Alt 28.04.2021, 17:40
reiko02 reiko02 ist offline
Boot: Selco 18
Standard volvo Aquamatic 200C Kühlung
Moin Gemeinde,
ich habe mal ne Dumme Frage zum Antrieb bzw. Kühlung des Motors.
Habe das Boot letzte Woche erworben, steht auf dem Land. Heute mal Motor getesten, ist ein alter 120 PS Volvo drin. Spülohren ran aber keine Kühlung.
kommt kein Wasser, Impeller wurde neu gemacht aber selbst mit Spülohren kommt oben kein Wasser an. Impeller läuft aber sauber. Wenn ich mit dem Wasserschlauch an dem Schlauch vorm Impeller gehe, Kühlt der Motor auch.
Dachten erst, dass etwas dicht ist, Schlauch oder so, aber wenn ich in den Zulauf am Motor einen Schlauch ranmache, läuft auch unten am Z Wasser raus.
Das kann es auch nicht sein. Ist also alles frei.
Meine Vermutung ist, dass das Boot im Wasser sein muss damit die Kühlung funktioniert und nicht über Spülohren. Hab auch das Werkstatthandbuch von dem Antrieb hier. Da gibt es 2 Wassereinlässe. Ich denk dass er deshalb mit den Spülohren kein Wasser bekommt, da so kein Druck aufgebaut werden kann.
Hat jemand zufällig Erfahrung damit? Komm erst in 14 Tagen ins Wasser mit dem Boot. Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß Reiko
Alt 28.04.2021, 18:00
Benutzerbild von turbopapst
4.042 Danke in 2.761 Beiträgen
Hallo Reiko,
schau mal wie der das macht...
Video: https://www.youtube.com/watch?v=FloQu4mGvsE
Werner
Alt 28.04.2021, 18:09
reiko03 reiko03 ist offline
Boot: Selco18
Standard Idee
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Reiko,
Die Idee ist Super.
Alt 28.04.2021, 18:12
scheinbar saugt der "200er" doch nur wenn das Boot im Wasser ist.?.?
Werner
Alt 28.04.2021, 18:32
Boot: Selco 18
Was mich eben so stutzig macht, ist dass er 2 Wassereinlässe hat.
Einmal dort wo ich die Ohren angemacht habe und lt. Werkstattbuch auch noch irdendwo unterhalb den Kleinen.
Werd mal morgen mein Glück versuchen wie in dem Video.
hätt ich auch selber drauf kommen können.
Danke.
Gruß Reiko
Alt 28.04.2021, 19:54
Danke.
Gruß Reiko
also ich hatte das Loch an der Vorderseite des Unterwasserteils immer mit einem extra dafür angefertigtem Rundholz verschlossen.
Werner
Alt 30.04.2021, 13:01
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.046 Danke in 1.949 Beiträgen
Schlauchanschluss oben ab Z prüfen.
Wasser mit Druck zur Impellerpumpe bewirkt, dass du nicht erkennst, ob der Impeller fördert. Besser einen Eimer davor, aus dem er ansaugen kann
Alt 30.04.2021, 15:44
15.866 Danke in 8.258 Beiträgen
...und bei Verwendung der Spülohren, das untere Ansaugloch mit einer alten Silikonspitze verschließen.
Volvo Penta Aquamatic 200C Tom8000304 Motoren und Antriebstechnik 10 01.11.2020 16:03
Suche Werkstatthandbuch in .PDF für Z-Antrieb Volvo Penta Aquamatic 200c CatalinaM22 Technik-Talk 3 01.07.2016 08:30
Volvo Aq130B Aquamatic 270 Schraubenfrage Agamemnon Motoren und Antriebstechnik 16 24.11.2013 20:30
Volvo penta Aquamatic 200 User 57054 Motoren und Antriebstechnik 7 20.11.2013 18:22
Problem mit Volvo Penta Aquamatic 170 Motor werbemaxe Motoren und Antriebstechnik 5 14.04.2011 15:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:57 Uhr.
