Alt 07.05.2021, 11:13
ReneH ReneH ist offline
Boot: Crescent 434
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Welches Öl ? Yanmar 4JM-TE und HBW-250
habe mir ein neues gebrauchtes Boot angeschafft und würde hier gerne zuerst und zur Sicherheit gleich mal die Öle wechseln.
Motor: Yanmar 4JM-TE
Getriebe: HBW-250
Leider habe ich bisher nicht rausfinden können welches Öl drin ist bzw. rein sollte.
Der Vorbesitzer kann leider nicht mehr befragt werden und auf eine Anfrage an eine Yanmar Werkstatt kam die Info - können wir nicht sagen steht im Handbuch.
Also Handbuch im Boot gefunden und entdeckt - "zur Bestimmung der richtigen Ölsorte kontaktieren Sie bitte Ihren Yanmar Vertragshändler".
Habe es nun nochmal beim Yanmar Generalimporteur versucht, der mich wieder zurück an die Yanmar Vertragswerkstatt verwies...
Im Internet habe ich nun folgendes entdeckt..
Für den Motor:
0° bis 15° = SAE20 oder 20W20
15° bis 30° = SAE30
und laut der Internetseite eines Bootsteilehandels 15W40
Für das Getriebe:
SAE90 egal bei welchem Wetter
Habt ihr da evtl. noch eine klarstellende Idee oder ist es wirklich fast egal was man da letztendlich rein kippt??
Danke und vorab schönes WE
René
Alt 07.05.2021, 12:13
Benutzerbild von turbopapst
4.288 Danke in 2.907 Beiträgen
Hallo René,
hier kannst Du die Bedienungsanleitung runter laden: http://www.marx-ftp.de/Downloads/Mar...M_4JM-TE_E.pdf
Werner
Alt 07.05.2021, 12:55
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.424 Danke in 703 Beiträgen
Getriebe: Schmierstoffliste TE-ML 04
https://aftermarket.zf.com/remotemed...e-ml-04-de.pdf
ATF ... nix Getriebeöl.
Sollte auch auf dem Getriebe stehen.
Peilstab nur aufsetzten, nicht reindrehen bei kontrollieren
Alt 07.05.2021, 13:22
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.054 Danke in 3.785 Beiträgen
Das bedarf aber mal einer eindeutigen Erklärung!ATF
Gruß Jogie,
Alt 07.05.2021, 13:39
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
ATF in SAE 40? Würde mich extrem wundern.
BoN
Alt 07.05.2021, 13:40
Benutze den Link!
Alt 07.05.2021, 13:41
BoN
Wo steht etwas von SAE 40?
Alt 07.05.2021, 18:02
Benutzerbild von von Jürgen
4.841 Danke in 2.308 Beiträgen
Dem Motor würde ich ein 15W40 Motoröl geben und den Ölwechsel bevorzugt im Herbst machen, kurz bevor das Boot aus dem Wasser kommt.
Für das Getriebe hätte ich jetzt auch ein ATF TYP A gewählt. Automatikgetriebeöl.
Gruß Stefan
Alt 08.05.2021, 04:40
Jetzt nirgends mehr....
BoN
Alt 08.05.2021, 11:09
Boot: Crescent 434
Danke für eure Hilfe!
Werde die Inspektion lieber jetzt demnächst schonmal machen und dann ggf nochmal zum Jahresende schauen..
Hab Anhand der Tipps schonmal geschaut.
AVIATICON Unique D 15W-40 für den Motor
AVIATICON Fluid ATF DEX III für das Getriebe
Danke und schönes WE!
Gruß René
Alt 08.05.2021, 11:55
13.878 Danke in 6.488 Beiträgen
Beim Motoröl ist nicht nur die Viskosität wichtig, auch die Spezifikation sollte in Ordnung sein. Marke des Öls spielt da keine Rolle. Yanmar empfiehlt bei der 4JH - Reihe z.B. ein Öl nach API CD. CD erfüllt jedes 15W40 - Billigöl aus dem Supermarkt. Ich würde da schon auf CF achten, ist von Liqui Moly z.B. schon für 20€/5l zu bekommen. Auch fürs Getriebe tut es ein Marken - ATF III, muß nicht von einem bestimmten Hersteller sein.
Kfz-Teilehändler sind da meist gut bestückt.
Alt 08.05.2021, 12:22
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
oder z.B.: https://www.motor-oel-guenstig.de/sc...-motoroel?c=26
https://www.motor-oel-guenstig.de/sc...triebeoel?c=46
Langsam werde ich alt:
Alt 08.05.2021, 17:52
Boot: Crescent 434
also lieber nicht die Aviaticon Öle?!
Da hab ich nur was mit API gelesen, nicht CD..
Danke für die Links!
Öl raus und rein schaffe ich aber mit den Spezifikationen usw kenne ich mich nicht so aus...
Danke ^^
Alt 08.05.2021, 18:12
Ganz einfach, für Dieselmotore gilt C und der zweite Buchstabe ist sozusagen die Version. Je höher der Buchstabe desto besser das Öl. CD ist was für ältere Konstruktionen, heute ist CH oder CJ für modernere Konstruktionen üblich. Irgendwo fangen da auch die synthetischen Öle an, die aber von vielen Fachleuten für alte Motorkonstruktionen mit Vorbehalt gesehen werden. Man fährt nicht schlecht, wenn man sich an die Vorgaben der Motorkonstrukteure hält. Bisschen besser darfs sein, aber zu viel des Guten kann auch schaden.
Die auch oft auf Ölen zu findenden Spezifikationen mit S (SE......SM) sind für Benziner. Es gibt auch noch andere Spezifikationen, aber die sind etwas schwerer zu durchschauen. Tante Gurgel ist da dein Freund.
Die Öle von Aviaticon kannst du natürlich auch nehmen, aber wo gibts die? Ich habe mich um mehrere Yanmars gekümmert, die waren alle mit den üblichen Markenölen zufrieden
Alt 08.05.2021, 18:55
Boot: Crescent 434
Danke Ewald,
jetzt hab ich es schon fast komplett verstanden
Die Aviaticon Öle hatte ich hier bei ner Hoyer Niederlassung in der Nähe entdeckt, da wollte ich mir auch später den Diesel ohne Bio beschaffen.
Dann schaue ich Montag mal ob die diese Öle auf Lager haben.
Danke und schöne Grüße!
Yanmar - welches Modell habe ich? bob1 Motoren und Antriebstechnik 4 08.06.2018 06:56
Getriebe Hurth HBW 250 übersetzung ändern Bornontheisland Motoren und Antriebstechnik 19 18.08.2015 21:45
Hurth HBW 125 2 r gegen HBW 150 - 2,6R austauschbar? Tuvalu Technik-Talk 3 31.07.2012 06:11
Yanmar 4JM-TE staer Motoren und Antriebstechnik 3 19.11.2009 19:36
Kann ich dieses Hurth Getriebe nehmen???HBW 250-2.7 Ostseeaal Technik-Talk 14 28.09.2004 03:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:18 Uhr.
