Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 253Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 253
Alt 05.09.2018, 19:51
Benutzerbild von JoergKrause
JoergKrause JoergKrause ist offline
Boot: Condor 55
40 Danke in 15 Beiträgen
Ich glaube schon das es das Problem lösen wird. Warten wir ab. Ich mach fleißig weiter.
Und mit der Ostsee bin ich noch nicht fertig Siggi.
  #202
Alt 06.09.2018, 22:19
Albatraoz Albatraoz ist offline
Boot: Condor 70
107 Danke in 75 Beiträgen
Moin Siggi, mein Unterwasserschiff braucht leider auch eine Überholung... Saison zu Ende
Alt 06.09.2018, 22:24
Boot: Condor 70
Hits:	365
Größe:	72,0 KB
Alt 07.09.2018, 17:02
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Moin Peter, das sieht ja übel aus. Wie ist das denn passiert?
Siggi
Alt 07.09.2018, 20:27
Boot: Condor 70
Ein Stein vor Grossenbrode bei Windstärke 6. Nach 7 STD. einhand am Wind und überkommendem Wasser war es nix mehr mit Navigon auf dem Handy geschweige denn Seekarten lesen... Navigationsfehler. Ich baue mir mir jetzt eine kleine Krananlage in meiner Garage und stelle die Condor auf einen Lager Bock. Herr Hänsel von der Albatross Werft hat zum Glück noch eine Kielplatte und auch eine Form für den Skeg. Dann mache ich Sie über den Winter wieder flott. Fotos folgen. Gruß Peter
  #206
Alt 07.09.2018, 20:31
Boot: Condor 70
Keinerlei Wassereinbruch! Bemerkenswert wie sicher sind unsere Schiffe sind.
Geändert von Albatraoz (08.09.2018 um 05:33 Uhr)
Alt 08.09.2018, 11:06
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.426 Danke in 4.975 Beiträgen
Moin Jörg
Na ja,bei vielen Booten also auch "normalen"Kielyachten ist die Luvgierigkeit ein Ergebnis auch der zunehmenden Krängung weil das Gleichgewicht zwischem dynamischen Lateralschwerpunkt und dem Segelschwerpunkt dörchanner kummt.Ein ganz abgelassener Ballastkiel wirkt ab 20-30°Lage natürlich erheblich, zunehmender Krängung entgegen.
Aber gerade auf Amwindkursen sollte es so sein,und war auf fast allen Booten die ich segeln durfte einschließlich des 30erJollenkreuzers so,dass bis zur Krängung die die Reffgrenze markiert (so bis etwa 35° bzw Wasser auf dem Leedeck)man mit etwas Gegenruderlage,max 5-10°, klar kommt.Wenn das sich nicht einstellt stimmt mit dem Trimm oder der Segelführung grundsätzlich etwas nicht,eine zu kurze Pinne lässt einem das dann als superschlimm empfinden.Bei wenig Wind und fast null Lage sollte ein Boot dann etwas Leegierig sein,das gleicht man dann mit etwas Leetrimm(Mors no Lee)aus um einen stabileren amwindkurs zu haben und natürlich auch einen besseren Stand der Segel.
gruss hein Ps.Den Grundberührungsschadden von "Albatraoz"habe ich eben gerade erst wahrgenommen----Pua oh,Glückwunsch dass das ohne weitere Verluste(Gesundheit,Leben)klar gegangen ist.
Geändert von hein mk (08.09.2018 um 11:17 Uhr)
  #208
Alt 09.09.2018, 17:51
Boot: Condor 55
Danke an die Gemeinde für die hilfreichen Tipps, hoffentlich bekomme ich die allesamt zusammen wenn ich meine Condor55 wieder habe.
Das gute ist, dass ich nun weiß wo ich ansetze.
Ganz so schlimm sah mein Unterwasserschiff Gott sei dank nicht aus.
Aber es reicht trotzdem und hat mein Jahresbudget gefressen, da ich keine Möglichkeit habe solche Arbeiten durchzuführen. Ich hab akuten Platz- und Zeitmangel.
Aber dafür wird nun alles Tiptop, Kiel wurde Sandgestrahlt und verzinkt, mit Epoxy gespachtelt und bekommt nun seine Anstriche. Das Unterwasserschiff wird komplett neu aufgebaut.
Ich glaube ich Schwebe danach nur so übers Wasser. )
  #209
Alt 04.04.2019, 21:35
Boot: Condor 55
Ich habe die Zeit genutzt und alle Holzarbeiten abgeschlossen, nun ist auch das Deck schick gemacht.
Sieht richtig schick aus finde ich
Hits:	279
Größe:	79,8 KB
ID:	834539   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	256
Größe:	76,7 KB
ID:	834540   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	266
Größe:	84,9 KB
Hits:	244
Größe:	70,5 KB
  #210
Alt 05.04.2019, 23:00
Boot: Condor 70
Schickes Schiff geworden! Womit hast Du das Deck gemacht ?
Alt 06.04.2019, 18:51
Boot: Condor 55
Den Decksanstrich habe ich nicht selber gemacht, der Bootsbauer welcher meinen Rumpf repariert hat ist der Künstler dieses Werkes. Ich weiß nur das es Zwei Komponenten sind, welche aus Frankreich kommen und wo eine Art Granulat beigemischt wird. Danach wird es mit der Rolle aufgetragen. Wie ich beim montieren der Leisten mitbekommen habe ist es resistent gegen Verdünnung, extrem rutschfest und pflegeleicht.
Er hält sich auch mit Informationen bedeckt was ich verstehen kann, aber ich muss sagen das die Arbeiten qualitativ echt hochwertig abgeschlossen sind und ich mir die nächsten 20 Jahre wenig Sorgen machen muss. Es sei denn ich übersehe wieder Steine.
Alt 06.04.2019, 18:58
Boot: Condor 55
Am 23.4. geht es ins Wasser, danach werde ich sehen ob die Kielstellung für meinen Ruderdruck verantwortlich ist.
Alt 06.04.2019, 22:38
Moin Joerg
Gute bis extreme Rutschfestigkeit ist auf Segelbooten ja eigentlich gefordert,aber auf einem Boot mit ähnlich grober Rutschfeststruktur habe ich damals (80er/Luffe44)festgestellt,dass das der reinste Ölzeugkiller für die damals teilweise( bei ärmeren Segler wie mich)noch üblichen gelben "Gummihäuten Marke-Friesennerz" war,mit Corduraverstärkungen an den Knien der nächsten Öltüchgeneration war das dann erträglicher.
Hinsichtlich des Ruderdruckes muss man wohl auch mal die ganze Ruderkonstruktion betrachten:Ruderblattprofil,Vorbalancierung,Anstel lwinkel und letztlich Pinnenlänge sind schon wichtige Einflussgrößen neben der Ausgeglichenheit von Lateral-und Segelplan.
gruss hein
Alt 07.04.2019, 12:07
Boot: Condor 55
Moin Hein,
Das Ruder wurde bei der Sanierung auch überarbeitet da es voll Wasser war. Den Anstellungswinkel hatte ich auch schon verändert und eine leichte Verbesserung. Ich bin gespannt auf Ende April und werde berichten was der Ruderdruck macht. Der Antirutschbelag wird ein Ölzeug Killer sein, daher habe ich diesen im hinteren Bereich weggelassen und werde diese Flächen mit glatten und weichen Material bearbeiten.
Meinen Innenraum Boden muss ich auch noch überarbeiten da die Bolzen bzw. Muttern so ca 3 cm rausstehen. Ich hab mir überlegt den Untergrund aus einer zweiteiligen Wedi-Platte zu bauen und diese mit Teak oder Kork zu beschichten.
Alt 02.06.2019, 01:01
Boot: Condor 70
MOIN Siggi,
hoffentlich bist du wieder oben auf!
Beim Montieren deiner Kielplatte auf den restaurierten Kiel hast du die Schrauben in Fett gesetzt bzw. wie schützt du das Gewinde gegen das SALZWASSER?
Gruß Peter
Alt 07.06.2019, 16:43
Zitat von Albatraoz Beitrag anzeigen
MOIN Siggi,
Gruß Peter
Moin Peter, ganz obenauf noch nicht wieder, aber es wird.
Zu den Schrauben: Das weiss ich ehrlich gesagt nicht mehr ganau, aber ich fürchte, die habe ich eibfach so eingedreht, das muss ich mir nochmal ansehen. Aber eine gewisse Abdichtung könnte fur spätere Reparaturen durchaus hilfreich sein,
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 13.04.2020, 14:32
Condor55Salzburg Condor55Salzburg ist offline
Boot: Condor 55
Hallo Siggi und moin vom Wolfgangsee nähe Salzburg,
Ich bin seit vielen Jahren schon stolzer Besitzer einer der ersten C55 (BJ 1975) alledings hat meine Condor noch NIE Salzwasser gesehen in all den Jahren und war ausschliesslich auf Seen in Ö und DE unterwegs. Daher ach ihr sehr guter Zustand. Auch wurde nie herum gebastelt an ihr - bis ich sie in meine Hände bekam. Ich hab sie über die letzten Jahre Grundrestauriert, Tisch und Kastenteile aus der Kajüte entfernt und ihr einen frischen Anstrich gegönnt und jetzt ist sie nahezu wie damals in 1975 - abgesehen von einer moderneren Farbgebung natürlich.
Und so bin ich auf deinen tollen Thread hier gestossen: Kompliment! unglaublich wie ordentlich und fachmänisch du da zu Werke gehst! Ich wusste ja nicht mal das es hier im Netz eine kleine C55 Comunity gibt Ich hätte ein oder zwei Fragen an dich wenn du erlaubst:
Gestern hab ich mal den HubKiel ausgebaut (das geht übrigens sehr wohl in einem Stück und ohne absägen und jetzt muss ich den Massfuss neu abdichten. Dabei bin ich auch auf ein kaputtes Drahtseil gestossen was erklärt warum der Hubkiel über die mechanische Kurbel die letzten Jahre immer zäher ging.
Hättest du einen Tipp bzgl Mastfuss abdicheten und soll ich auch das Getriebe im Fuss etwas schmieren?
Anbei ein paar Fotos meiner Condor 55
Vielen Dank schon mal im Vorraus!
Ludwig
Alt 13.04.2020, 16:19
Hallo Ludwig, schön, von einem weiteren Condor-Eigner zu hören. Leider scheint es mit dem Bildern nicht geklappt zu haben.
Selbstverständlich lässt sich der Kiel zerstörungsfrei ausbauen, man muss nur das Boot so hoch heben, dass er nach unten heraugeht. Den Mastfuß kannst du mit dem vier Verschraubungen an den Ecken lösen, dann kannst du die Dichtungsfläche zum Deck von der alten Dichtmasse befreien und mit Sikaflex wieder montieren. Die Winsch für das Kielkabel würde ich ausbauen, reinigen und mit wenig seewasserfestem Fett und neuem Stahl- oder eventuell auch Dyneemaseil wieder einbauen.
Mit der Kielwinsch habe ich allerdings keine Erfahrungen, da ich meinen seit Jahren elektrisch betreibe,
österliche grüße,
Siggi
Alt 26.04.2021, 17:32
So, nach längerer Zeit geht es hier mal wieder weiter. Im letzten Jahr war der Zeitdruck doch mal wieder etwas größer, so dass es keine Bilder von den ausgeführten Arbeiten gab, hier also einen kleinen Nachtrag, es wurden im wesentlichen lediglich die alten Scheuerleisten entfernt und durch neue aus Mahagonie ersetzt, die Herstellung erfolgte analog zur Fußreling von Vorjahr, also alte Fensterrahmen aufschneiden, Schäftungen herstellen, Profil Hobeln, Lackieren und Montieren.
Die Holzleisten habe ich in das Profil der alten Scheuerleiste eingepasst:
Schäftungsstelle:
Ansonsten habe ich noch recht viel Zeit mit der Überholung der Rollanlage verbracht, also Rolle demontieren und zerlegen, reinigen, mit neuen Kugeln bestücken und Rolle und Profil wieder zusammenbauen.
Das ganze ist sehr arbeitsaufwendig und ich empfehle nicht, es selbst durchzuführen.
Mit ein paar kleinen Lackarbeiten und Politur des Bootes ging es dann ich die Saison,
Siggi
  #220
Alt 26.04.2021, 18:08
Die Saison 2020 endete dann mit einem Knalleffekt:
Anfang Oktober war ich dabei, das Boot fertig fürs Winterlager zu machen. Zum Legen des Mastes sclug ich also den noch einmal veränderten Jütbaum an und versuchte, dem Mast vorsichtig herunter zu holen. Da das Wetter allerding sehr schlecht war und ein kräftiger Wind von achtern auf das Rigg drückte, wollte er nicht kommen. Aber das war ja kein Problem, der Sliptrailer hing ja ohnehin noch am Trecker, ich brauchte ja nur das Gespann umdrehen, dann wirds schon gehen. Gesagt, getan, das Boot in den Wind gedreht und schon kam der Mast, wie geplant mit Hilfe der Slipwinde langsam herunter und legte sich in die Halterung. Jetzt nur noch wieder umdrehen, damit ich nicht im Weg stehe und dann kann ich in Ruhe weiter abriggen. Ich setze mich also auf den Trecker, fahre an und höre von hinten ein lautes Poltern. Das Boot ist nach hinten vom Trailer abgerollt und steht mit dem Skeg auf dem Boden, ich habe vergessen, dass am Windenseil ja noch der Mast hängt. Schäden sind zum Glück nicht zu sehen.
Nun könnte man sich ja evtl. ein paar Leute holen, die eben mit anfassen, das Boot wieder sicher auf den Trailer zu hieven, aber bei dem Sauwetter, ich bin ohnehin schon ganz nass, über den ganzen Platz zu laufen, um zu sehen wo die Bande denn sitzt, habe ich wenig Lust, außerdem habe ich ja eine kräftige Elektowinsch. Also hänge ich das Windenseil wieder ein und ziehe mit der Fernbedienung ganz sutje das Boot wieder nach vorne. Dabei geht natürlich erstmal die Ackerschiene von Trecker nach oben und dann kommt das Boot ins Rollen, na also, klappt doch. Plötzlich gibt es einen Knall, die Kupplung vom Trailer ist vom Kugelkopf gerutscht und das Heck des Bootes knallt senkrecht auf den Boden. Das Heck lieg glatt auf und der Skeg liegt, zur Backbordseite gekippt, platt darunter. Nun muss ich also doch noch Hilfe holen, die ganze Bootsfahrerbande sitzt in einem Vorzelt und lässt sich Bier und Gegrilltes schmecken, als ich mit ziemlich schlechter Laune hereinplatze. Man lässt aber alles stehen und liegen, mit sechs Helfern gehts zun Bootsplatz, hier stellen sich drei auf die Deichsel von Trailer, zwei schieben von hinten, einer gibt Kommandos und mit Hilfe der Winsch wird die Anhängerkupplung schnell wieder eingehängt. Sie helfen mir noch, den Mast vom Boot zu heben, dann verkrümeln sie sich schnell wieder ins Vorzelt. Zum Glück ist auf die Leute Verlass.
Auch ich packe nur noch ein paar Sachen zusammen und fahre das Boot auf seinen Platz, dann mache ich etwas deprimiert und durchfroren Feierabend, allerdings nicht, ohne noch eine Kiste Bier abzugeben.
Der Skeg hängt, wie sich am nächsten Tag herausstellt, nur noch an ein paar Laminatfetzen und wird, um beim Transport nicht verloren zu gehen, fachgerecht mit der Flex demontiert. Ein paar Tage später geht das Boot dann mit amputiertem Skeg ins Winterlager und ich fahre mit schleckten Gedanken nach Hause,
Siggi
  #221
Alt 27.04.2021, 17:58
Nachdem ich in der vorletzten Woche das Boot aus dem Winterlager geholt habe, ging es jetzt an die Reparatur des "Unfallschadens" vom letzten Herbst.Der Zustand des Skegs war gruselig bis hoffnungslos, ausserdem stellte sich bei genauer Untersuchung heraus, dass er wohl schon einmal abgebrochen war und recht unfachmännisch wieder befestigt wurde. Es hingen sowohl am Rumpf als auch am Skeg Glasfasermatten herunter (sog. Sauerkraut), die mit den jeweiligen Bauteilen nur rudimentären Kontakt hatten. Das ganze war dann mit millimeterdicken Schichten an Polyesterspachtel notdürftig "versteckt" Der Skeg selbst war mit kleinen Niro-Schlitzschrauben befestigt, übergespachtelt und überlaminiert, der Rand des Skegs war ausgefranst und die Schraubenlöcher ausgerissen.
Zustand des Skegs vor der Restaurierung, allerdings schon grob geschliffen:
Der Kinken an der Spitze stammt allerdings von mir, manchmal ist es bei uns sehr flach.
Den Rand habe ich also zuerst einmal mit vier Lagen 160er Gewebe verstärkt, und zwar zwei Schichten non aussen und zwei von innen, anschliessend die ursprüngliche Form so gut es ging wieder hergestellt.
Laminieren der Unterseite:
...und der Oberseite:
Und Wiederherstellung der Form:
Soweit zum Skeg, der ist jetzt fast fertig, allerdings würde er, wenn man ihn so montierte, leicht schief stehen, das muss bei der Montage ausgerichtet werden,
Siggi
Geändert von marsvin (27.04.2021 um 18:08 Uhr)
  #222
Alt 27.04.2021, 18:06
Am Rumpf habe ich bis jetzt nur überflüssiges Laminat und die Schrauben entfernt. Der Stand der Dinge:
Heute habe ich dann die Nachricht erhalten, dass ich mich in nächsten Krankenhaus vorstellen darf, weil mein Stoffwechsel oder was auch immer mal wieder verrückt spielt, also ein paar Tage Bastelpause,
Siggi
  #223
Alt 27.04.2021, 23:14
Emotion Emotion ist offline
29.253 Danke in 11.707 Beiträgen
Gute Besserung!
  #224
Alt 28.04.2021, 12:03
Danke dir, ich melde mich,
Siggi
  #225
Alt 28.04.2021, 18:33
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.004 Danke in 4.236 Beiträgen
Schön, vor Dir zu lesen. Hast du deinen Tiefengeber wirklich mehr am Heck??? Dann hast du ja eine guten Ausrede
Wünsche dir auch schnelle Genesung und dass wir uns vielleicht diese Saison mal auf oder am Wasser Sehen...Liebe Grüße aus Kiel
Nelson Mandela
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:28 Uhr.
