Alt 23.04.2021, 21:52
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
Standard Elektrische Trailerbremse
ich habe gerade in einem Video gesehen, dass es für Trailer elektrische Bremsen gibt, die mit dem Bremssignal des Zugfahrzeugs gesteuert werden (z.B. Knott) hat das jemand im Einsatz oder Erfahrung damit?
L.G.
Gerald
https://www.fifthwheeleurope.eu/de/p...sunggenehmigt/
Alt 24.04.2021, 07:17
Alpsee Alpsee ist offline
Boot: Wiking Komet 2711 BJ 1971 Mercury 50 PS Thunderboalt // Konsole mit F80// Holzkajüteboot 6,5
211 Danke in 158 Beiträgen
Ist man damit an die 3,5t gebunden?
Passendes Zugfahrzeug vorausgesetzt. Und welches.
ALPSEE/RICHARD der der aus den Bergen kommt
Alt 24.04.2021, 08:12
Benutzerbild von Variweiss
Variweiss Variweiss ist offline
Boot: KB5 Faxe mit 70 PS Tohatsu M70B
Rufzeichen oder MMSI: DF7666 MMSI 211613610
111 Danke in 79 Beiträgen
Moin, interessante Entwicklung. Dann kann auch Rückwärts gebremst werden. Laut Beschreibung ist es an der 3,5t Grenze für Zweiachser wohl gebunden. Aber ist ja eigentlich technisch für eine 1,8t Achse entwickelt worden.
Alt 24.04.2021, 10:06
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.662 Danke in 1.100 Beiträgen
interessant wäre dann noch, ob das ganze mit versenkbaren Trailern eher zuverlässiger wäre oder weniger zuverlässiger.
Nur wegen des Bremsens beim Rückwärtsfahren wärs mir jetzt keinen Aufpreis wert.
Alt 24.04.2021, 13:27
uli07 uli07 ist gerade online
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Warum sollte das nicht zuverlässig sein. Die Mechanik sollte gut geschmiert sein und die Elektrik ist heute doch so gut isoliert das sogar Lichtleisten vom Trailer so umgebaut werden das die faulen Leute mit Licht ins Wasser fahren. Die neuen Trailer haben von Hause aus ne Steckdose hinten am Trailer die auch beim Slippen im Wasser ist. Scheint alles kein Problem mehr zu sein.
Alt 24.04.2021, 13:51
Boot: MacGregor26m
Du äusserst jetzt einfach Gedanken. Aber Infos hast nicht mal vom Hörensagen.
Jedenfalls hat man zur Mechanik nun auch noch Elektrik und obendrauf noch Elektronik.
Dies alles hat die Fähigkeit, defekt zu gehen. Universalersatzteile gibt es dann nicht.
Brems Seile kann man sich ja von zig Herstellern aussuchen.
Woher kommt das Bremssignal? Von den Brems leuchten? Oder gibt es dann auch noch einen Aulaufgeber?
Alt 24.04.2021, 16:06
Sicher äußere ich nur Gedanken. Wie sich Strom im Wasser verhält sehe ich fast täglich.
Das Bremssignal soll vom Bremslicht kommen. Habe ich im Eröffnungspost gelesen.
Alt 24.04.2021, 16:09
Benutzerbild von Miss Marple
Boot: Shetland 498
517 Danke in 232 Beiträgen
Und der Anhänger macht dann jedesmal eine Vollbremsung?
Irgendwo muss da doch eine Regelung verbaut sein.
Gesendet von meinem SM-A515F mit Tapatalk
Dietmar
Alt 24.04.2021, 16:53
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Wenn ich mir die zahlreichen geflickten Anschlusskabel ansehe, bin ich sehr skeptisch...
Handbreit Jens
Alt 24.04.2021, 17:35
Elektrisch gebremste Anhänger haben die Amis schon seit..jahrzehnten. Hab mich nie wirklich mit der Funktion befasst, aber die Kabelage dafür kenn ich schon seit meinem ersten 1980er Caprice damals...
Ohne Worte
Alt 24.04.2021, 17:47
Boot: MacGregor26m
wobei ja bei den Amis auch die Hydraulische Ansteuerung der Trailerbremsen ziemlich verbreitet ist / Standard ist. Was ja eigentlich auch eine gut Sache ist. Brauch keinen Strom, ist aber ein geschlossenes System (eintauchen des Sliptrailers). Leider bei uns nicht möglich, da für die Feststellbremse zusätzlich eine mechanische Ansteuerung der Bremsbacken nötig ist, weil Hydraulik mit der Zeit nachgeben kann.
V.a. auch mit Scheibenbremse eine runde Sache. Gibt es aber bei uns auch.
Wo jetzt der Vorteil der elektrischen Ansteuerung ist im Vergleich zur hydraulischen, weiss ich nicht.
Im Prinzip sind unsere Bremsen auch ganz ok. Meistens gehen sie mehr oder weniger, haben aber keine Elektronik, welche noch einen Fehler anzeigen könnte....
Alt 24.04.2021, 17:55
Benutzerbild von volker1165
So ein Motörchen mit einem kleinen Getriebe davor ist wahrscheinlich seeeehr viel billiger und brauch nur Strom
new boat coming soon
Alt 24.04.2021, 19:05
Chili Chili ist offline
22.117 Danke in 7.138 Beiträgen
Damit haben sich die Leute schon vor sechs Jahren auseinandergesetzt:
https://www.techniker-forum.de/thema...engers.101734/
Aber eins ist auch klar: alleine nur mit Abgriff an den Bremsleuchten funktioniert das natürlich nicht. Ein wenig mehr ist zwangsläufig erforderlich.
Hier ist das mal beschrieben:
https://www.campen.de/threads/873026...rische-bremsen
Alt 24.04.2021, 20:53
Boot: Shetland 498
Hallo Hans,
Vielen Dank für die Aufklärung, dass wußte ich bislang wirklich noch nicht.
Dietmar
Alt 24.04.2021, 20:59
...dass wußte ich bislang wirklich noch nicht.
Ich auch nicht. Habe auch erst anlässlich deiner berechtigten Frage gegoogelt.
Alt 24.04.2021, 21:09
Der zweite link ist gut - die technische Umsetzung ist genial einfach. Bei uns sicher unmöglich- zu einfach Da verdienen Bosch und Siemens zu wenig dran, und dann Quecksilber geht ja mal gar nicht.....
Ohne Worte
Alt 25.04.2021, 10:15
med med ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 695
50 Danke in 20 Beiträgen
Die Auflaufbremse ist sehr einfach, preiswert, und sicher.
In Anbetracht der heutigen KFZ-Assistenzsysteme erscheint die Auflaufbremse allerdings wie ein Relikt aus der Steinzeit.
Der Hauptvorteil eines intelligenten Brake by Wire Systems wäre für mich eine deutlich höhere zulässige Anhängelast. Das Gewichtsverhältnis der Gesamtmassen Zugfahrzeug - Anhänger, sollte dann hier wie beim LKW mit durchgehender Bremsanlage 1,5 sein.
Also - bitte entwickeln, kaufe ich dann sofort.
Gruß Andreas
Geändert von med (25.04.2021 um 10:52 Uhr)
Alt 25.04.2021, 10:21
Boot: sea ray 250
Ich hab jetzt etwas weiter gegoogelt. Diese elektronischen Bremssysteme EBS von Knott gibt es auch mit can bus Anschluss. Damit könnte man doch eine Bremawirkung dosieren.
Alt 25.04.2021, 11:03
Benutzerbild von Meik75
Meik75 Meik75 ist offline
Boot: 4m Speedboot (Herst. unbek.)
402 Danke in 174 Beiträgen
Das sicher würde ich aus Erfahrung ganz und gar nicht bestätigen. Es gibt kein Bremssystem dass häufiger ausfällt und Mängel aufweist. Dazu kommt dass man seit zig Jahren kein Auto, keinen LKW und keinen großen Anhänger neu ohne ABS bekommt, aber beim PKW-Anhänger bis heute nicht für Geld und gute Worte. Seit wie viel Jahren sind selbstnachstellende Bremsen im PKW normal? Und beim auflaufgebremsten Anhänger?
Es gibt nur einen Grund warum bis heute im PKW-Anhängerbereich die Auflaufbremse das gängigste Bremsssytem ist: Es ist billig.
Bei LKW ist seit vielen Jahren Brake by Wire völlig selbstverständlich - auch am Anhänger. Druckluft Energieversorgung, Bremswirkung elektronisch gesteuert. Bei Elektronikausfall Rückfallebene traditionelle Druckluftbremse.
Alt 25.04.2021, 11:21
med med ist offline
Einverstanden, dann weg mit der Auflaufbremse, und her mit dem EBS.
Mit ETS Plus von KNOTT ist ja schon mal ein erster Schritt getan.
Ein Bootsbesitzer hat nicht das Recht, sich über hohe Kosten zu beschweren.
Alt 25.04.2021, 12:25
Beipiele?
Viele Anhänger stehen oft ewig ungenutzt rum- angehängt und funktioniert. Kaum bis keine Wartung über Jahre - funktioniert, evtl nicht immer 100% perfekt aber sie bremst. Auch selbst nachstellend gibt es natürlich.
Da möcht ich ein ach so modernes, elektronisches System sehen, das da
a: dauerhaft mithalten kann
b. Herstellerübergreifend universell eingeführt würde
c: plötzlich JEDER an seinem PKW ( Anbindung!) hätte um weiterhin jeden Anhänger ziehen zu können
Ein sauber funktionierendes Auflaufsystem blockiert nicht, bremst fast unmerklich mit und ist im Unterhalt günstig -man muss sich halt drum kümmern - das wäre bei einem tollen elektronischem System nicht anders, nur teurer
Lieber eine mechanische Lösung die mal etwas schwächelt, aber immerhin verzögert, als Hightech die immer dann nicht funktioniert, wenn man grad Gartenlaub wegfahren möchte
Beim LKW ist sowas im Dauerbetrieb, wird Halbjährlich geprüft und darf richtig Kohle kosten. Da möcht ich mal den Privatier hören Seh schon die Tränenpfütze
Ohne Worte
Alt 25.04.2021, 12:42
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
Bei dem hier verlinkten elektrischen Brems-Betätigungssystem fiel mir sofort die althergebrachte Bremskraft-Übertragung per Seilzug auf.
Warum nicht, wenn schon etwas "Neues" nicht gleich vernünftig mit hydraulischer Bremsbetätigung und "neumodischen" Scheibenbremsen?
Das ist bei mir seit über 20 Jahren problemlos im Einsatz, allerdings mit der "altmodischen" Auflaufeinrichtung.
Alt 25.04.2021, 15:55
Genauso schaut's aus
Alt 25.04.2021, 16:00
So laut kann kein Privatier weinen wie das die Speditionsbesitzer können. Da ist der Kostendruck gewaltig.
Lieber ein elektronisches System das bei Fehler meckert als eine mechanische Bremse wo ich mit Pech erst wenn es zu spät ist merke dass sie nicht bremst.
Hab jede Woche Kunden mit null Bremswirkung am Anhänger die Stein und Bein schwören dass ihr Anhänger doch immer problemlos bremst.
Alt 25.04.2021, 16:28
Bedeutet nur nicht, das es deshalb auch repariert wird....wieviel Asc/ABS oder Airbaglampen leuchten zwei Jahre bis es mal wieder zum TÜV geht...und dann wird manchmal mehr Geld für eine "Simulation" als eine Reparatur ausgegeben...
Dazu neigt Elektronik digital auszufallen - eben ging es, jetzt nicht mehr. Das ist bei so mechanischem Gelumpe eher selten, das stirbt schleichend. Daher auch die Schwüre es würde doch funktionieren
Blöd, wenn man bergab aufs Pedal latschen muss, die Lampe angeht und verkündet: Jetzt grad nicht.....
Ging das aber vorher schon länger nicht wirklich...hat man sich dran gewöhnt und fährt entsprechend
Aber ich weiß, es gibt Leut, die brauchen alles per App und Wlan -also gleich virtuell daheim Boot fahren?
Ohne Worte
Trailerbremse defekt Käptn Fred Technik-Talk 37 26.05.2010 19:12
wie Trailerbremse einstellen? Style Kleinkreuzer und Trailerboote 28 25.04.2009 18:04
Trailerbremse erneuert nidelv610 Kleinkreuzer und Trailerboote 39 04.11.2008 20:18
Trailerbremse quietscht wie 40t Sattelzug Jörg Kleinkreuzer und Trailerboote 37 14.02.2008 14:19
Trailerbremse einstellen alaska Allgemeines zum Boot 2 02.08.2005 06:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:31 Uhr.
