es ein Winkelstück ist, ist der, das Flammen nicht um Ecken springen können. Genausowenig wie durch engmaschiges Gitter, darum ist auf den Verteilern die auf der Unterseite ein Entlüftungsloch haben ein Gitter darüber. Das hat nichts mit Schmutzschutz, Abkühlung oder so zu tun, Flammen können nicht durch ein engmaschiges Gitter durch. Kann man selber ganz leicht testen.
LG Michael
Alt 13.05.2021, 23:51
Bist dir da sicher?
Wozu Unterdruckverstellung bei einem Bootsmotor....
Mit Unterdruck beaufschlagen würd ich das auch nicht unbedingt- sonst dürfte es dir da das Motoröl hochziehen sofern der Verteiler ansich dicht ist.
Ohne Worte
Alt 14.05.2021, 22:19
1.063 Danke in 767 Beiträgen
Micha...mibo...
Ne...
Eine Flamme gibt es nur wenn etwas entzündet wird...
Ein-oder-das Gitter senkt die Temperatur eines Gases...es kommt nicht zum Knall...das ist Untertage Bergleuten eine Warnung...es "flämmelt" leicht in einer so genannten Wetterlampe...
Auch können Gase um die Ecke...aber nur in einer gewissen Konzentration und einem gewissen Durchmesser einer Leitung/Öffnung...
Glück Auf !
Gunar
Geändert von Arzgebirger (14.05.2021 um 22:32 Uhr)
Alt 14.05.2021, 23:02
goec2468 goec2468 ist offline
4.924 Danke in 3.126 Beiträgen
An den Winkel der Verteilerkappe kommt keine Vakuumleitung, wozu auch?
Die Öffnunbg endet einfach im verteiler, da ist keine Unterdruckdose.
Mir ist auch keine Marinezündung bekannt, die eine Unterdruckgesteuerte Zündverstellung hat. Die Thunderbolt mit Sicherheit nicht, die Delco EST auch nicht, .....
Götz
Alt 15.05.2021, 01:50
Götz
Daher ist das nicht ernst gemeint. Sorry.
Zuendverteiler für Mercruiser mit Unterdruckdose.
https://www.ebay.de/itm/384161968491...CABEgLK0vD_BwE (PaidLink)
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (15.05.2021 um 11:24 Uhr)
Alt 15.05.2021, 02:03
Zitat von Metalfriese Beitrag anzeigen
Bist dir da sicher?
War nicht ernst gemeint. Sorry.
" Wozu Unterdruckverstellung bei einem Bootsmotor. "
Alte PKW haben außen am Verteiler eine Unterdruckdose um die Zündung bei höherer Drehzahl auf Früh zu stellen.
Daher gehe ich davon aus das es bei Bootbotoren mit Verteiler auch so ist.
Außer die Alten AB haben eine Mechanische verstellung.
https://www.ebay.de/itm/384161968491?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&itemid=384161968491&targetid=88528532612 0&device=c&mktype=pla&googleloc=20236&poi=&campaig nid=10215338080&mkgroupid=105782584207&rlsatarget= pla-885285326120&abcId=1103836&merchantid=7364532&gcli d=EAIaIQobChMIutrChbHK8AIVULvVCh1x9QR_EAQYBCABEgLK 0vD_BwE (PaidLink)
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (15.05.2021 um 11:26 Uhr)
Alt 15.05.2021, 05:34
Benutzerbild von Renault Marine
Renault Marine Renault Marine ist offline
239 Danke in 125 Beiträgen
Muß man von diesem Verteiler 2 Stück einbauen für einen V8-Motor oder gibt es Y-Zündkabel die den Funken auf 2 Zylinder aufteilen ?
Gruß Ecki
Alt 15.05.2021, 07:46
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
223 Danke in 159 Beiträgen
Der war gut
Gruß Alex
Alt 15.05.2021, 11:22
Ist nur ein Beispiel dafür das es Bootmotoren mit Zündverstellung über Unterdruck gibt.
( Für die jenigen die glauben das gäbe es nicht )
Gruß Jogie,
Alt 15.05.2021, 14:30
Nur weil irgend ein Schwachmat einen Verteiler für 4-Zylindermotoren bei Ebay anbietet und behauptet der sein für V8 Marinemotoren, heißt das nicht, dass es Marinezündungen mit Unterdruckverstellung gibt.
Es ist auch letzlich egal, ob irgendein Hersteller die irgendwann für irgendewinen Motor angeboten hat, der Motor des Themenerstellers hat das sicher nicht.
Götz
Alt 15.05.2021, 14:50
skibo skibo ist offline
3.064 Danke in 1.577 Beiträgen
Moin in die Runde
Das ist der Zugang für den Bootsmotorenchirurgen. Er kann da mikrochirurgisch rein und bei laufendem Motor den Abbrand vom Verteilerfinger beseitigen
Schöne Grüße an den August
Alt 19.05.2021, 11:24
Zitat von Thomas Z. Beitrag anzeigen
Der war gut
War kein Witz
Der Zündverteiler ist nicht vollkommen atmosphärisch vom Kurbeltrieb getrennt.
Daher ist er zusammen mit dem Zündfunken eine potentielle Zündquelle.
Gruß Alex
Alt 22.05.2021, 10:21
Alter Schwede, unsere 3. Generation von Pfosten? ���� Geändert hat sich hier wohl nichts.
Danke Goel2468 und Alex996. Ich bewundere eure Ausdauer��
Alt 22.05.2021, 10:40
Doch es hat sich was geändert.
Früher waren das Laien, jetzt sind ausgebildete Kfz-Mechaniker dazu gekommen welche für Heiterkeit sorgen.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Verteilerkappe nidelv610 Motoren und Antriebstechnik 2 28.09.2008 22:45
Zündkabel-Reihenfolge an der Verteilerkappe asgoslar Motoren und Antriebstechnik 12 11.06.2008 21:28
Probleme nach Kerzenwechseln und wechseln der Verteilerkappe Captiva209 Motoren und Antriebstechnik 30 28.07.2006 08:31
Verteilerkappe Skoda Motor Raser Technik-Talk 3 20.06.2005 15:19
Verteilerkappe und Finger für Volvo AQ205 Wolfgang B. Technik-Talk 3 25.05.2003 22:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:46 Uhr.
