Alt 12.08.2019, 11:01
herr herr ist offline
841 Danke in 363 Beiträgen
Standard Was zum Geier brauche ich für eine Lampe für meine Schaltpanelbeleuchtung?
Moin Zusammen,
ich habe an meinem Schaltpanel eine Leuchte von Hella verbaut die laut Hersteller einen Sockel für eine Lampe des Typs C5W beherbergt. Jetzt habe ich die bestellt aber bekomme sie dort nicht rein. Vielleicht bin ich zu doof, vielleicht gehört aber auch etwas anderes da rein. Ich sehe einen Sockel mit Bajonettaufnahme.
Ein schönes Bild von der Situation ist Bild 5 dieser Ebay-Auktion:
https://www.ebay.de/itm/293076877639 (PaidLink)
Vielleicht könnt Ihr mir ja helfen.
Danke vorab,
Lucas
Alt 12.08.2019, 11:34
Benutzerbild von OV260
OV260 OV260 ist offline
Boot: Elan Power
1.292 Danke in 399 Beiträgen
Glühlampe Kontrolllampe 12V 2W BA9s.
Gruß Uwe
https://www.amazon.de/Birnen-MotoLib.../dp/B00NNWPAKM (PaidLink)
Alt 12.08.2019, 11:42
Boot: Elan Power
Sorry,
falscher link.
https://www.amazon.de/SHIN-YO-Birne-.../dp/B002Z0AWCO (PaidLink)
Gruß Uwe
Alt 12.08.2019, 11:43
Wow, besten Dank! Das ging schnell! Vielen Dank dafür!
Edit: Ich habe jetzt mal 2 Watt bestellt, steht ja auch in der Lampe oder sollten es schon 5 Watt sein?
Alt 12.08.2019, 12:03
Boot: Elan Power
5W wird bestimmt zu warm, es gibt aber auch 4W.
Gruß Uwe
Alt 12.08.2019, 12:12
Danke Dir, ich habe 2W bestellt und wenn ich gerne mehr hätte, bestelle ich eine mit mehr Leistung nach.
Lucas
Alt 12.08.2019, 12:16
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Schade, zu spät.
Ich hätte dir geschrieben, dass es die Dinger natürlich auch in hell, nicht heiß und mit wenig Strom gibt. LED mit diesem Sockel wäre die Wahl gewesen . Du müsstest allerdings auf eine Rundstrahl-Charakteristik achten.
Und ja - teurer sind sie auch (in der Anschaffung).
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 12.08.2019, 12:28
Zitat von Emma Beitrag anzeigen
Schade, zu spät.
Habe sie schon als LED gesehen. Die einzigen als COB mit einer effektiven Rundstrahlcharakteristik die ich gefunden habe, sind die hier:
https://www.ebay.de/itm/10PCS-T11-36...8AAOSwsO1asdYq (PaidLink)
Aber mit 6000k zu weiß und vermutlich zu hell. Es ist ein altes Boot mit neu angefertigtem Schaltpanel mit dicken Kippschalter. Die sollen nur dezent beleuchtet werden. Der Mehrverbrauch fällt bei der Nutzung nicht ins Gewicht.
Trotzdem danke für Deinen Hinweis.
Alt 22.08.2019, 11:49
Zitat von OV260 Beitrag anzeigen
die war es nicht. Sie zu klein für den Sockel. Gibt es weitere Ideen?
Alt 22.08.2019, 12:25
Boot: Elan Power
dann gibt es nur noch Lampen mit den Sockel BA15S. Die haben die Bezeichnung R5W / 12V5W. Die Bezeichnung C5W laut Hersteller , ist eine
Soffitte 12V5W.
Gruß Uwe
Alt 22.08.2019, 12:56
Rheindampfer Rheindampfer ist offline
Boot: gerade keines mehr
57 Danke in 5 Beiträgen
bei so "exotischen" und schwierig und teuer zu beschaffenden Birnen habe ich damals kurzerhand alles auf kleine LED-Birnen mit G4-Sockel umgerüstet.
Kukke hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Lampen...tei:Lampg4.jpg
https://www.google.de/search?q=g4+so...=1566474432501
Dazu den alten Sockel rausgenommen und einen Stiftsockel reingebaut und mit kleinen Kabelbindern befestigt. Das hat mehr als genug gehalten.
Die Dinger haben dann 2 Watt und werden nicht heiß.
Standardware, die für wenige Pfennige zu bekommen sind. Und wenn an Bord (fast) alles damit ausgestattet ist, braucht man auch nur eine Sorte Ersatzbirnen dabeizuhaben.
Vielleicht eine Idee?
Alt 22.08.2019, 13:13
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
294 Danke in 234 Beiträgen
Früher waren in den alten LKW`S auch diese Leuchten und dort waren Sofitten eingesetzt. Lt. den Bildern sind beidseitig Stromanschlüsse, auch das weist auf eine Sofitte hin, Länge messen und dann suchen.
Gruß Bernd
Alt 22.08.2019, 13:59
8.168 Danke in 4.913 Beiträgen
Da solltest du dann aber auch nachmessen. Die gibt es in zwei verschiedenen Längen, früher auf jeden Fall mal.
Alt 10.05.2021, 13:14
Also ich bin weiterhin am verzweifeln. Das Thema hat sich also leider nicht erledigt ...
Sofitten passen nicht. Ich habe mal ein paar Fotos gemacht.
Danke für Eure Hilfe
Lucas
Hits:	109
Größe:	39,7 KB
ID:	921289   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	43,9 KB
ID:	921290   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	32,3 KB
Alt 10.05.2021, 14:21
Kannst du das mal bemaßen?
Also Durchmesser vom Bajonet Sockel und Abstand zu den Gegenpol.
Oder fehlt da ein Teil? Nicht das da so eine Sofitte reingehört und darüber ein Ring zum sichern im Bajonet.
Alt 10.05.2021, 16:05
Das werde ich mal tun. Bin Ende der Woche am Boot.
Alt 10.05.2021, 17:23
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Keine Sofitte, kann man doch klar erkennen.
Alt 10.05.2021, 17:43
13.982 Danke in 6.521 Beiträgen
Sockel: Ba9s (Innendurchmesser der Fassung und 1 Pol in der Fassung)
Früher üblich als Standlicht mit 4 Watt, 2 Watt kommen bei Oldtimern auch noch vor. Du kannst 4 Watt probieren, mußt aber prüfen, ob es da nicht irgendwo zu warm wird.
Alt 10.05.2021, 18:06
@Libertad
BA9s hat er schon probiert, zu klein
@Herr
BA15s wurde in #10 genannt, hast du die schon probiert? Die habe ich im LKW, gibt es mit Glaskolben im gleichen Durchmesser wie der Sockel, also keine Kugel.
Alt 12.05.2021, 20:33
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Das ist Bajonett, entweder mit einem Sockelpin oder sogar zwei wenn der Bajonett keine Masseverbindung hat.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 12.05.2021, 20:43
Zitat von Coal Beitrag anzeigen
@Libertad
@Herr
Bei Ba15s wäre die Glühlampe außerhalb jeder Norm. 5W ist da im Fahrzeugbereich die kleinste Leistung.
Alt 12.05.2021, 21:17
skibo skibo ist gerade online
3.262 Danke in 1.662 Beiträgen
Warum geht man nicht mit einem Muster zu einer Werkstatt oder Tankstelle?
Ist das zu einfach?
Schöne Grüße an den August
Alt 12.05.2021, 21:18
Benutzerbild von justme
justme justme ist gerade online
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.478 Danke in 2.183 Beiträgen
mag ja sein, daß ich mich täusche - aber das ist doch die Tarn-Kartenleuchte aus dem BW-Unimog 435? Dann passt auch die Bezeichnung "2W" - da gehört original eine 24V-Lampe rein, als 12V-Version wird man da vermutlich nicht viel passendes finden.
Und eine solche Leuchte gab es wohl in der Tat (z.B. beim U406, aber auch für zivile Verwendung) mit einem C5W-Sockel für Soffitten, was evtl. dazu führt daß Hella da auf die falsche Lampe referenziert hat. Der einfachste Weg, der mir jetzt einfiele wäre jemanden zu suchen, der einen Mercedes-EPC-Zugang für den Unimog hat und dort entsprechend beim Baumuster 435.115 in BW-Ausführung nach der passenden Lampe zu suchen - und wenn es die nächstgelegene Mercedes-LKW-Niederlassung ist. Man muß die Lampen ja dort nicht im 10er-Pack kaufen (wobei gerade solche Kleinteile beim Daimler oft erstaunlich günstig zu bekommen sind, und vor allem teilweise tatsächlich einfacher als auf dem freien Markt, so z.B. die Glassockellampen für die Heizungsbedienung im W201/W124 in passender Leistung).
lg, justme, leider ohne EPC-Zugang.
Edit: manchmal ist es doch gut, wenn man alte Sachen nicht wegschmeißt: die TDV 2320/057-12 zum U435 flog hier tatsächlich noch auf der Festplatte rum. Und die sagt zur verwendeten Lampe in der Leseleuchte (wie auch zur Beleuchtung von Tacho und Kombiinstrument und sämtliche Kontrolleuchten) "H24V". Damit googlen liefert z.B. sowas: https://www.elektro-wandelt.de/Honey...C-elektro.html - das sieht in meinen Augen doch so aus, als könnte es passen...
Geändert von justme (12.05.2021 um 21:32 Uhr)
Alt 12.05.2021, 21:33
Die C5W, die in #1 genannt ist, hat 5 W.
Alt 12.05.2021, 21:34
Das militärische Geheimnis um dieses Leuchtmittel war wohl der wahre Grund warum im Kalten Krieg der Ostblock nie versucht hat die BRD zu erobern. Die hätten nicht gewusst wie sie bei den erbeuteten Fahrzeugen die Lampen reparieren
Auf so ein Exot hätte ich auf den Boot keine Lust, die gibt es so viele LED Leuchtmodule mit Drahtanschluss, da kann man bestimmt was in die Leuchte kleben und wird es wohl nie wieder tauschen müssen.
Aber interessieren würde mich schon wie so ein Leuchtmittel aussieht
Anfängerfrage: Was für Festmachleine brauche ich für meine 26m? kurz Allgemeines zum Boot 8 11.04.2011 21:29
Dose für Lampe - woher bekomme ich einen Stecker? hero72 Technik-Talk 5 12.03.2008 10:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:17 Uhr.
