Alt 11.05.2021, 20:18
Sascha1812 Sascha1812 ist offline
Boot: Stingray 659ZP
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Radio an Verbraucherbatterie anschließen
Moin Moin und Ahoi liebe Gemeinschaft!!
Meine Verlobte und ich haben uns in diesem Frühjahr unser erstes eigenes Sportboot (Stungray 659ZP) zugelegt
Jetzt hab ich eine Verbraucherbatterie zusätzlich zur Starterbatterie eingebaut. Verbunden habe ich die Batterien mit einer Ladeüberwachung und natürlich Sicherung ;)
Von der Verbraucherbatterie geht ein Kabel in einen kleinen Sicherungskasten mit 5 Anschlüssen.
Nun zu meiner Frage:
Kann ich das Zündplus und Dauerplus mittels einer Wagoklemme verbinden und dann mit einem Kabel zum Sicherungskasten gehen?
Ich möchte das Radio auch nutzen können wenn ich angestrandet habe und die Zündung nicht an ist
Vielen Dank im Voraus!!!
Alt 11.05.2021, 20:32
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.544 Danke in 859 Beiträgen
Bitte keine Lüsterklemme oder Wagoklemme im Boot oder Auto.
Olli
Alt 11.05.2021, 20:36
Wie kann ich die Kabel denn dann am besten verbinden?
Vielen Dank schon mal
Alt 11.05.2021, 20:38
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist offline
Boot: Nidelv 24
5.437 Danke in 1.543 Beiträgen
Hallo Olli.
Grundsätzlich hast du recht, doch gebe dann Sascha eine Hilfestellung bzw. Empfehlung aus deiner Sicht
Zu viele erhabene Sprüche hier -
muss nicht noch einen raushauen
Helmut
Alt 11.05.2021, 20:43
Benutzerbild von Tribun140472
Tribun140472 Tribun140472 ist offline
Boot: Bayliner Capri cl 1952
Rufzeichen oder MMSI: DJ6809
64 Danke in 23 Beiträgen
… vielleicht ein bisschenKabel nehmen, Y-Stück verkrimpen und dann bist Du doch Safe-oder! Wenn du mit
So werde ich meines… wenn der Sch… Regen mal wieder aufhört ich an die Verbraucherbatterie abklemmen.
PS. Hab mir ne Krimpzange fürs Boot von Kni…ex gekauft - seit dem macht Elektrik richtig Spaß. Das Geld war es echt wert und die Arbeiten sind hochwertig und Save.
Gruß George
Hab es satt das ich jedes, mal das Radio neu Programmieren muss
Ich folge Stabsoffizieren nur noch aus reiner Neugier 😇
PMR-8
Alt 11.05.2021, 20:51
Habe ich auch schon überlegt, ich werde die Enden abisolierend und dann gemeinsam mittels einer Quetschverbindung verbinden und bei der Auswahl des Werkzeuges kann ich dir nur zustimmen, das lohnt sich allemal!!!
Alt 11.05.2021, 21:48
Benutzerbild von heisenberg
heisenberg heisenberg ist offline
213 Danke in 124 Beiträgen
was spricht gegen Wagoklemmen? Also rein technisch gefragt, den Ordnungs/säthetischen Aspekt möchte ich mal aussen vor lassen.
https://www.wago.com/de/verbindungst...-entdecken/221
Werner
Alt 11.05.2021, 21:56
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.135 Danke in 2.050 Beiträgen
Moin moin,
je nachdem was für ein Radio Du verwendest könnte es eine nicht so gute(TM) Idee sein, Zündungsplus mit Dauerplus zu verbinden: zumindest einige japanische Radios gehen dann gar nicht mehr aus (aus im Sinne von 'minimaler Stromverbrauch').
Wenn Du das halbwegs sinnvoll verkabeln willst bleiben Dir quasi zwei Möglichkeiten: Du schaltest mit der ACC-Stellung Deines Zündschlosses ein KFZ-Relais, was dann den Betriebsstrom von der Verbraucherbatterie zum Kl15-Anschluß des Radios führt (so verhinderst Du, daß das Radio Dir die Starterbatterie leernuckelt) oder aber, Du legst in Deinen Verteilerkasten noch einen Schalter für das Radio (der dann natürlich ebenfalls die Kl15-Leitung schaltet). So (also mit dem extra Schalter) hab ich das bei mir gebaut - KL30 vor dem Hauptschalter (natürlich extra abgesichert) abgegriffen, damit die Speicher und Einstellungen auch erhalten bleiben wenn ich das Boot ansonsten stromlos mache und Kl15 über einen Schalter im Bedienpanel, alles natürlich an der Verbraucherbatterie angeklemmt.
Ach ja, und bitte, bitte, KEINE Lüsterklemmen - die sind genau für das gedacht, was ihr Name sagt: Lampen in Wohnräumen anzuklemmen. Für alle anderen Zwecke gibt es geeignetere Lösungen...
lg, justme
Alt 11.05.2021, 22:53
Außenborderfan Außenborderfan ist offline
Boot: Saver 690 Cabin Sport
131 Danke in 87 Beiträgen
Die Frage ist, was du für ein Radio hast. Mein Marine Radio hat, soweit ich mich erinnere, garkein Zündplus. Nur ein Dauerplus. Einschalten um Radiozuhören, Ausschalten für Stille. Einfach und gut. Mein Marine Radio behält auch ohne Dauerstrom sein Gedächtnis, wenn der Hauptschalter aus ist.
Ein PKW Radio geht automatisch an, wenn man die Zündung einschaltet. Es hat jedoch auch ein Dauerplus Kabel, sei es für das Memory des Radios oder weil man es auch manuell einschalten kann, wenn die Zündung nicht läuft. Einschaltknopf möglicherweise länger drücken...
Zündung anzulassen, wenn man den Motor nicht braucht, ist jedenfalls nicht die beste Lösung, alleine schon weil beispielsweise der Betriebsstundenzähler mitläuft, die Motorinstrumente immer an wären, eine alte Unterbrecherzündung warm wird, die elektr. Benzinpumpe an ist, der elektrische Benzinhahn auf ist, warm wird und Strom braucht, usw...
Alt 11.05.2021, 23:08
ich hätte kein Problem damit im Boot Wagoklemmen zu benutzen, wenn Feuchtigkeit ran kommt leiten Quetschverbinder auf Dauer auch nicht besser
Alt 11.05.2021, 23:25
SeaSprite SeaSprite ist offline
Boot: SeaSprite 240; 4,2m Schlauchi (Delphin 420S)
Rufzeichen oder MMSI: DK6725 / 211438620
733 Danke in 328 Beiträgen
Guten Abend, ich habe das in meiner neuen Elerktrik so gelöst:
Da ich einige Verbraucher habe die auch ohne Zündung etc 15/30 Dauerpluss brauchen (Memory etc) habe ich vom Trennschalter der Verbraucherbatterie, Batterieseitig ein Dauerplus nach vorne zum Verteilerkasten gezogen und dort auf eine Verteilerschiene gelegt.
Gleich nach dem Abzweig am mech. Batterie-Trennschalter ein Sicherungsautomat 15A eingepflegt. Ein Spannungsschutzrelais (Diode ist ein Stromfresser) folgt vielleicht noch. Werde erst mal sehen wieviel mA die Verbraucher im Standby ziehen und dann dementsprechend Vorsorge treffen, dass die Batterie nicht leergelutscht wird.
Zwischen Starter und Verbraucherbatterie hängt ein Victron Cyrix 120A.
..und wie gesagt beide Batterien haben einen mechanischen Trennschalter für 30+
Gruß Kurt
Sollte ich in meinen Beiträgen falsch liegen, ist dieses nicht Bösartig gemeint sondern meiner fortschreitenden Altersdemenz einschließlich verbaler Inkontinenz geschuldet
Bin hier zu finden : https://www.google.com/maps/d/viewer...yUh-oB62CKnn90
Alt 11.05.2021, 23:38
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Zitat von Außenborderfan Beitrag anzeigen
Zündung anzulassen, wenn man den Motor nicht braucht, ist jedenfalls nicht die beste Lösung, alleine schon weil beispielsweise der Betriebsstundenzähler mitläuft....
In meinem Boot ist ein Zündschloss welches ich nach Links drehe und das Zündplus für das Boot bereitstellt, aber nicht für den Motor bzw. die Motorinstrumente so auch den Betriebsstundenzähler. Ich kann so auch das Radio anschalten. Wenn ich von Bord gehe drehe ich den Schlüssel wieder auf die Mitte und alles ist sicher aus, was nicht am dauerplus hängt (Kühlschrank, Bilgepumpen etc.)
Udo
Alt 11.05.2021, 23:42
Udo
Hallo Udo,
aber damit ist das Problem der Geräte die Dauer+ brauchen, Standby, Alarm etc nicht gelöst
Gruß Kurt
Alt 11.05.2021, 23:48
skibo skibo ist gerade online
3.089 Danke in 1.581 Beiträgen
Man kann auch eine Wissenschaft draus machen um ein Radio anzuschließen. Ist doch das Einfachste von der Welt. +- und fertig. Wo man das abzweigt ist sowas von Wurscht.
Schöne Grüße an den August
Alt 11.05.2021, 23:50
Advent, Advent dat Boot dat brennt
Gruß Kurt
Alt 12.05.2021, 00:17
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
Na ja, sich darüber Gedanken zu machen, ist schon sinnvoll. Ich gehöre zu den absoluten Laien, was Elektrik angeht. Auf meinem Boot hat mir das Radio über'n Winter die Verbraucherbatterie tief-entladen; die ist jetzt hin. Das Radio war direkt an der Batterie angeschlossen. Was mir der Vorbesitzer nicht gesagt hatte. Ich Idiot dachte, Hauptschalter Batterie AUS heisst Alles Aus. Denkste! Teures Lehrgeld!
OK. Und welche sind das, bitte? Für aufm Boot? Danke!
Alt 12.05.2021, 06:27
Moin moin,
das klingt in der Tat so, als wäre auch Dein Radio mit Dauer- und Zündungsplus permanent an der Batterie angeschlossen - wenn nur die Speichererhaltung des Radios Dir die Batterie leerlutscht würde ich auf den ersten Blick sagen, evtl. hatte die es auch einfach schon hinter sich (will sagen: da fließt ein so geringer Strom, das muß eine Batterie auch für ein paar Monate abkönnen). Andere Möglichkeit wäre natärlich, daß das Radio entweder ein Problem hat oder aber zu der seltenen Sorte (meistens älterer) Geräte gehört, die doch deutlich mehr Strom ziehen - oder, zu guter Letzt: deutsche Autoradios (Blaupunkt, Grundig,...) sind intern normalerweise genau andersrum aufgebaut, sprich, der Betriebsstrom geht über Dauerplus und KL15 ist nur ein unbelastetes Schaltsignal. Da könnte ein Problem im Radio dann auch dazu führen, daß es deutlich mehr Strom zieht als gedacht... was hast Du denn für ein Gerät da verbaut?
Und zum Verkabeln: entweder, wenn's schnell gehen soll und gutes Werkzeug nicht vorhanden, Wago-Klemmen (die halt im Gegensatz zu Lüsterklemmen sich nicht bei Vibration losrütteln können - drauf achten, daß der verwendete Typ für feindrähtige Leitungen freigegeben ist, das sind IIRC nicht alle) oder aber, wenn eine ordentliche Crimpzange vorhanden ist, Crimpverbinder. Löten nur im absoluten Ausnahmefall und nur wenn sichergestellt ist, daß die Lötverbindung dauerhaft keinerlei mechanischer Belastung ausgesetzt ist. Und niemals Leitungen verzinnen, die in irgendeiner Form in eine Klemme eingesetzt werden sollen...
lg, justme
Alt 12.05.2021, 06:47
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
...für Wagos gibts mittlerweile die gelgefüllten Kunststoff- Kästchen, damit ists dann auch wasserdicht.....
liebe Grüße
Raimund
Alt 12.05.2021, 23:03
Boot: MAREX Consul
Zitat von justme
....was hast Du denn für ein Gerät da verbaut?
Muss ich schauen. Jedenfalls kein Hi-Tech. Bin erst am WE wieder auf dem Boot.
Meine "Lösung" des Problems war: Radio abgeklemmt! An der Batterie. (Hätte ich das nur vorher gemacht!) - Die Batterie ist übrigens erst zwei Jahre alt. - Nun bin ich aber sowieso kein großer Musik- und Radiohörer. Eigentlich reicht mir mein kleines Baustellenradio für tägliche Nachrichten, Sport usw.. Unterhaltungselektronik brauch ich eigentlich nicht.
Für Kabelarbeiten hatte ich mir mal so eine Presszange und Ader-Endhülsen im Set gekauft. So etwas in dieser Art:
https://www.conrad.de/de/p/nws-143-b...er-814735.html
Ist jetzt nicht unbedingt DAS Profigerät, hat mir aber schon einige Male gute Dienste geleistet.
Ich schau mal, ob ich damit zwei Kabel mittels "Stoßverbinder" verbinden kann - als Ersatz für Lüsterklemmen. (Ja, ich gebe zu, die gibt's bei mir auf dem Boot. )
Alt 12.05.2021, 23:32
die Zange ist schon ok aber heute gibt es auch bessere für kleines Geld,
es gibt ja auch Lüsterklemmen mit Drahtschutz gegen die spricht auch nichts wenn die nicht der Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sind
Presszange für Aderendhülsen,
https://www.ebay.de/itm/254711065970...8AAOSwWhNglMUK (PaidLink)
Alt 12.05.2021, 23:39
Moin moin,
ich würde trotzdem mal schauen, ob das Radio richtig angeklemmt ist - im Notfall auch mal den Ruhestrom messen, der sollte sich im Bereich weniger einzelner mA auf der Dauerplus-Leitung bewegen. Richtig ist das so auf jeden Fall nicht, daß einem das Radio die Batterie leerzieht (und ja, bei japanischen Geräten gehört der Dauerplusanschluß vor den Hauptschalter, sonst sind halt gerne mal alle Senderspeciher etc. weg).
Und wegen der Zange - die ist nur und ausschließlich für Aderendhülsen gedacht, nicht für isolierte oder unisolierte Kabelschuhe. Genau das Set, was Du da referenziert hast hab ich auch auf dem Boot, aber halt auch nur für Aderendhülsen - für isolierte Kabelschuhe (unisolierte nutz ich nicht auf dem Boot, da hätte ich aber auch eine Zange für) nehme ich die hier https://www.svb.de/de/profi-quetschverbinder-zange.html Riesengroßer Vorteil von der: die hat eine Sperr-Revolvermechanik, wenn man sie schließt muß man sie vollständig durchdrücken, bevor sie wieder öffnet. Damit hat man relativ sicher ausreichend Kraft auf einen Quetschverbinder aufgebracht, daß der auch eine ordentliche Verbindung hat, sofern Verbinder und Leitungsdurchmesser zueinander passen (die Farbcodierung bei isolierten Kabelschuhen dient NICHT zur Kenntlichmachung von Plus- und Minusanschlüssen, sondern gibt den passenden Leitungsdurchmesser an).
lg, justme
Alt 12.05.2021, 23:41
Täuberich Täuberich ist offline
1.627 Danke in 641 Beiträgen
ich hab seit rund 10 Jahren Lüsterklemmen massiv in meiner Bootselektrik im Einsatz, ohne jeden Ausfall.
Wichtig ist: die guten Klemmen zu verwenden, bei denen die Klemmschraube ein Plättchen bedrückt und nicht direkt das Kabel.
Und ganz besonders wichtig:
Auf jede Ader gehört eine passende Aderendhülse gecrimpt.
Solange die Verkabelung nicht im Spritz- oder Kondenswasserbereich liegt, ist das keine schlechte Lösung.
Ich vertraue dieser Ausführung jedenfalls deutlich mehr wie den obskuren Quetschverbindern.
Geändert von Täuberich (12.05.2021 um 23:46 Uhr)
Alt 13.05.2021, 07:37
Ich benutze bis 4mm² nahezu überall im geschützten Innenbereich von Booten und Campingfahrzeugen die Wago-Hebelklemmen, sofern die vom Platz her passen.
Einfacher und sicherer geht es wohl kaum. Da müssen keine Aderendhülsen sein, es muss nichts gequetscht oder per Schraube geklemmt werden und ich kann sehr unterschiedliche Kabelquerschnitte sicher verbinden.
Handy am Android Radio dauerhaft anschließen GuZi Kein Boot 9 13.06.2020 20:33
Fusion Marine Radio anschließen? Klopferle Technik-Talk 26 27.12.2014 07:57
US Radio gegen Eu Radio tauschen Alma One Technik-Talk 15 04.11.2014 17:14
"Sinfo Radio" - SAT - Radio KOMMANDANT Kein Boot 6 04.06.2012 19:35
Radio an Board - Mobiles Radio? Irgendwelche Ideen? evorox Technik-Talk 19 08.09.2011 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:29 Uhr.
