Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 2.083Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 2.083
Alt 01.02.2007, 17:00
Benutzerbild von Onkel-Pit
das ist die Dichtung vom Tankgeber die war bei mir hinüber und die kiste hat immer gestunken. neue Dichtung geschnitzt und alles war nach ein paar tagen verflogen
Ich hab dir aber schon von anfang an gesagt das der Schaum auch nass ist
Gruß Sven
Alt 01.02.2007, 19:38
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.554 Danke in 3.934 Beiträgen
Klingt nach einer Kleinigkeit. Und wenns was anderes ist, so what. Ausgestattet mit Werkzeug bin ich Glumpoähnlich.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 01.02.2007, 19:40
Emotion Emotion ist offline
na dann las schepper und am Ende vergleichen wir dann Balu mit .... ja wie heißt sie denn jetzt eigentlich
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Zitat von Marcos
Da hilft wohl nur ausprobieren.
nimm am besten mal einen grossen Eimer voll Wasser, stell den Antrieb rein und starte den Motor. Musst den Motor ne Weile laufen lassen bis er richtig warm ist. Dann schauen ob irgendwo Wasser raustropft.
Wenn Wasser raustropft.......Hoffen wirs mal nicht
Ich habe den Motor eingwintert. Unten in der Bilge schimmerte das blaue Kühlmittel danach. Ich denke da aber eher an einen undichten Kühlwasserkreislauf, bei der Probefahrt in Holland war von einem Frostschaden eigentlich nichts zu merken, soweit ich das beurteilen kann.
Wie kann ich mir das eigentlich vorstellen mit einem Frostschaden? Die Kanäle müssten ja "voll" mit Wasser gefüllt sein, ansonsten hätte das gefrierende Wasser ja Platz zum Ausdehnen?
Schau mal ob deine Impellerpumpe tropft, die tun das gerne wenn Simmerring defekt. Weiß allerdings nicht ob der AQ die auch wie mein 5,0GL im Motorraum an der KW hat
Gruß Jörg
Alt 01.02.2007, 19:45
BF Archivar
RTL II
Alt 03.02.2007, 01:48
Marcos Marcos ist offline
24 Danke in 17 Beiträgen
Fuck it all and no regrets (st. anger 2003)
Weiss nicht so recht ob hilfreich oder nicht
Marc
  #207
Alt 03.02.2007, 17:18
BF Archivar
Sooo, heute war ich wieder ein wenig mit Stichsäge, Bohrmaschine, Spaten, Hammer und Meißel aktiv.
Zunächst habe ich den Schaum entfernt. War ziemlich nass, vor allen Dingen in den unteren Schichten. Scheint Benzin zu sein.
Danach habe ich die Sonnenliege und deren Gestützkrams abgebaut, um mich anschließend nach Achtern Backbord zu arbeiten.
In der Ecke sah es dann so aus. Eine direkte Verbindung zum Holz im Spiegel besteht anscheinend nicht, dazwischen befindet sich Glasfaserzeug. Kann ich dann davon ausgehen, dass der Spiegel nicht davon betroffen ist?
Den Motor noch kurz grob verhütet und dann in die andere hintere Ecke gewagt. Das ist der aktuelle Stand.
Der Haufen mit dem vergammelten Holz wird natürlich auch immer größer.
Alt 03.02.2007, 17:30
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Ist ein "klassicher" Fehler.
Die Pumpe sitzt bei Volvo grundsätzlich am Motor.
In diesem Fall aber nicht an der KW.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 03.02.2007, 17:51
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Wo hat das Boot seinen Tank?
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 03.02.2007, 18:03
BF Archivar
Im Bug.
Alt 03.02.2007, 18:14
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo...
Nachdem du begonnen hast das Mistding auseinanderzunehmen, darf ich annehmen das du deine Klausuren positiv hinter dich gebracht hast, ja?
Soo schlimm sieht das Boot nicht aus- das meiste ist Arbeit nicht Kohle.
Hoffe Motor und Antrieb machen keine Faxen..
Grüße Andi
Alt 03.02.2007, 18:17
Grüße Andi
Caution please,
it' s a Volvo.
Don P
Alt 03.02.2007, 18:19
Boot: keins mehr
Ist der Tank voll? Ist es ein Alutank?
Ciao
Barracuda
Alt 03.02.2007, 18:20
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Zitat von Don P
Grüße Andi
Caution please,
it' s a Volvo.
Da hat er ja den Vorteil....wär da ein 30 jahre alter Schwarzer drin, hätts mir die Nackenhaare aufgestellt.....
Wobei- so alt werden die Filigranmotoren ja nicht, daher wenig Gefahr...
Grüße Andi
Alt 03.02.2007, 18:23
BF Archivar
Nichtmal ein Viertel voll. Dürfte dieser hier sein, also Alu. AluTank
Alt 03.02.2007, 18:24
Zitat von 1WO
Zitat von Don P
Grüße Andi
Caution please,
it' s a Volvo.
Grüße Andi
Ich brauche hier nicht das Renomeé von Mercruiser aufzubessern,
das haben sie schon.
Deine "scherzhaften" Texte über diese Marke beweisen mir aufs Neue,
daß deine Fachkenntnis noch einer erheblichen Ergänzung bedarf.
Don P
Alt 03.02.2007, 18:25
Boot: keins mehr
Mach ihn doch mal voll. Ich kenne da ein paar böse Geschichten von zerfressenen Alutanks (bin selbst ein Opfer). Allerdings waren die alle in Richtung Kiel verbaut.
Ciao
Barracuda
Alt 03.02.2007, 18:26
Boot: keins mehr
Zitat von Don P
Zitat von 1WO
Zitat von Don P
Grüße Andi
Caution please,
it' s a Volvo.
Grüße Andi
Uh-Kampf der Giganten
Ciao
Barracuda
Alt 03.02.2007, 18:27
BF Archivar
Ich werd den Tank sowieso noch ausbauen, da der Boden nach vorne hin auch gemacht werden muss, so wie es aussieht. Den Tank prüfe ich dann per Luftdruck-Schaumverfahren.
Alt 03.02.2007, 18:30
Boot: keins mehr
Mit wieviel Bar?
Ciao
Barracuda
Alt 03.02.2007, 18:31
Mit wieviel Bar?
Steht bei den Amitanks auf dem Typenschild.
Don P
Alt 03.02.2007, 18:43
Boot: keins mehr
Mönsch Doni
Eine richtige Tankprüfung wird aber mit einer 3 Meter Wassersäule durchgeführt und unser Prüfer von der Dekra lässt die Wassersäule schon ne Weile stehen. Dies entspricht zwar auch nur 0,3 Bar, aber in der Praxis gabs da doch schon so manche Überraschung.
Ich hab grad Deinen ganzen Tröt durchgelesen. Da hat sich ja schon eine gewisse Eigendynamik entwickelt. Aber nächstes Jahr schmunzelst Du nur noch drüber und bist um unbezahlbare Erfahrungen reicher.
Ciao
Barracuda
Alt 03.02.2007, 19:08
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Hallo Lars
Wenn es ein 30 Jahre alter Alu-Tank ist, bau gleich einen Neuen ein.
Jetzt erneuert ist es billiger als in einem halben Jahr, nachdem womöglich viel Neues im Boot gleich wieder versaut ist.
Gruß aus Berlin
Alt 03.02.2007, 19:15
BF Archivar
Zitat von checki
Hallo Lars
Den müsste ich mir anfertigen lassen? Erstmal schauen wie der aussieht. So schnell schießen die Preußen nicht.
Auch wenn du wieder Recht behalten wirst.
Alt 03.02.2007, 19:21
Zitat von checki
Hallo Lars
Meistens sind es nur die Schweißnähte,
die durch Korrosion porös werden.
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:13 Uhr.
