Alt 28.04.2021, 05:37
Benutzerbild von Q_BeEn
Q_BeEn Q_BeEn ist offline
Boot: Sealine 218 Family
Rufzeichen oder MMSI: Keins
36 Danke in 19 Beiträgen
Standard Alpha One Gen 2 Gimballagertausch
Hallo Leute,
Ein Freund ich wollen demnächst das Gimballager und die Bälge vom Alpha One Gen 2 seiner Maxum 1900 SR2 aus 1996 wechseln.
Dazu braucht man wohl jedemenge Spezialwerkzeug, welches schnell recht teuer wird.
Gibt es jemanden aus 16321 Bernau und Umgebung oder Raum Berlin, der sowas schon mal gemacht hat und von dem man sich Rat und Werkzeug leihen kann?
Wir machen das zum ersten Mal und wären um ein paar Tipps vor Ort echt froh.
Soll nicht umsonst sein ^^
Lg Philipp
Alt 28.04.2021, 05:39
Alt 28.04.2021, 06:15
Stefan johnson Stefan johnson ist offline
Boot: Starcraft
14 Danke in 10 Beiträgen
Morgen, ich wäre damit sehr vorsichtig! Gerade erst machen lassen und Motorflucht hat auch nicht mehr gepasst! Mir war das selber zu gefährlich obwohl Schrauber
Alt 28.04.2021, 07:24
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Dann hat die Ausrichtung des Motors aber vorher schon nicht mehr gepasst. Durch den Wechsel des Lagers ändert sich daran nichts.
Alt 28.04.2021, 16:47
Boot: Starcraft
Sagt wer??
Alt 28.04.2021, 17:25
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.167 Danke in 1.502 Beiträgen
Zitat von Q_BeEn Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Lg Philipp
Bei Bj 96 kann das Gimblelager ja noch nicht kaputt sein
Habe bei meinen 96er Antrieben auch noch die originalen Lager drinnen.
Jedes Jahr einmal schmieren reicht (geht dann bei einem neuen Lager nicht mehr).
Wenn der Motor richtig ausgerichtet ist, geht das Lager nicht kaputt.
Alt 28.04.2021, 20:10
Boot: Starcraft
Genauso wie ein Radlager beim Auto nicht kaputt wird
Alt 28.04.2021, 22:03
Zitat von Stefan johnson Beitrag anzeigen
Sagt wer??
Überlege doch mal selbst. Beim Tausch des Lagers wird die Ausrichtung des Motors nicht geändert und das neue Lager wird an die selbe Position geklopft wie das Alte.
Wenn die Ausrichtung des Motors vorher gepasst hätte, warum sollte sie dann hinterher nicht mehr passen ?
Insofern ist es ein berechtigte Annahme dass es vorher nicht gepasst hat.
Alt 28.04.2021, 22:06
In der Tat möchte er es nur wechseln, da er die Bälge wechseln muss (rissig).
meint Ihr er soll sich das Lager einfach hinlegen und verbauen wenn es soweit ist?
Alt 28.04.2021, 22:22
Boot: SeaRay 290DA
Die einzige Belastung, die das Lager bei korrekt ausgerichteten Motor hat, ist das Gewicht der Welle mit Kadarngelenk.
Sollte das wirklich mal defekt sein holst du es dir beim Händler.
Alt 28.04.2021, 22:38
Wenn es in Ordnung ist, drin lassen.
Die alten kann man wenigstens noch schmieren.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 29.04.2021, 01:01
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Das Lager ist ein Schwenklager, natürlich musst du das ausrichten!
Nicht ohne Grund ist beim Transom Rep Satz das Lager mit dabei.
Gruß Stefan
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
Alpha one gen 1 oder gen 2 ??? adriaaa Motoren und Antriebstechnik 3 05.10.2011 00:23
Alpha One Gen I UND Gen II in einem Antrieb? bizzmarc Motoren und Antriebstechnik 5 05.08.2010 15:14
Alpha one Gen. I MR austauschen gegen Gen. II Balou Motoren und Antriebstechnik 8 29.04.2010 07:29
Passt der alpha one Gen.2 auch in Gen.1 GSXR Motoren und Antriebstechnik 6 21.08.2008 13:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:33 Uhr.
