Alt 30.04.2021, 15:23
Greyhound59 Greyhound59 ist offline
Boot: Jetten Bully 1150
98 Danke in 24 Beiträgen
Standard Steyr Motor M14 Ventile einstellen
ich wollte heute an unserem Steyr Motor die Ventile einstellen. Dabei bin ich auf das Problem gestoßen, das die Einstellschrauben mit einem 30er TORX T-Griff nicht zu bewegen sind.
Bevor ich mir einen Aufsatz für eine Ratsche hole und mit "brachialer" Kraft drehe, hier meine Frage:
Ist es normal, das die Einstellschrauben so schwergängig sind?
Habe schon viele Motoren eingestellt (Motorrad und Auto), aber das Steyr-System kenn ich noch nicht und bevor "nach fest - kommt los" eintritt, frag ich lieber mal hier im Forum und hoffe auf Hilfe.
Ich hoffe ihr könnt mit den Bildern etwas anfangen.
Ansonsten wünsch ich noch allen: Bleibt negativ!
Hits:	98
Größe:	81,5 KB
ID:	920140   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	84,3 KB
Alt 30.04.2021, 16:04
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Jo ist normal��
Alt 02.05.2021, 11:54
Danke für die Info. Dann werde ich es jetzt mal mit „mehr Krafteinsatz“ probieren.
Alt 02.05.2021, 13:05
Benutzerbild von hajobo
hajobo hajobo ist offline
Boot: Faber Kruiser 10.50
496 Danke in 275 Beiträgen
Ich kann mir nicht vorstellen, das an den rot eingekreisten Stellen Ventilspiel eingestellt wird.
Harald
Alt 02.05.2021, 13:20
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.233 Danke in 3.869 Beiträgen
Ich sehe das so.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (04.05.2021 um 00:58 Uhr)
Alt 02.05.2021, 13:44
Libertad Libertad ist offline
13.952 Danke in 6.512 Beiträgen
Denke ich auch. Sieht aus wie bei meinem kleinen Hatz. Erst die Kontermutter lösen und dann an der Torx-Schraube einstellen. Danach wieder kontern, dabei aber die Einstellschraube festhalten - verstellt sich gern beim kontern.
Alt 02.05.2021, 14:03
Boot: Vetus Bellus 1200
16.555 Danke in 4.487 Beiträgen
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Ich sehe das so.
GENAU SO IST DAS.
Auf der Zeichnung steht auch nicht Ventile einstellen, sondern Schwinghebel tauschen.
RALLE SCHREIBT NORMAL!
GREYHOUND SAGT DANKE.
SCHRAUBE AB, MOTOR IM EIMER..
Sorry für die rumbrüllerei. Man sollte einfach mal die Finger still halten, wenn man keine Ahnung hat.
Das gilt auch für den Trööteröffner. Wenn du nicht auf den ersten Blick siehst, wo man wie die Ventile einstellt, zeugt das von totalem Unwissen. Lass die Finger davon oder frage jemanden der sich damit auskennt. Anstonsten endet auch eine einfache Einstellarbeit im Desaster mit Motorschaden.
Alt 02.05.2021, 14:12
Hmm, ich hab gerade noch mal nachgezählt.
Ich sehe nur 4 Ventile. Dann ist das entweder ein 2 Zylinder, oder irgendwo im Dunkel liegen noch mal 4 Ventile. Wie auch immer, sollten da noch Ventile sein, ist da mit Sicherheit auch eine Kontomutter verbaut.
Alt 02.05.2021, 14:21
skibo skibo ist gerade online
3.257 Danke in 1.660 Beiträgen
Ich hätte ihn einfach machen lassen......
.....wo er doch schon viele Motoren eingestellt hat......
Schöne Grüße an den August
Alt 02.05.2021, 14:45
Asche auf mein Haupt.
Da ist tatsächlich noch ein Ventil versteckt. Und eine Kontermutter gibt es auch nicht.
Pos. 1 ist die Einstellschraube.
Schäm....
Alt 02.05.2021, 15:57
Hallo Leute, keine Aufregung!
Ihr habt die Pumpedüse mit den Ventilen verwechselt. Beim nächsten Mal auf dem Boot ( wenn der Torx-Langschaft eingetroffen ist) mache ich ein besseres Foto. Die Eintellschraube für Ventile sitzt wirklich dort, wo ich den roten Kreis eingezeichnet habe!
Die Zeichnung aus dem Werkstatthandbuch zeigt nur WO die Einstellschraube sitzt. Die Kontermutter ist auch nur zur Fixierung der Gewindehülse des Ventilspielausgleichelements.
Trotzdem Danke für eure wohlgemeineten Ratschläge...............
Hits:	44
Größe:	79,5 KB
ID:	920353   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	84,3 KB
ID:	920354   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	48,1 KB
Alt 02.05.2021, 16:13
Darauf möchte ich dann doch noch antworten:
DAS ist z.B. solch ein Motor an dem ich gewohnt bin zu schrauben.
Und wie alle Anderen, an denen ich bisher schraube und geschraubt habe, läuft auch dieser noch!
Ich bin auf ungewohntem Gebiet - es gibt etliche verschiedene Ventiltriebe und der von diesem Steyr war mir noch nicht untergekommen - eher vorsichtig und frage daher lieber nach....und bekomme zum Glück (dafür sind solche Foren ja auch da) meistens auch eine hilfreiche Antwort!
Liebe Grüße und bleibt gesund .............Ralf!
Hits:	46
Größe:	128,6 KB
ID:	920356   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	117,0 KB
Geändert von Greyhound59 (02.05.2021 um 16:18 Uhr)
Alt 02.05.2021, 18:06
" Ihr habt die Pumpedüse mit den Ventilen verwechselt. "
Auf den kleinem schlechtem Foto ist das nicht zu sehen.
Gruß Jogie,
Alt 03.05.2021, 17:11
Ich habe ein Video gefunden von einem Steyr. Da ist das besser zu sehen.
https://www.youtube.com/watch?v=JSETIm3azZ0
Harald
Diesel im Öl Iveco Aifo 8061-M14 Dollart Motoren und Antriebstechnik 9 12.07.2017 20:11
Ventile einstellen Olaf Motoren und Antriebstechnik 9 01.05.2013 12:37
Ventile einstellen Honda BF 20 Schmitzi Technik-Talk 9 16.02.2007 13:25
ventile einstellen am Volvo B20 AQ130 bdsf2003 Motoren und Antriebstechnik 22 11.09.2004 08:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:02 Uhr.
