Alt 04.05.2021, 10:57
Benutzerbild von schliedueker
schliedueker schliedueker ist offline
Boot: Merry Fisher 755
Rufzeichen oder MMSI: DJ8160
48 Danke in 18 Beiträgen
Standard Volvo Propeller Größencode für DP
Moin Allerseits,
könnt ihr mir einen Tipp geben, wie ich den Größencode bei Volvo DP-Propellern an einem 280er Antrieb interpretieren kann?
Zurzeit habe ich einen A3-Satz drauf und ein Prop hat wohl ne kleine Unwucht. Außerdem sagte mein Mechaniker, der könnte eine noch etwas kleinere Steigung vertragen, um mit der Drehzahl noch höher zu kommen.
Daher dachte ich, ich besorg mal einen neuen Satz. Nur welchen? A4? A2?
Keine Ahnung, welcher Code welche Steigung und Größe bezeichnet.
Krischan
Alt 04.05.2021, 11:02
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.187 Danke in 513 Beiträgen
Siehe hier:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237161
Genaue Steigungszahlen wirst Du nirgends finden..
"A" scheint wohl für Diesel zu sein.
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 04.05.2021, 11:55
tdi on water tdi on water ist offline
Boot: ab 2.200 U/min wird es etwas windig
34 Danke in 22 Beiträgen
Zitat von schliedueker Beitrag anzeigen
... sagte mein Mechaniker, der könnte eine noch etwas kleinere Steigung vertragen, um mit der Drehzahl noch höher zu kommen.
.. Nur welchen? A4? A2?
Krischan
Du braucht einen Propellersatz mit einer geringeren Steigung.
Somit brauchst Du den A2 Propeller-Satz. Du willst ja mehr Drehzahl haben.
Je höher die Zahl nach dem Buchstaben ist, desto grösser ist die Steigung von dem Propeller-Satz.
Wobei der vordere (der grössere) und der hintere (der kleinere) Propeller unterschiedliche Steigungen haben "können".
Ob VP auch noch den Durchmesser der Props verändert ist nicht bekannt.
Ein willkürliches Beispiel:
A2 Propellersatz: Prop. vorne = z.B. 13 Zoll und Prop. hinten = z.B. 10 Zoll
A3 Propellersatz: Prop. vorne = z.B. 13 Zoll und Prop. hinten = z.B. 13 Zoll
A4 Propellersatz: Prop. vorne = z.B. 15 Zoll und Prop. hinten = z.B. 13 Zoll
A5 Propellersatz: Prop. vorne = z.B. 15 Zoll und Prop. hinten = z.B. 15 Zoll
Früher sagte man, das der A-Propellersatz für Dieselmotoren und der B-Propellersatz nur für Benziner sei.
Das ist Quatsch. Du kannst den B-oder C-Propellersatz auch für Diesel-Motoren verwenden.
Hat jahrelang perfekt funktioniert.
Der A-Propellersatz besteht aus einem 4 (vorne) und 3 Flügel-Propeller (hinten).
Das Material vom A- und B- Propellersatz = Aluminium.
Der B- / C-Propellersatz besteht aus einem 3 (vorne) und 3 Flügel-Propeller (hinten).
Das Material vom C-Propellersatz = Edelstahl.
Aber z.B.: A6 = B6 = C6 passt nicht. Da spielen die Anzahl der Flügel und das Material (Edelstahl) noch eine grosse Rolle.
Ein Edelstahl-Propsatz wiegt einige Kilogramm mehr, als eine Aluminium-Propellersatz (A und B).
tdi on water
Geändert von tdi on water (04.05.2021 um 11:58 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 04.05.2021, 12:38
Moin tdi,
danke für die ausführliche Info, die muss ich erst mal verarbeiten.
Nehmen wir mal an, ich wollte an der Steigung nichts verändern (ist auch nicht so schlecht der A3-Satz), komme da so auf 3500 Touren mit einem VP TMD40A aber ich möchte Edelstahl haben. Wie wirkt sich das aus voraussichtlich? Wegen des höheren Gewichts und der geringeren Verwindung als Alu doch eher etwas weniger Steigung?
Gruß Krischan
Geändert von schliedueker (04.05.2021 um 13:42 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 04.05.2021, 14:20
Benutzerbild von Harleyschrotter
Harleyschrotter Harleyschrotter ist offline
Boot: Holzschachtel
561 Danke in 250 Beiträgen
Sollen die 6Zylinder nicht um die 4000 drehen bei WOT?
Bei Max 3500 passt etwas nicht.
Das währe die Drehzahl für D4 /D6 Motoren
Alt 04.05.2021, 16:04
Zweikapitaene.de Zweikapitaene.de ist offline
Boot: Beneteau Flyer 11
368 Danke in 156 Beiträgen
Moin Moin,
die TAMD 40A ist doch ein Diesel und Baugleich wie AQAD40?.
Der max Drehzahl sollte bei 3400-3600 Umdrehungen liegen.
3500 klingt erst mal nicht verkehrt.
Persönlich sehe ich ein Vorteil in Edelstahl nur bei höhere Geschwindigkeiten.
Wie schnell läuft das Schiff?
Prüfe eben die bestehende Propeller. A3 müssten die Folgende Nummern haben: 854776-2 (dreiblatt) und 854786-1 (vierblatt).
Robbert
BOOTSZUBEHÖR www.zweikapitaene.de
LENKUNG und PROPELLER
www.bootslenkung.de
PUMPEN www.marcopumps.de
WATERMAKERS
www.bluegold-watermakers.com
Alt 05.05.2021, 07:44
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.564 Danke in 871 Beiträgen
Moin tdi,
Gruß Krischan
Wenn du Alupropeller hast und diese nicht aus Geschwindigkeitsgründen gegen Edelstahlpropellern getauscht werden müssen, dann solltest du besser bei Alu bleiben. Es ist ein Aberglauben das Edelstahlpropeller das Boot schneller werden lassen. Da die Propeller aber bei Berührung kein Stück nachgeben, leiten sie das an den Antrieb weiter. Dessen Reparatur ist deutlich teurer als vom Propeller.
Grüsse Don
Alt 05.05.2021, 08:40
Zitat von DonBoot Beitrag anzeigen
Wenn du Alupropeller hast und diese nicht aus Geschwindigkeitsgründen gegen Edelstahlpropellern getauscht werden müssen, dann solltest du besser bei Alu bleiben. Es ist ein Aberglauben das Edelstahlpropeller das Boot schneller werden lassen. ...
Widerspruch !! kein Aberglauben sondern Tatsache.
..nicht unbedingt schneller, aber die Gleitphase wird erheblich schneller erreicht und dies mit niedrigerer Drehzahl - auch bei gleicher Cruisinggeschwindigkeit läuft der Motor gegenüber dem Aluprop mit niedrigerer Drehzahl und damit auch entsprechenden Verbauch (...oder bei gleicher Drehzahl dann eigentlich doch schneller!!).
Zumindest bei unserem Boot, diese (massiv merkbare) Erfahrung haben wir auch erst gemacht, nachdem wir einen C-Satz ausprobiert haben.
Alt 05.05.2021, 10:41
Dann passt der Propellersatz einfach besser zu deinem Boot und Motor, das hat aber nichts mit dem Material zu tun. Der Umstand, das sich der Propeller beim Beschleunigen deformiert ist so gering und die Auswirkungen sicherlich nicht spürbar.
Das Risiko des Edelstahlpropeller hingegen ist vielfach belegt und nachvollziehbar.
Grüsse Don
Alt 05.05.2021, 13:01
nochmal Widerspruch das einzige was stimmt, ist das Problem bei Fremd-/Grundberührung, hatte ich aber in den letzten 20 Jahren nicht.
Gehe ich von deiner Aussage aus, dann hat Edelstahl doch einen großen Vorteil - er passt besser zum Boot (und nicht nur bei uns).
Wir haben damals mehrere Sätze probiert, in Alu und Edelstahl, sowohl B1, B2 und B3 (Alu) beide letzteren passten zu Drehzahl und Fahrverhalten, einziger Unterschied, B2 kam schneller ins Gleiten, aber drehte höher beim Cruisen, B3 startete etwas verhaltener, aber senkte die Drehzahl beim Cruisen.
... und C3 hat den Spurt des B2 und das Cruisen des B3 vereint. Und das sehe ich als massiven Vorteil gegenüber den Alu-Props.
Nebenbei, das vorteilhaftere Verhalten von Edelstahl gegenüber Alu wurde und wird mir - wenn ausprobiert - immer wieder bestätigt, von verschiedensten Booten und Motorkombinationen.
Alt 06.05.2021, 13:29
@dutchrockboy:
Ich habe gerade nur ein Foto von der Seriennummer eines Propellers, das stimmt mit der des Dreiblatts überein. Ich denke, der Vierblatt wird auch die von dir angegebene Nummer haben, prüfe ich aber noch mal am Wochenende, wenn ich im Lager bin.
Das Boot läuft mit 7,80m und 2,1t als Vollgleiter maximal 24 Knoten bei etwa 3500U/min. Lt. Motorkennlinie hat er bei 3600 seine maximale Leistung von 125 Pferden. Er ist relativ baugleich mit dem AQAD40, hat allerdings noch keine Ladeluftkühlung. Der Block müsste der gleiche sein.
Reisegeschwindigkeit ist 20 Knoten bei 3200 U/min.
Ich würde auch wieder einen Aluprop draufsetzen, weil neu muss zumindest der Dreiflügler auf jeden Fall.
Krischan
Abgasdeckel für Volvo 3.0 mit Volvo SX, soll für den Bodensee den 4 Zyl. leiser mache evorox Motoren und Antriebstechnik 47 02.06.2018 10:14
Propeller für Draco 2000 Volvo 120 PS 4 Zyl BARTMAN Technik-Talk 7 16.06.2008 22:56
Propeller für Volvo-Penta b20 Z-antrieb ? buccaneer Motoren und Antriebstechnik 1 28.06.2007 20:50
Mercruiser Propeller mit FloTorqII auch für Volvo? Andi vom Neckar Motoren und Antriebstechnik 6 01.05.2007 20:40
Propeller für Volvo 270 tümmler 101 Motoren und Antriebstechnik 7 23.07.2005 11:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:34 Uhr.
