Alt 02.05.2021, 19:03
Benutzerbild von ZEEPTER
ZEEPTER ZEEPTER ist offline
Boot: Drago 600
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Bootsscheibe Frontscheibe selber biegen und schneiden
Meine Drago 600 hat einige Risse in der Frontscheibe. Jetzt möchte ich mir eine neue selber zuschneiden und biegen.
Neue makrolon Scheibe 2000x500x5mm ist bestellt.
Möchte mir aus Pappe eine Schablone bauen
Diese dann auf die neue Scheibe übertragen
Dann ausschneiden
Anschließend auf die alte Scheibe legen und vorsichtig erwärmen.
Einzige was ich denke , das die Scheibe dadurch das sie über die original Scheibe gebogen wird etwas breiter wird- wahrscheinlich 2x Materialstärke also 10mm!?
Oder sollte man die Schablone später nach dem biegen auflegen und zuschneiden weil sich das Material beim biegen durch due 2 biege Radien verkürzt?
Jemand schon Erfahrung damit ?
Alt 02.05.2021, 19:22
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi?
Riiisikoo!
Das würde ich scheuen und schauen ob es einen Betrieb in erreichbarer Nähe gibt der das übernimmt.
Ein Riss in der Scheibe durch Überhitzung beim schneiden/sägen oder ungleichmäßige Erwärmung ist schnell passiert.
Das mit dem Biegen scheint mir auch nicht ganz einfach.
Würde eher sagen: Finger weg.
Obwohl ich mehrere 100qm des Werkstoffs verarbeitet habe.
Allerdings flach liegend.
Die Thematik des Konturenschnitts schon berücksichtigt.
Geändert von sporty (02.05.2021 um 19:28 Uhr)
Alt 02.05.2021, 19:45
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.534 Danke in 3.551 Beiträgen
Da gibt es alle Bootscheiben, so stehts auf dere HP
https://www.acryl-tec.de/
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 02.05.2021, 19:50
Boot: Drago 600
Standard Betrieb in der Nähe
Danke für deine Antwort
Sicher, ist ein Risiko.
Aber die Scheibe ist bestellt und einen Versuch habe ich 😂
Na mal gucken. Ich weiß das es einige gefahren birgt.
Aber einige haben es ja schon hinbekommen
Leider ohne ausführliche Beschreibung. Aber hat wohl geklappt
Sollte der Versuch misslingen kann ich immernoch professionelle Hilfe in Anspruch nehmen.
Aber das Problem das die wirklichen spezialfirmen eine negativ Form bauen wollen und dann ist die Scheibe teurer als die Originale aus Griechenland- die kostet um die 1000€ plus Spedition 😧
Danke Mike
Alt 02.05.2021, 19:55
Boot: Drago 600
Jogie,
Danke
Da rufe ich morgen mal an
Gruß Mike
Alt 02.05.2021, 21:57
kranzb kranzb ist offline
Boot: Beneteau Antares 7.80 / Fiberline G14II
51 Danke in 31 Beiträgen
Hallo Mike,
ich habe mir meine Scheibe für unsere Fiberline auch aus einer Makrolon Scheibe selbst zugeschnitten. Das Zeug lässt sich auch kalt super biegen. Ich habe nichts warm gemacht. Einfach eine Schablone der alten Scheibe hergestellt und zugeschnitten. Völlig problemlos. Makrolon ist halt nur nicht kratzfest und man muß beim Reinigen aufpassen.
Z.Zt. ist noch die Schutzfolie drauf.
Hits:	147
Größe:	71,5 KB
ID:	920409   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	103,7 KB
ID:	920410   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	772
Größe:	95,7 KB
Bernhard
Alt 02.05.2021, 22:39
sieht doch top aus
5mm biegen ist wirklich noch kein großes Problem
Alt 03.05.2021, 07:33
Boot: Drago 600
Hallo Bernhard
Sieht gut aus und hört sich gut an. Du hast nun auch eine geteilte Scheibe . Da ist es eventuell etwas einfacher von der Handhabung!? Du hast die Schablone einfach auf gebogene Scheibe gelegt , außen. Dann die Schablone gerade gemacht und auf die makrolon Platte übertragen? Und die Maße haben sich dann durch das kalt biegen nicht verändert ?
Wäre ja super
Dann würde ich das auch so versuchen . Welche Temperatur hattest du ca.?
Meine fertige Scheibe ist ja ca 2,10 und die bestellte Scheibe 2,50m
Schon etwas schwieriger sie in einem Teil dann zu Händeln bzw einzubauen / biegen
Danke Mike
Alt 03.05.2021, 08:00
Free Willy Free Willy ist offline
Boot: Thompson Carerra 2000
167 Danke in 128 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
Ich habe bei mein kleinen Boot (4m) die Scheibe mit Makrolon erneuert, auch nach Schyblone geschnitten, hab wegen der Optik eine leicht bräunliche Scheibe genommen, schaut toll aus, aber beim Fahren gegen die Sonne sieht man überhaupt nichts, ist aber kein großes Problem, bei der Bootsgröße kann man über die Scheibe schauen ....
Alt 03.05.2021, 08:12
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.804 Danke in 2.294 Beiträgen
ich habe bei meiner Hille Roda auch alle Scheiben erneuert (Makrolon).
Die Frontscheibe ist leicht gewölbt, ging problemlos .. auch kalt.
habe aber die alten Scheiben erst ausgebaut und diese dann als Schablone genommen.
Gruß, Jörg
Alt 03.05.2021, 08:29
Boot: Drago 600
Danke
Macht ja erst einmal Mut ��
Alt 03.05.2021, 09:46
Hallo Mike,
ich habe auch die alte Scheibe ausgebaut und als Vorlage benutzt. Die musste ich aber erwärmen, um sie flach zu bekommen.
Das Makrolon lässt sich aber sehr gut kalt biegen. War kein Problem und hat auch alles nachher gepasst.
Bernhard
Alt 03.05.2021, 11:02
Benutzerbild von ganzi007
ganzi007 ganzi007 ist offline
Boot: keins mehr
854 Danke in 390 Beiträgen
Zitat von ZEEPTER Beitrag anzeigen
Hallo Bernhard
Wäre ja super
Danke Mike
Die Maße ändern sich selbstverständlich. In der Mitte ist die neutrale Faser, aussen am Radius streckt sich das Material und neigt zum reisen. Am inneren Biegeradius wird das Material gedrückt.
Wenn du aber deine Schablone über die Aussenseite herstellst sollte deine Scheibe etwas zu groß sein. Besser wie zu klein und du kannst sie dann absägen.
Für die Drago 660 kostet die Scheibe ca. 900€ ab Bootshändler. Sind aber alle 3 Scheiben mit Rahmen und Dihtungen. Die bekommen immer Boote und da wird sie dann rein gelegt. Versand ist nicht ungefährlich. Ich bin halt knapp 600km zum Dreier gefahren und hab sie abgeholt.
Peter
Alt 04.05.2021, 08:08
Boot: Drago 600
Heute mein Angebot für eine neue Scheibe bekommen. War ein Tipp hier aus der Gruppe - für den Preis und noch günstiger kann ich sie mir aus Griechenland senden lassen … ohne das Boot noch zum „Glaser „ 300km zu fahren
Reling selber biegen Berndix Restaurationen 11 24.04.2018 07:31
Ich habe langeweile ! Flexxiteak selber schneiden mister x Restaurationen 4 30.01.2012 19:42
Alurohr selber biegen - wer weiss wie !? wehmy Technik-Talk 42 24.08.2011 14:06
Edelstahlrohr für Reling selber biegen ??? anhaenglicher Allgemeines zum Boot 9 08.04.2011 07:30
Biaxialtape selber schneiden -Mattes- Selbstbauer 14 18.12.2006 12:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:01 Uhr.
