Alt 01.05.2021, 10:24
MS.Erika MS.Erika ist offline
Boot: Coronet Midi 24
20 Danke in 12 Beiträgen
Standard Kurbelwellen Entlüftung
Muß die Kurbelwellen Entlüftung zum Luftfilter gehen wegen Turbolader Ansaugluft Schmierung?
Oder könnte man extra kleinen Filter dafür machen.
VH.Manfred
Alt 01.05.2021, 10:33
skibo skibo ist gerade online
3.252 Danke in 1.656 Beiträgen
Es gibt keine Kurbelwellenentlüftung.
Für die Kurbelgehäuseentlüftung gibt es kleine Filter von K&N dafür. Hatte man genommen wenn man z.B. beim Motorrad auf K&N umgerüstet hat.
Schöne Grüße an den August
Alt 01.05.2021, 10:37
Hallo Klaus
Das stimmt nicht! Jeder Motor hat eine Kurbelwellen Entlüftung. Meistens über den Ventildeckel.
VH.Manfred
Alt 01.05.2021, 10:38
Benutzerbild von turbopapst
4.310 Danke in 2.921 Beiträgen
Hallo Manfred,
um welchen Motor geht es in deinem Fall ???
Werner
Alt 01.05.2021, 10:39
Zitat von MS.Erika Beitrag anzeigen
Hallo Klaus
VH.Manfred
Hallo Manfred,
Werner
Alt 01.05.2021, 10:46
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Die KGE kann überall hingehen. Früher ging die nach draußen, in die Natur.... Der Überdruck muss halt nur weg.
Gruß Heiko
Alt 01.05.2021, 11:19
Boot: Rettungssloep
4.252 Danke in 1.880 Beiträgen
Bei Fahrzeugen mit Straßenzulassung ist es schon seit Jahren vorgeschrieben, daß die entstehenden Gase im Kurbelgehäuse rückgeführt werden müssen!
Der Anschluß der Entlüftung kann und darf in verschiedenen Formen stattfinden.
Wie dies bei eingebauten Bootsmotoren ist weiß ich nicht
(Albert Einstein)
Alt 01.05.2021, 11:34
https://www.vgs-motorsport.com/entlueftungsfilter.html
Alt 01.05.2021, 12:23
Es handelt sich um meinen OM 606. Dt . Möchte einen Anderen Luftfilter Kasten bauen. Ich könnte einen kleinen KN an der Entlüftung anschließen.
Aber meine Frage lautete: Ist diese Entlüftung auch zuständig um die Ansaugluft zum Turbo Ei wenig zu Schmieren....so das das Turbogehäuse innen nicht rostet.
Alt 01.05.2021, 12:33
Boot: beruflich von A bis Z
1.959 Danke in 1.433 Beiträgen
Nein, dafür ist es nicht vorgesehen, sondern nur um die Umwelteinfluss zu verbessern, in dem diese Gase noch einmal verbrannt werden.
M.f.G.
Bo
Alt 01.05.2021, 12:34
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.171 Danke in 3.834 Beiträgen
Und wie wird die Abgasluft vom Turbo Geschmiert ..so das das Turbogehäuse innen nicht rostet ?
Baust du da ein Ölnebler ein ?
Gruß Jogie,
Alt 01.05.2021, 12:42
Boot: Rettungssloep
Kurze Antwort NEIN
(Albert Einstein)
Alt 01.05.2021, 12:49
goec2468 goec2468 ist offline
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Ich würde die Entlüftung in jedem Fall in den Luftfilterkasten leiten, die K&N Filter auf dem Ventildeckel sind nicht schlecht, aber halten nicht allen Ölnebel zurück. Der schlägt sich dann überall im Motorraum nieder. Das Geschmiere wollte ich nicht haben.
Ob das wirklich viel im Turbo schmiert ?? Schaden wird es jedenfalls nicht ...
Götz
Alt 01.05.2021, 12:52
Boot: Rettungssloep
Es hat lediglich die Funktion , wie menschmeier es gesagt hat.
Ein leichter Ölfilm ist normal, darf aber nicht zu stark werden, sonst muß ein Filter dazwischen.
Hat mit Rostprävention nichts zu tun und ist auch nicht nötig.
(Albert Einstein)
Alt 01.05.2021, 12:54
Boot: Rettungssloep
@ Götz
Hat mit "Turboschmierung" nichts zu tun.
Wichtig ist die Lagerschmierung und Kühlung.
(Albert Einstein)
Alt 01.05.2021, 13:44
Götz
Die halten sehr wohl allen Ölnebel zurück und es gibt kein Geschmiere.
Mußt halt beim Einbau auch ein bischen denken.
Alt 01.05.2021, 14:52
Danke an Alle
Alt 01.05.2021, 18:17
Hallo Leute
Entschuldige das ich nicht jeden einzeln geantwortet habe! Wollte natürlich nicht unhöflich sein.
Die meisten kennen mich ja schon unter meinen Nahmen Manfred…möchte mich trotzdem nochmal vorstellen.
Also heiße Manfred und meine Hobbys…natürlich Schrauben..fliegen….tauchen..Oldtimer.
Alt 01.05.2021, 18:48
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.556 Danke in 3.599 Beiträgen
Sag das nicht, es soll Fälle gegeben haben, da hat sich die Kompression um die Kurbelwelle gewickelt und das Ding hat dicke Backen bekommen weil das Entlüftungsventil zugeschmodert war und das alles wegen dieser Coregageschichte ,
gruss dieter
Alt 01.05.2021, 19:50
Libertad Libertad ist offline
13.932 Danke in 6.505 Beiträgen
Solange nicht die Kurbelwelle komprimiert wird ist doch alles lösbar
Alt 01.05.2021, 19:51
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Früher....wann war denn Früher....
Es wurde nach der "Freiindieluftblasen" festgestellt das eine gewisse Regelung nicht schlecht ist...
Dort ging es damals nicht um Umweltaspekte...sondern um einen Unterdruck im Kurbelgehäuse....die Motoren sifften weniger...
Daraufhin wurde das PCV Ventil erfunden und eingebaut...beim Diesel der CDR...dieser ist ähnlich einem PCV...aber halt für Dieselmotoren.
Das hat nix mit einer Abgasrückführung zu tun...
Vorschlag von mir...bau dir einen so genannten Catchtank ein mit CDR...
Du kannst dadurch deinen Motor beurteilen und hast nix an Gesiffe in deinem Ansaugtrakt...
Glück Auf !
Gunar
Alt 01.05.2021, 20:09
Einen Filter der alles zurückhält gibt es nicht, außer er ist 100% dicht, dann läßt er wirklich überhaupt nichts durch - das ist aber nicht der Sinn einer Kurbelgehäuseentlüftung.
Alt 01.05.2021, 20:25
Boot: Rettungssloep
@ Gunar
Grundsätzlich gebe ich Dir recht, aber für einen ungetunten alten Dieselklumpen, vielleicht etwas übertrieben
(Albert Einstein)
Alt 01.05.2021, 20:47
Hallo Thomas,
es geht um die Erhaltung....
Glück Auf !
Gunar
Alt 01.05.2021, 20:58
gruss dieter
Wie Du weißt, ist das aber nur passiert, wenn man die herkömmliche Kurbelwellenbeleuchtung durch LED ersetzt hat, ohne die Spannung anzupassen.
Bitte das nächste mal dazuschreiben
volvo penta tamd41 m ca bj 94, 170 ps turbodiesel kurbelwellen belüftungsfilter KatjaB Motoren und Antriebstechnik 7 10.06.2020 17:25
Mercruiser 3.0L 1989 Kurbelwellen Antriebsrad für den Keilriemen. Jacek Wieckowski Motoren und Antriebstechnik 0 02.06.2020 11:09
Kurbelwellen lagerschalen Osmo Motoren und Antriebstechnik 7 10.06.2005 14:18
Entlüftung Jabsco Pump-WC Sonnensegler Technik-Talk 26 13.07.2004 13:24
Leichter Ölaustritt aus Kurbelwellen-Simmering Don Motoren und Antriebstechnik 11 30.06.2004 22:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:49 Uhr.
