Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 148
Alt 19.06.2019, 18:44
tomtom87 tomtom87 ist offline
Boot: Coronet 22 Sport - Custom Design
401 Danke in 107 Beiträgen
Einen Lagerschaden hört man eigentlich
Dann klingt das Ding wie ein Sack Nüsse
so hat es sich nicht angehört....
der Motor hat sich normal angehört nur bei mehr Drehzahl war ein "nageln" zu hören...und das auffällige war der niedrige Öldruck + Rauch aus dem Luftfilter.
Ich bin mehr als gespannt was die Ursache ist
Alt 21.06.2019, 08:06
User: 3512
Kurbelwellenlager hört man normalerweise im Leerlauf, mehr noch, wenn aus Last / erhöhter Drehzahl heraus in den Leerlauf "runtergedreht" wird.
Der Motor quasi Lastlos "Schub" bekommt durch die Schwungmasse.
Dann klappert ein defektes Kurbelwellenlager gerne mal hörbar.
Wenn es wirklich nagelnde Motorengeräusche waren würde ich auch zunächst auf verstellte Zündung (Vergaser / Verstellung defekt? Unterdruckschlauch? Oder wie verstellt der sich?) tippen, da kann auch schonmal qualm mitkommen. Ließ der Motor sich normal ausstellen? Oder lief er sogar nach?
Oder ein (oder mehrere) ventil(e) haben einen mitbekommen und klemmen / haben kurz geklemmt.
Chrischan
Alt 21.06.2019, 08:35
STGC245 STGC245 ist offline
Boot: Fairline 41 Phantom
253 Danke in 79 Beiträgen
Bei weniger als 1 Bar Öldruck hat das Geräusch eine mechanische Ursache und weniger mit der Zündung oder der Kraftstoffversorgung zu tun. Der erste Check ist daher das Öl und dessen Filter. Da der Ausbau bei Bootsmotoren doch eher aufwendig ist kann im Zweifel auch eine Ölanalyse helfen. Wenn allerdings schon Späne im Filteröl sind, ist das eindeutig.
Der Unterschied zwischen Boot und Yacht?
Wenn man beim Hafenmeister nach einem Liegeplatz fragt hat man ein Boot.
Später in der Bar hat man dann eine Yacht 😉
  #129
Alt 21.06.2019, 15:43
User: 3512
Stimmt, hatte den öldruck oben irgendwie überlesen.
Alt 12.09.2019, 17:14
Hallo Leute,
vielleicht habt ihr ja in meinem anderen Beitrag mitbekommen, dass es ein Lagerschaden Kurbelwelle war, leider war dann die Saison gelaufen.
Habe den kompletten Motor nun überholen lassen....morgen hole ich das Boot wieder ab und am Sonntag geht es zum einfahren auf den Attersee.
Hier noch Schnappschüsse vom überholten Motor.
Habe auch noch eine neue Gangschaltung/Gashabel verbauen lassen...Fotos folgen morgen.
Bin schon am überlegen was ich als nächstes mache am Boot
Hits:	285
Größe:	90,6 KB
ID:	855470   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	262
Größe:	90,2 KB
  #131
Alt 13.09.2019, 06:54
bikerherby bikerherby ist gerade online
384 Danke in 290 Beiträgen
Ein wirklich tolles Boot hast du da , Respekt besonders für dein Durchhaltevermögen.
Martin
Alt 14.09.2019, 06:54
Guten Morgen zusammen,
gestern das Boot abgeholt, Motor läuft wieder.
Der Motor wurde komplett überholt:
Motor ausgebaut und zerlegt
Kurbelwelle neu geschliffen und gehärtet Maß 0,20
Motor 0,20 gehont, neue Schmiedekolben montiert
Neuen Dichtsatz montiert
Neues Mittellager (Glocke) montiert
Motor wieder eingebaut
Motor Probelauf im Testbecken
So ich hoffe das Teil läuft jetzt die nächste Zeit ohne Probleme...
Ach ja der ganze Spass hat mich 3950 Euro gekostet
Schönes Wochenende euch allen
Hits:	245
Größe:	66,5 KB
ID:	855599   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	280
Größe:	93,9 KB
Alt 17.09.2019, 08:54
Neutral Neutral ist offline
1.428 Danke in 795 Beiträgen
... richtige Entscheidung das Boot zu renovieren.
... es ist einzigartig schön geworden. Sensationelle Aufteilung, Optik, Verarbeitung, ..... .
Schöne Grüsse !
  #134
Alt 17.09.2019, 12:26
730 Danke in 462 Beiträgen
Hallo tomtom87,
Durchhaltevermögen zahlt sich aus und belohnt dich mit einem unverwechelbaren eigenem Design. Die Arbeit ist allererste Klasse und die Optik absolut Top!Danke für den Strang...
Freddy
  #135
Alt 18.09.2019, 11:07
hardegger hardegger ist offline
Boot: Rinker Captiva 226 br
107 Danke in 71 Beiträgen
Wow, was für eine schöne und geschmackvolle Restauration. Habe mich selten so bei Restaurationsbildern gefreut. Wenn ich meins nochmals machen würde, wärst Du meine Inspirationsquelle.
Grüsse aus der Schwiiz!
Judith
  #136
Alt 20.11.2020, 16:14
Über ein Jahr ist der letzte Post zu meinem Projekt schon her..
Habe die Saison einfach mit Boot fahren genossen aber jetzt im Winterlager gibt es natürlich wieder neue Ideen und Projekte.
Derzeit baue ich ein Sonnensegel das man unter die Abdeckung klappen kann und somit aufgeräumt ist. Heute mal das Gestänge verlängert das eine etwas größere Fläche entsteht.
Gestänge wird dann schwarz pulverbeschichtet und dann noch vom Sattler ein Sonnensegel anfertigen lassen...Farbe ist noch unklar, denke irgendwas helles.
Ich hoffe ihr hattet alle eine schöne Saison und habt auch bissl was zum basteln im Winter
Tom
Hits:	173
Größe:	49,8 KB
  #137
Alt 28.11.2020, 16:33
dinomaus dinomaus ist offline
Boot: Windy 23 FC
98 Danke in 37 Beiträgen
Moin Tom,
das mit dem "Verdeckkasten" ist eine gute Idee. Bin gespannt wie Du das realisierst. Hoffe Du stellt viele Bilder ein. Sag mal, wie ich sehe hast Du deinen Ventildeckel verchromen lassen. Wie hoch waren die Kosten und wo hast Du das machen lassen? Habe auch meine erste Saison mit meiner Windy hinter mir. Ich bin ganz zufrieden. Farbgestaltung vom Refit ähnelt deinem Refit...
Gruß Holger
Alt 28.11.2020, 16:49
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.235 Danke in 475 Beiträgen
Hallo Holger,
frag mal bei Dir in der Gegend bei Galvanikbetrieben nach. Die Können Dir sicher helfen.
Gruß Bernd
  #139
Alt 30.11.2020, 18:52
Zitat von dinomaus Beitrag anzeigen
Moin Tom,
Gruß Holger
Hallo Holger,
Der Vinteldeckel war vom Vorbesitzer schon verchromt aber da sollte dir jeder bessere Metallbetrieb weiterhelfen können bzw. Einen Kontakt für Oberflächenveredelung geben können.
  #140
Alt 30.11.2020, 19:19
Weil mir die „Spanngurte“ für das Bimini nicht gefallen hab ich mir eine Stützstange die man einklinken kann eingebildet. Nach langer Suche sogar einen Beschlag von Osculati gefunden, der versenkt eingebaut wird. Als nächstes geht das Gestänge zum pulverbeschichten bevor dann der Sattler Maß nimmt
Hits:	121
Größe:	47,3 KB
ID:	903630   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	30,3 KB
ID:	903631   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	63,7 KB
Hits:	120
Größe:	58,8 KB
  #141
Alt 11.12.2020, 17:23
Hab das Gestänge vom pulverbeschichten zurück bekommen und gleich montiert.
Das Sonnenverdeck folgt dann vom Sattler im Januar / Februar.
Hits:	136
Größe:	81,3 KB
ID:	904722   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	43,3 KB
ID:	904723   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	53,2 KB
Hits:	136
Größe:	27,2 KB
ID:	904725   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	50,8 KB
ID:	904726   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	34,8 KB
Hits:	121
Größe:	58,0 KB
  #142
Alt 29.04.2021, 17:35
Lang ist der letzte Beitrag her... ich hab nun das Sonnenverdeck erhalten. Es war mir von Anfang an klar das es nicht groß wird (weil das Gestänge in die Box passen muss und ich nichts mit Spanngurten oder so haben wollte) aber optisch sieht es jetzt proportional zum Boot schon bissl witzig aus...leider.. naja ist ja auch eine Notlösung für etwas Schatten...wenn es nach mir ginge bräuchte ich kein Sonnendeck
Es kommen unten noch zwei Querstreben zum einklippsen rein damit es gespannt ist und auch das Solarpanel bei Bedarf tragen kann.
Schön langsam aber sicher möchte ich aufs Wasser Wünsch euch noch allen einen schönen Abend.
Hits:	128
Größe:	69,9 KB
ID:	920051   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	62,6 KB
ID:	920052   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	61,1 KB
  #143
Alt 30.04.2021, 06:02
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
...deinen fotografierten Beschlag zur Fixierung des Gestänges hab ich auch, pass auf, ist ungenau gearbeitet, könnte sein, dass du das nacharbeiten mußt. Hat sich bei mir beim Fahren bei Belastung und beim Rütteln geöffnet.
Ansonsten ein wunderschönes Ergebnis einer langen Arbeit!
Glückwunsch!!
liebe Grüße
Raimund
  #144
Alt 02.05.2021, 08:30
Habe mir jetzt nochmal Gedanken bezüglich einer Verlängerung des Sonnenschutzes gemacht, möchte es nach Vorne bis zur Scheibe verlängern.. am bestehenden Sonnensegel mittels Reißverschluss und vorne am Bug (unmittelbar hinter der Scheibe) mittels zwei Pfosten. Hierzu hab ich von Seasmart ein cooles System gefunden um die Pfosten schnell und unkompliziert zu montieren / demontieren. Weis jemand wo man die Artikel von Seasmart erwerben kann?
Hits:	79
Größe:	25,7 KB
Angehängte Grafiken
Alt 02.05.2021, 09:19
Benutzerbild von Kyrill
Kyrill Kyrill ist offline
349 Danke in 171 Beiträgen
https://seasmart.it/en/catalogo/prod...s/1/index.aspx
so wie ich das sehe haben die doch einen shop. Mit Preisen rücken die aber nur über eine Anfrage raus... oder du wendest dich an einen der aufgelisteten Bootswerften und fragst dort mal nach.
Gruß Peter
Geändert von Kyrill (02.05.2021 um 09:29 Uhr)
Alt 02.05.2021, 15:15
Hab mich noch weiter durch das Internet gearbeitet....finde das System von exitcarbon super. Werde das ganze als Inspiration nehmen aber sowas vom Metallbauer anfertigen lassen...das geht preiswerter System ein 32mm Alurohr mit entsprechender Hülse in Edelstahl die im Deck versenkt wird...Oberfläche schwarz Struktur pulvern und schon ist die Verlängerung des Sonnensegels fertig. Werde euch gerne auf dem laufenden halten.
Hits:	80
Größe:	29,6 KB
ID:	920348   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	40,1 KB
ID:	920349   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	29,7 KB
  #147
Alt 23.05.2021, 16:32
Die Teile von exitcarbon sind gekommen, gleich montiert..top Verarbeitung, super Kundenservices!!
Wie oben schon geschrieben, habe ich die Stangen im Internet gekauft beim Metaller oben zu schweißen lassen und Gewinde für eine Öse...Gesamtkosten 80 Euro anstatt die Stangen von Exitcarbon für Stück 200 irgendwas. Heute das ganze mit ner Schnur die Außenkontur des zukünftigen Sonnensegels aufgerissen ...Dienstag gehen die Maße zum Sattler.
Alt 23.05.2021, 16:34
Foto vergessen
Hits:	121
Größe:	112,2 KB
Mein Neues Projekt - Coronet Explorer wehmy Restaurationen 119 09.10.2012 08:53
bald 2.000.000 Beiträge peterle Kein Boot 81 06.12.2010 11:28
Investieren Helge85 Werbeforum 3 05.08.2010 13:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:03 Uhr.
