Alt 25.04.2021, 10:27
Bayliner245 Bayliner245 ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Spalt Z-ANTRIEB
Ich habe im Winter das unterteil vom alpha one gen2 abgebaut um den Impeller zu wechseln . Jetzt im Frühjahr habe ich diesen wieder zusammen geschraubt. Mehrmals aber immer ist dieser Spalt ( siehe Foto)
Habe leider nich aufgepasst wie es vorher war.
Ich denke so wie es aussieht ist das Oberteil nicht plan.
Kennt das jemand oder hat jemand das gleiche Phänomen?
Getriebenöl ist drin und auch dicht.
Das unterteil liegt überall plan auf nur die 1. Paar cm nicht.
Kann man so fahren?
Hits:	98
Größe:	31,5 KB
Alt 25.04.2021, 11:05
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
Boot: Fairline Phantom 42
2.189 Danke in 359 Beiträgen
Dort ist doch so ein Führungsstift ... vielleicht klemmt es dort ein wenig. Grundsätzlich dichtet dort auch nichts und die Funktion sollte ja nicht beeinträchtigt sein.
Beste Grüße
Ronny
Beste Grüße
Ronny
Alt 25.04.2021, 19:57
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Hast du die Schraube von unten auch drin? Die sitzt unter der Anode. Ist eine Inbusschrabe glaube ich.
Arnd
Alt 26.04.2021, 12:15
da ist bestimmt Dreck zwischen, fahren kann man so wenn es Öl dicht ist
Alt 26.04.2021, 16:29
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist gerade online
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.434 Danke in 623 Beiträgen
... Mir würde das so wie's aussieht auch nicht gefallen. Nochmal runter das Unterteil, alle Auflageflächen kontrollieren und vorsichtig zuerst versuchen mit dem" Anodenbolzen" das ganze gleichmäßig ran zu ziehen...
Schön ruhig die Sache angehen dann sollte es gehen...
Gruß Jan
Alt 27.04.2021, 22:33
Danke erstmal. Ich habe das Teil echt 4 mal ab gemacht . Es ist weder Dreck noch sonst was darunter. Die Schrauben sind alle drin. Ich habe es wirklich in allen Variationen versucht.
Der Z-hatte durch den Vorbesitzer eine gebrochene Kavitationplatte . Die abgebrochene Ecke wurde mit Hilfe eines Hydrofoil( so bearbeitet und zurechtgeschnitten und gebohrt) fixiert. Dann wurde das ganze mit einer 3cm Silikonfuge umrandet. Kann sein das ich das bei der Demontage das deswegen nicht gesehen habe.
Ich habe den Z dann repariert( schweißen und lackieren) Planfläche war aber jungfräulich.
Wie gesagt es sind nur 3-4 cm der Rest liegt Plan auf .
Der Probelauf war auch Top. Alles dicht.
Wenn das kein Symptom von Falschmontage ist( sonst hätten das ja viele Anfänger ) dann wird da wohl einer vor mir was dran gemacht haben. ( Falsches Schleifen oder so am Oberteil )
Spalt zwischen Coupler und Bellhousing Sāmpēra Allgemeines zum Boot 2 17.01.2018 07:56
Spalt an Sandwich Decke Übergang Decke Innen zum Deck pingupingu Restaurationen 1 18.08.2014 17:31
Spalt Propeller / Anode AQ 270 Karlheinz Motoren und Antriebstechnik 12 03.02.2014 18:13
Benötige Tipps wie so ein Spalt richtig geschlossen wird BurkhardStegmayer Restaurationen 6 10.09.2012 21:33
Z-Antrieb: Kein Vortrieb/Antrieb mehr ?!?!?! Frech63 Technik-Talk 13 11.07.2006 08:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:26 Uhr.
