Alt 28.04.2021, 14:07
Benutzerbild von powerboat3
1.154 Danke in 686 Beiträgen
Standard Ölablasschraube lässt sich nicht lösen
brauche dringend eure Hilfe. An meinem PCM Motor ( Ski Nautique 2001 ) befindet sich ein Schlauch, abgehend von der Motorwanne. Der ist dafür gedacht diesen durch die Bodenöffnung zu führen um dann Öl abzulassen.
Leider habe ich die Gegenmutter ? Oder wie das auch immer heißt dollgedreht. Die sitzt bombenfest. Habe schon versucht mit Heißluft und WD 40. Hilft nix 2 Fotos anbei
Wollte eigentlich noch vor dem Wasser Ölwechsel machen und jetztzt bekomme ich die verdammte Mutter nicht los.
Gute Ratschläge/Tipps willkommen.
Hits:	90
Größe:	33,9 KB
ID:	919911   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	59,4 KB
Bruno
Alt 28.04.2021, 14:34
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.360 Danke in 2.725 Beiträgen
Hallo Bruno,
hast Du vielleicht die Möglichkeit, den Schlauch um ein paar mm zu kürzen und einen neuen Verschluss aufpressen zu lassen?
Ich denke, das wäre die beste Lösung, denn ob Du diesen "vermurksten" Verschluss jemals wieder dicht bekommst, wenn es Dir doch noch gelingen sollte, ihn zu öffnen...
Gerd
Alt 28.04.2021, 14:43
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Ist die Verschlussschraube mit der Bohrung bei dir rund? Ich kann das schwer erkennen, aber bei meinem Mercruiser ist da ein Vierkant. Da setze ich einen Rollgabelschlüssel an und zum Festhalten des Schlauchs beim Sechskant einen Ringschlüssel.
Wenn das rund ist, vielleicht hast du die Möglichkeit 2 parallele Flächen aufzuschleifen, damit du einen verstellbaren Gabelschlüssel ansetzen kannst.
Alt 28.04.2021, 15:33
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.470 Danke in 974 Beiträgen
Wenn du gut Platz hast kannst du das mit einer Gripzange oder einer guten 1,5" Rohrzange halten und mit dem Schlüßel gegenhalten und drehen. So wie ich das sehe ist das Messing das sollte nicht zu widerspenstig sein und sich Öffnen lassen. Bei viel Pech hast du das Gewinde mit der Methode abgedreht dann hilft nur neuer Schlauch bzw neuer Verschluß nach etwas Kürzung.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 28.04.2021, 15:55
Wolkenschieber Wolkenschieber ist offline
Boot: Variant 707
226 Danke in 95 Beiträgen
Hallo Bruno,
der Schlauch sieht aus, wie ein Gasschlauch. Eventuell hat das aufgepresste Fitting ein Linksgewinde? Hast Du das schon mal probiert?
Um die Schraube auf zu bekommen, könntest Du es mal mit einer Gripzange probieren. Die Dinger beißen richtig zu und rasten ein. Dann brauchst Du keine Kraft mehr um die Zange zu zu drücken und kannst Dich ganz auf das Drehen konzentrieren. Hier mal ein Link, damit Du weißt, was ich meine: https://www.amazon.de/41-04-250-Grip...c=1&th=1&psc=1 (PaidLink)
Danach würde ich tatsächlich, wie von Gerd vorgeschlagen, den Schlauch oder wenn es die verbliebene Schlauchlänge zuläßt, wenigstens das Fitting und die Verschlußmutter erneuern.
Peter
Edit: Ich sehe gerade, Martin war schneller. Man sollte nicht zwischendrin telefonieren...
Geändert von Wolkenschieber (28.04.2021 um 16:01 Uhr)
Alt 28.04.2021, 17:37
Danke schon mal für die Vorschläge.
Mit einer Gripzange war ich auch schon zugange.
Die Oben zu sehende Mutter habe ich leider rundgedreht
Ich hatte vielleicht den falschen Ansatz, habe die Gripzange an der unteren Mutter befestigt. Dann versuche ich es morgen mal andersrum.
@ Gerd, den Schlauch kann ich nirgends hinbringen da er ja unten an der Motorwanne auch befestigt ist. Mit dem Gedanken habe ich auch schon gespielt den Schlauch unterhalb der Schrauben abzuschneiden. Nur weiß ichnicht wo man solch ein Konstrukt mit den Schrauben/Müttern herbekommt.
Alles sehr vertrackt
Bruno
Alt 28.04.2021, 17:48
Boot: Variant 707
Hallo Bruno,
ich würd' es mal bei einer Firma versuchen, die Hydraulikschläuche baut oder repariert. Die haben Preßfittings mit Gewinde und die Vorrichtungen zum Pressen.
Eine passende Verschlußmutter mit entsprechendem Gewinde findet sich dort vielleicht auch.
Alternativ könntest Du mal schauen, ob es für solche Schläuche nicht passende Kugelhahnen gibt, die man in den Schlauch einbauen kann. Dann hättest Du künftig auch kein Problem mehr mit einer Ablaßschraube.
Peter
Alt 28.04.2021, 17:59
Zitat von Wolkenschieber Beitrag anzeigen
Hallo Bruno,
Peter
Hallo Peter,
gute Idee, so ein Unternehmen ist in meiner Nähe. Da werde ich morgen mal vorstellig.
Mit dem Kugelhahn wäre auch interessant.
Besten Dank
Bruno
Alt 28.04.2021, 18:49
Benutzerbild von Anker 01
Anker 01 Anker 01 ist gerade online
Boot: Marco 810 AK
Rufzeichen oder MMSI: ANGELA
1.358 Danke in 428 Beiträgen
Nabend,
schneide den Schlauch einfach ab und stecke nachher einen in etwa passenden Stift rein, den Du mit einer Schlauchschelle fest ziehst. Funktioniert immer ohne Probleme (schon über etliche Jahre).
Gruß Alfred
Alfred sagt: ----- nach jahrzehntelanger Ausbildung Traumberuf erreicht ----- R e n t n e r
Alt 28.04.2021, 20:57
Zitat von Anker 01 Beitrag anzeigen
Nabend,
Auch eine sehr gute Idee die sich auch schnell verwirklichen lässt.
Schlauchschellen habe ich, weiß nur nicht was ich an Material reinstecken soll.
Bruno
Alt 28.04.2021, 21:03
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
575 Danke in 320 Beiträgen
...weiß nur nicht was ich an Material reinstecken soll.
Eine passende Schraube. Das Leben kann so einfach sein.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 16.05.2021, 15:36
...das wäre wohl die schlechteste Lösung gewesen.
Habe die dann doch aufbekommen. Dank an die Tipps mit der Gripzange.
Nachdem ich mir am Freitag einen neuen Impeller und Thermostat ( anderes Thema ) bei Boatteam in Wölferlingen gekauft habe schilderte ich dem Chef mein Problem mit dieser vertrackten Schraube.
Hatte er auf Lager .....und eben reingeschraubt.
Wenn jemand Ersatzteile für PCM u.ä. Motoren sucht wird sicher hier ( www.boatteam.de Tel.: 02666/911896 ) fündig.
Bruno
Alt 16.05.2021, 15:43
Warum?
Du hast nach einer Möglichkeit gefragt den gekürzten Schlauch mittels Schelle und "Stift" zu verschließen und da ist eine passende Schraube in Verbindung mit einer Schlauchschelle problemlos möglich.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Yamaha 50 ps außenborder lässt sich nicht lösen Svenno31869 Motoren und Antriebstechnik 2 01.04.2021 12:33
EVINRUDE 35 2T 2 Zyl lässt sich nicht ausschalten/Zündung auf Masse nicht möglich Björn_B Motoren und Antriebstechnik 37 03.03.2021 16:23
Impeller von Schaltstange lösen bzw. Schaltstange aus AB lösen BertiH Motoren und Antriebstechnik 4 27.07.2018 11:58
Volvo Penta Duoprop lässt sich nicht lösen? Antobi1 Motoren und Antriebstechnik 6 09.06.2016 21:22
Wasseranschlüsse die sich nicht lösen lassen jaramba Technik-Talk 9 09.12.2012 10:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:24 Uhr.
