Alt 25.04.2021, 11:58
Benutzerbild von Toim
Toim Toim ist offline
Boot: Rügen Bau 7,50m
37 Danke in 9 Beiträgen
Standard Batterien verbinden welches Kabel
ich möchte mir eine zweite Batterie zulegen. Es wird gleiches Modell sein:
( AGM Batterie 120AH Boot Schiff Marine Bootsbatterie AGM GEL Batterie 100AH 12V )
Welches Kabel ist wohl die beste Variante um die beiden zu verbinden?
Wie stark sollte der Durchmesser werden?
Gibt es fertige Kabel wo die Klemmen schon angebracht sind?
Viellecht hat von Euch ja jemand Erfahrung damit und kann mich ein wenig beraten?
Bis bald
Toim
Alt 25.04.2021, 12:00
Benutzerbild von Elias01
Elias01 Elias01 ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: Julika
279 Danke in 34 Beiträgen
Hallo, der Querschnitt hängt davon ab was für Verbraucher am Ende angeschlossen werden. So standardmäßig wären 50mm2 gut und empfehlenswert! Gibt's bei eBay auch fertig konfektioniert, aber sind dann relativ teuer
Gesendet von meinem SM-A705FN mit Tapatalk
Alt 25.04.2021, 12:30
37.667 Danke in 22.575 Beiträgen
Ich würde auch zu 50mm² raten...
Hab ich auch benutzt ... die Verbindungen hab ich selbst hergestellt.. Kabel und alles Zubehör gibt es bei Amazon
Hits:	105
Größe:	45,6 KB
Alt 25.04.2021, 12:35
Das sieht gut aus. So möchte ich das wohl auch haben wollen
Alt 25.04.2021, 13:25
Bei mir sieht das ganze so aus [emoji16]
Am besten Kabelschuhe mit M10 nehmen und auch die passenden Polklemmen!
Alt 25.04.2021, 14:07
Grundsätzlicher Fehler.. Zuleitung und Abgang sollen nicht auf der gleichen Batterie sein..
Zuleitung auf der ersten und Abgang auf der letzten
Alt 25.04.2021, 14:11
Oh okay das wusste ich noch nicht. Wieso kann man das denn nicht von einer Batterie nehmen ? Sind doch parallel und nicht in Reihe geschaltet.
Alt 25.04.2021, 14:22
Habe ich auch so gelesen. So wird die erste Batt stark belastet, die letzte viel weniger richtig?
Alt 25.04.2021, 14:26
Reneborgsdorf Reneborgsdorf ist offline
Boot: Maxum 3000 scr, Konsole 5,50
18 Danke in 11 Beiträgen
50 qmm ist gut. Ich habe schweisskabel genommen. Da braucht man dann auch roten schrumpfschlauch. Vorteil : preiswerter und das 50qmm ist deutlich flexibler.
Gruss rene
Alt 25.04.2021, 14:45
Wie hast du denn die dicken Kabelschuhe verpresst?
Braucht man unbedingt eine Presszange dafür?
Alt 25.04.2021, 14:58
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.365 Danke in 1.035 Beiträgen
Moin, ich hab die einfach mit dem Schraubstock verpresst.
da hat man fast mehr Druck (sofern der nicht zu klein ist) wie bei den Zangen
Alt 25.04.2021, 15:01
Halbwegs vernünftige presszangen gibts ab ca. 30 euro.
Bei den strömen die da fliessen bin ich wenig experimentierfreudig.
Muss aber jeder selber wissen.
Alt 25.04.2021, 15:26
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.729 Danke in 4.363 Beiträgen
20€ ....
Für die paar Mal reicht die auch.....
https://www.ebay.de/itm/143865256142...oAAOSwraNfwhUR (PaidLink)
Ansonsten einfach mal preisgeben wo man so liegt.
Der ein oder andere ist hier auch hilfsbereit.......
Gruß Bergi :
Alt 25.04.2021, 15:29
uli07 uli07 ist gerade online
8.136 Danke in 4.888 Beiträgen
200 Gramm Hammer reicht.
Alt 25.04.2021, 15:45
Ich hab das ganze mit einer hydraulischen Crimpzange gemacht. Absolut empfehlenswert und jetzt sitzen sie bombenfest!
Alt 25.04.2021, 15:54
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.931 Danke in 1.970 Beiträgen
Mein Batteriehändler fertigt die Kabel auf Maß an. Vernünftig gecrimpt, in richtiger Farbe.
Gruß Mirko
Alt 25.04.2021, 16:01
the144 the144 ist offline
57 Danke in 31 Beiträgen
Gruss rene
Schweisskabel hat den Nachteil dass es feindrähtig ist und deshalb schneller oxidiert. Die Folge es gibt Übergangswiderstände.
Alt 25.04.2021, 16:22
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
258 Danke in 120 Beiträgen
Niemals die Kabelschuhe mit dem Schraubstock pressen.Mit der Zeit lösen sich die Kabel und das Boot brennr dann besser.Alles schon erlebt
Alt 25.04.2021, 16:27
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.639 Danke in 4.356 Beiträgen
Um Batterien über kurze Kabel (50cm?) parallel zu schalten, braucht man doch keine 50mm². Ich habe 35mm² benutzt, weil ich es gerade übrig hatte. Feindrähtige Litze, Klauke-Rohrkabelschuhe, mit China-Crimpzange verpresst. Wer hier Hammer oder Schraubstock empfiehlt, ist hoffentlich gut versichert.
Gerhard
Alt 25.04.2021, 17:16
Ja, ist das so? Außer das Schweißkabel teurer ist als normales Verdrahtungskabel (H07) konnte ich solche Nachteile noch nicht feststellen.
Alt 25.04.2021, 17:23
Zu der Zeit als ich als Elekriker gearbeitet habe, wurde in unserem Wasserwerk bei einem Umbau im Schaltschrank mit Schweisskabel gearbeitet. Etwa 3 Jahre später durfte sich die Feuerwehr mit beschäftigen. Seitdem bin ich da vorsichtig.
Alt 25.04.2021, 17:33
Cobalt Cobalt ist offline
239 Danke in 66 Beiträgen
Einfach immer wieder geil diese "Sparempfehlungen"
Boot fahren und dann wegen einiger weniger "Euronen" "herumkaspern".
Lass Dir die richtigen Kabel einfach beim Fachhändler auf das notwenige Maß und für die jeweilige Verwendung anfertigen.
Ist komplett egal, ob ein Fachhändler vor Ort oder auch entsprechende Onlineshops bieten dies an.
So ein Kabel kostet vielleicht 10 oder 15 €
Abgesehen davon freuen sich auch (nicht. nur in diesen Zeiten) die Händler über jedes Geschäft. Da muss ich nicht Ebay, Amazon usw. unterstützen und muss auch nicht mit Schraubstock, Hammer oder sonst wie herum basteln.
Aber am Ende muss es jeder selbst wissen und wenn dann das Böötchen in Rauch aufgeht, ist die Jammerei wieder groß.
Reinhard
Alt 25.04.2021, 20:00
Hallo Leute,
ich würde mein Kabel, wenn es soweit ist, es auch gerne professionell verpressen.
Allerdings der Preis für eine Crimpzange, na ja selbst die günstige china variante,
nur für einmal verpressen eine menge Asche.
Hat von euch denn jemand eine solche Zange, die er mir evtl. für 1-2 Tage ausborgen würde?
Liebe Grüße
Toim
Alt 25.04.2021, 20:05
Zitat von Toim Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Liebe Grüße
Toim
Dann noch einmal......
Wo liegst Du ?
Gruß Bergi :
Alt 25.04.2021, 20:11
Noch eine Frage,
wennich meine zweite Batterie habe, passt sie nicht mehr zusammen mit der, die jetzt schon da ist auf die linke Seite, müssen beide auf die andere Seite. Das bedeutet aber, das ich längere Kabel brauchen würde von jetzt ca 50cm auf ca. 2,60m.
reicht da noch ein 50 mm2 ? Ist der verlust so hoch, das man abraten sollte?
Ein Vorteil wäre die Gewichtsverlagerung die dann optimal wäre. Im Moment kränkelt das Boot etwas zu stark nach Backbord, was optisch schlimm aussieht wie ich finde.
Kabel verbinden - ist Löten erste Wahl? Guenter Mallmann Technik-Talk 108 07.10.2017 23:48
Fluxgate-Kabel verlängern - welches Kabel? JulianBuss Technik-Talk 3 14.06.2013 17:31
2 Kabel verbinden, Elektriker gefragt 45meilen Kein Boot 25 13.04.2012 14:13
Kabel ausserbords wasserdicht verbinden? joschka Technik-Talk 8 28.09.2011 22:25
Kabel im Wasser verbinden möglich? Trimmklappen Frage. werbemaxe Allgemeines zum Boot 11 23.04.2010 23:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:21 Uhr.
