Alt 28.04.2021, 20:14
Benutzerbild von peterchen66
peterchen66 peterchen66 ist offline
Boot: Make 25
419 Danke in 186 Beiträgen
Standard Flexibles Solarpanel verstärken?
Hi!
Ich habe flexible Panels, die auf einer zentralen Halterung im Wind liegen. Sprich bei viel Wind werden sie sich biegen, evtl. über das zulässige Maß. Wie verstärke ich die Module mit wenig Gewicht? Die Flexibilität muss erhalten bleiben aber kann stark eingeschränkt werden.
Ideen bisher:
Alu Honeycomb Platte: Sehr teuer und in Kleinmengen schwer lieferbar.
Kunststoff Honeycomb: Dito. Nur einen Hersteller gefunden der nicht antwortet :-(
CFK Platte: Wie dick muss sie sein um zu stabilisieren ohne wieder zu schwer..... Ich mein 2 mm minimum und dann entsprechend gelegt. Das ist dann, wie die Alu Honeycomb, recht teuer.
Oder dann doch Panels mit Alurahmen? Sind sehr schwer im Vergleich.
Ideen? Danke!
Alt 28.04.2021, 20:21
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.736 Danke in 4.504 Beiträgen
Die beste Idee, flexible Panele zu verstärken ist der Austausch durch feste Panele.
Alles ander ist doch Bullshit.
Ist das das Eingeständnis, dass der ganze Kram aus deinem anderen Trööt real doch nicht so funzt?
Einfach mal zugeben, dass der erste Plan nicht der beste war.
Kenne ich. Kann ich....
Gruss, Dirk
Alt 28.04.2021, 22:04
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
ja die (semi)-flexiblen Module sind nicht für jeden Einsatzzweck geeignet. Es gibt aber
auch semiflexible Module mit einer eingebauten verstärkenden Alu-platte. Die sind nicht mehr ganz so flexibel, lassen sich aber trotzdem noch an leichte Wölbungen anpassen.
MfG, Frank.
Alt 29.04.2021, 06:30
Boot: Make 25
In der finalen Variante werden ja verstärkte ETFE Module (Offgridtec 36V 50/80W oder Alternativen) montiert. Für den Praxistest will ich bestehende flexible Module nehmen. Die nutze ich auch in einer Solartasche. Deshalb ist die Nutzung von festen Panels für den einen Zweck sicherlich stabiler aber in der Gesamtsicht eben ungeeignet.
Sailing Frenchman (https://youtu.be/Wnctnx5dlo4) spannt die Module mit Leinen von der Ecke ab. Ziemlich viel Leinengetüddel das ich mir sparen will. Er hat eine Sandwichplatte als X verklebt, was, wenn ich mir seine Videos so ansehe, die Ecken nicht ausreichend stabilisiert.
Ahh, kaum spricht man drüber. KIBO Hohlkammerplatten! Danke Gerd! Preiswert, stabil und in Kleinmengen zu beziehen. Top!
Alt 29.04.2021, 08:03
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Wenn es nur um einen Praxistest geht, nicht um dauerhafte Anwendung: Sperrholz.
Alt 29.04.2021, 08:18
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.187 Danke in 513 Beiträgen
Warum klebst Du nicht einfach zwei GFK oder Carbonrohre hinten drauf? Mit Stabilit Express einkleben.. wiegt nix, weiße GFK - Stäbe sieht man noch nichtmal UND es ist stabil gegen durchbiegen.
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 29.04.2021, 08:22
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
575 Danke in 320 Beiträgen
Stabilit Express ist nicht dauerhaft wasserbeständig. Wenn schon dann 2K Epoxi.
Einfach eine beliebige Anzahl Alu Winkelprofile aus dem Baumarkt mit 3m Montageklebeband hinten drauf kleben >> feddich.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 29.04.2021, 08:43
Benutzerbild von Variweiss
Variweiss Variweiss ist offline
Boot: KB5 Faxe mit 70 PS Tohatsu M70B
Rufzeichen oder MMSI: DF7666 MMSI 211613610
111 Danke in 79 Beiträgen
Moin, zeig doch bitte mal ein Foto von deiner zentralen Halterung.
Alt 29.04.2021, 12:01
Boot: Make 25
Nicht schlecht die Idee. Aber ich habe ja Biegung in alle Richtungen zu vermeiden. aber vier Rohre mit einem X-Verbindungsstück........ Danke Dir!
Alt 29.04.2021, 12:04
Boot: Make 25
Winkelprofile als Rahmen und noch 2 oder drei quer, dann bin ich beim festen Solarpanel . Wenn die anderen Varianten versagen... sicherlich die letzte Lösung.
Alt 29.04.2021, 12:06
Gibt auch Winkelprofile wo ein Schenkel nur 5mm hoch ist.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 29.04.2021, 12:07
Boot: Make 25
Hier bitte. Ist noch nicht fertig.
Am Solarpanel selbst soll dieses Element geschraubt oder geklebt werden (jenachdem) https://www.hug-technik.com/shop/pro...nung-a-18.html
Mit einem Hebel statt Schraube zur Verstellung.
Alt 29.04.2021, 12:22
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.162 Danke in 2.678 Beiträgen
Ich hab mal ein flexibles Solarpanel auf eine 2mm Aluplatte geklebt. Hat ca. 5 Monate gehalten, danach war das Solarpanel hin. Ich vermute, die unterschiedliche Wärmeausdehnung hat das Panel gekillt.
Gruß, Jörg!
Alt 29.04.2021, 12:38
Boot: Make 25
Risse? Sichtbar?
Alt 29.04.2021, 13:33
die flexiblen Solarpanels dürfen nicht flächig aufgeklebt werden. Die müssen auf jeden Fall auch hinterlüftet werden üm die Wärme nach hinten abgeben zu können.
MfG, Frank.
Alt 29.04.2021, 14:18
Boot: Make 25
Hmmh, es werden aber die meisten flexiblen marine Module für die flächig verklebte Montage empfohlen ??? So z.B. Sunware... https://www.yachtbatterie.de/de/flex...e-sunware.html
Alt 29.04.2021, 16:13
naja wer nimmt denn schon die teuren Marine-Module? Die Sunware haben übrigens auch die Alu-Platte eingebaut... auch die Montage von diesen Modulen ist nicht so problemlos... viele schauen halt nicht in die Montageanleitungen und wundern sich dann, daß die tollen begehbaren Module kaputt gehen. und auch für die Sunware-Module gibts eine wenn auch nicht besonders optimale Anleitung zum kleben. Die draf man genausowenig vollflächig verkleben. Und mit der vorgeschriebenen KleberRaupe bildet sich ein kleiner Hohlraum zw. Modul und Deck. Der reicht dann für die Hinterlüftung. die Firma Greenakku hat das in einem Video sehr schön erklärt...
https://youtu.be/_vRlligL6Yo
MfG, Frank.
Alt 29.04.2021, 16:33
Libelle SN Libelle SN ist offline
Boot: Stahlverdränger DeBo Kruiser 8,20 m, Mitsubishi / 4DQ50
Rufzeichen oder MMSI: Läuft...
62 Danke in 18 Beiträgen
Kömacel aus der Werbebranche, ist geschäumt und bedingt flexibel
Gruß Sam
In das weite Meer zu blicken, wird den matten Geist erquicken, und die Brust von Angst befreyn.
- Friedrich Wilhelm Gotter -
Alt 29.04.2021, 16:44
Boot: Make 25
@ixware: So wie im Video dargestellt macht das sicher Sinn. Ich montiere ja aber nur eine dünne Platte hinten drauf die dann wiederum frei an der Luft "atmet".
Die Klebeempfehlung gibt übrigens auch z.B. Offgridtec für ihre Module, die ein ganzes Stück preiswerter sind.
Aber ja, ich kauf mir schon hier und da mal Marineprodukte. Doch sicher nicht für diese DIY Geschichte . Da tuns die Offgridtec auch.
Kömacel klingt auch sehr interessant. Ich hab eine kleine Platte bestellt. Hab das noch nie in der Hand gehabt aber interessant.
Geändert von peterchen66 (29.04.2021 um 16:59 Uhr)
Alt 29.04.2021, 16:49
Benutzerbild von volker1165
6.647 Danke in 2.787 Beiträgen
Das Material der Platte ist ausschlaggebend. Diese Schaumplatten leiten so gut wie keine Wärme ab. Eine dünne Aluplatte ist da sicherlich deitlich besser
new boat coming soon
Flexibles Solarmodul Ascent WaveSol Erfahrung Albert1150 Technik-Talk 0 22.03.2014 19:12
Interessantes + Flexibles Montagesystem wormdorm Technik-Talk 4 15.02.2013 15:33
Solarpanel 16 Watt ???? Chrisssi Technik-Talk 23 01.06.2004 18:26
Solarpanel / Ladestromanzeige geht nicht ?????????? mitigima Technik-Talk 16 26.01.2004 21:47
Flexibles Abgasrohr malepartus Technik-Talk 6 01.05.2003 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:56 Uhr.
