Alt 22.04.2021, 06:10
Benutzerbild von ChrisSpen
ChrisSpen ChrisSpen ist offline
Standard Volvo Penta D3-190
Guten Morgen und Ahoi....
Wir haben uns eine Monterey250CR Baujahr 2007 zugelegt mit VP Diesel D3-190.
Nun haben wir das Problem, das der Motor nicht anspringt.....
Wo er beim Einwintern noch gelaufen sein soll... laut Werkstatt.
Wir haben jetzt Stunden mit der Suche verbracht... alles schon durch.... was wir gestern rausbekommen haben ist, das es in der schwarzen Steuerbox klickt bei starten.... also kommt das Startsignal von dem gelb/roten Kabel im Motorraum an......
Aber es zuckt überhaupt nichts.....
Das Boot hat EVC ... (Bordcomputer mehr nicht)
An der Schiffselektrik haben wir nichts geändert....
Es wurden nur die Batterien gewechselt.... und an Batterie 2 je 10mm2 Kabel nach vorne gezogen für eine 3. Gelbatterie....
Der Ärger 2 Tage vorm ersten Slippen ist natürlich riesen gross....
Kennt jemand dieses Fehlerbild? oder muss noch irgendwo was entsperrt werden nach Batteriewechsel?
DANKE
Netter Gruß Chris
Alt 22.04.2021, 08:32
Benutzerbild von Harleyschrotter
Harleyschrotter Harleyschrotter ist gerade online
Boot: Holzschachtel
557 Danke in 248 Beiträgen
Batterien sind geladen?
Schalthebel sicher in Neutralstellung?
Massekabel haben guten Kontakt?
Eventuell wird die Neutralstellung an der Schalteinheit nicht erkannt
Ist ja keine Fly,
sonst müstet Du den jeweiligen Steuerstand bestätigen
Gruss Thomas
Alt 22.04.2021, 08:58
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Standard D3
Z-Antrieb unten???
Oder steht er noch auf Trailerpostion???
Alt 22.04.2021, 09:47
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
1. nicht nur Z- Antrieb unten, sondern auch Anzeigeinstrument zeigt unten?
2. Trim- Anzeigegerät funktioniert richtig beim Rauf- und Runterfahren des Antriebes- keine ruckartigen Zeigerbewegungen oder unplausible Werte?
3. Leerlaufstellung des Schalthebels wird nicht erkannt- Totmannschalter defekt oder Kabel getrennt
liebe Grüße
Raimund
Alt 22.04.2021, 10:13
Benutzerbild von onkelrocco
3.568 Danke in 2.083 Beiträgen
Das heißt im Klartext "der Anlasser zuckt nicht" oder "der Motor springt nicht an"?
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 22.04.2021, 10:28
Erstmal allen BESTEN DANK!!!
Also:
Antrieb unten, Trimmanzeige auch unten, Ganghebel auf Neutral, Batterien beide voll und neu...... Strom am Motor liegt auch voll an.... Totmannschalter funktioniert, wenn ich den abziehe geht nicht mal mehr Zündung an....
Habe heute noch die Info bekommen, das es wohl im Schalthebel noch einen Microschalter gibt.. der sich wohl mal aufhängt... also am Schalthebel wackeln....
Es klickt nur in der Steuerbox.... der Anlasser ist "geräuschlos" .... also es dreht sich nichts...... da soll ich mal "draufklopfen".... wenn ich denn rankomme..... bzw. mit 12V direkt daufgehen, ob er läuft.... ist ja schön verbaut.....
Ahoi Chris
Alt 22.04.2021, 10:53
Also:
Ahoi Chris
..ich hatte mich wohl falsch ausgedrückt, ich meinte den Microschalter bzw. dessen Zuleitung . Wenn man in der Nähe Kabel verlegt hat, kann es sein, dass diese Zuleitung vielleicht irgendwo abgegangen ist, dann startet nix mehr (und zwar nur der Anlasser...)
liebe Grüße
Raimund
Alt 22.04.2021, 11:09
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Moin Chris.
Der Motor ist ja nachträglich eingebaut worden. Ob da alles richtig gemacht wurde und der Motor im Boot wirklich jemals lief? Hast du da einen "Videobeweis"?
Das klicken in der Steuerbox ist vermutlich das Relais für das ausrücken des Anlassers. Was ist mit der Vorglühzeit? Du kannst bei einem alten Diesel nicht einfach den Schlüssel rumdrehen. Wenn diese Steuerung im Zündschloss nicht vorgesehen ist und die Anzeigen dafür auch fehlen sehe ich schon eine mögliche Ursache.
Eine weitere ist die Sicherung des Anlassers. Die ist meist direkt am Motor verbaut (zumindest bei Mercruiser) und hat um die 50A. Wenn die geflogen ist, hast du das gleiche Fehlerbild (zumindest beim Mercruiser Benziner).
Du merkst ich kenne mich nicht mit VP Dieseln aus aber die Tipps sind dennoch brauchbar hoffe ich für dich. Ich wünsche dir viel Glück dass nicht mein Erster Gedanke zutrifft und du ganz bald mit deinem Boot rumtuckern kannst.
Udo
Alt 22.04.2021, 11:41
Zitat von Rinker_270 Beitrag anzeigen
Moin Chris.
Udo
...der D3 hat kein Vorglühsystem, der startet ohne.
4. Was du allerdings noch testen kannst ist wie vom Vorredner angesprochen, den roten Sicherungsknopf am Motor hineinzudrücken.
5. Wenn ich nochmal darüber nachdenke: bei mir war das Kabel, das an diesen roten Sicherungsknopf unter der Motorabdeckung angeschraubt ist lose, weil die Mutter sich dort losgewackelt hatte....
liebe Grüße
Raimund
Alt 22.04.2021, 12:18
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.083 Danke in 2.032 Beiträgen
Moin moin,
Moin Chris.
Udo
Warum sollte der Motor nachträglich eingebaut worden sein? Die Monterey 250 gab es mit Volvo D3 genauso wie mit Yanmar Diesel ab Werk.
Und ein D3 ist kein alter Diesel, sondern die immer noch ab Werk erhältliche ziemlich moderne 2.4l-Fünfzylinder-Common-Rail-Maschine, die demzufolge auch kein Vorglühen mehr benötigt.
Motorsicherung bei dem D3 sollte auch nicht der rote Knopf sein, eigentlich sollten da zwei Schmelzsicherungen seitlich vom Ventildeckel sein. Die wären auf jeden Fall zu prüfen, wenn sie ausgelöst haben dürfte sich die Maschine nicht starten lassen.
lg, justme
Geändert von justme (22.04.2021 um 12:26 Uhr)
Alt 22.04.2021, 12:46
Wenn's klickt ist das vermutlich das Anlasserrelais und dieser ist fest oder die Stromzufuhr ist unterbrochen. Man kann das auch überbrücken und Saft draufgeben.
Wenn der Mikroschalter in der Hebelschaltung spinnt ist vielleicht kein Leerlauf drin und dann geht es auch nicht. Ist aber eher unwahrscheinlich wenn man ein Relais klicken hört.
Alt 22.04.2021, 13:06
Motorsicherung bei dem D3 sollte auch nicht der rote Knopf sein, eigentlich sollten da zwei Schmelzsicherungen seitlich vom Ventildeckel sein. Die wären auf jeden Fall zu prüfen, wenn sie ausgelöst haben dürfte sich die Maschine nicht starten lassen...
Jo Moin!
Verstehe aber ich schrieb ja
...Du merkst ich kenne mich nicht mit VP Dieseln aus aber die Tipps sind dennoch brauchbar hoffe ich für dich...
Wollte nur helfen.
@rocco: Wenn der Anlasser nicht ausrückt dann bekommt der auch keinen Strom über die Leitung die mit 50A abgesichert ist. Der Ausrücker gibt den Strom in der Endstellung (eingerückt) frei. Kein Relais. So wars bisher bei den Anlassern die ich kenne. Kann aber mittlerweile auch anders sein. Ist nicht so mein Thema.
Udo
Alt 22.04.2021, 14:40
Gute Frage. Dass es klickt, aber der Anlasser sich nicht bewegt ist irritierend. Aber der Stromkreis des Anlassers über das Relais kann doch unterbrochen sein.
Vielleicht hilft das verständliche Video ein bisschen bei der Fehlersuche, wenn man sich das Relais wegdenkt.
Alt 22.04.2021, 14:52
nochmals besten Dank... allen.. echt super!!!!
Die zwei Sicherungen am Ventildeckel sind ok... wenn man die rausmacht geht bei der einen gar keine Zündung mehr an, bei der anderen meldet das EVC "electrical problem engine".....
Den roten Knopf daneben habe ich auch schon zigmal gedrückt..... da steht "Stop Aux" im Kreis drumrum geschrieben....
daneben wiederum ist ein "Roter Knopf/Sicherung" da steht 40 drauf... kann man auch drauf drücken... oder muss man den aufmachen??
Der Motor ist tatsächlich original.... das Boot wurde die letzten 13 Jahre Werkstatt gepflegt.... da ist auch nichts verbastelt..... oder so.....
Naja, jetzt werde ich Samstag mal den Anlasser suchen, soll hinten links sein, wenn man reinguckt... also Steuerbord..... den Pluspol.... und dann direkt 12 Volt plus draufgeben.... liegen ja bei der LIMA an..... dann sollte er sich ja zumindestens drehen.....
Beim Schalthebel werde ich auch nochmal hintergucken... wegen dem Microschalter..... der sollte ja am Schalthebel sein?? und dünnen Kabel haben???
Die lila Kabel sind der Totmannschalter.. der tut ja.....
Also bis hier allen ein herzliches Dankeschön... ich werde dann Samstag berichten......
Ahoi Chris
Alt 22.04.2021, 14:56
..... Nachtrag.... das "Klicken" kommt aus der Steuerbox im Motorraum... NICHT vom Anlasser...
Der Motor hat elektrisches "Gas"... der Bowdenzug des Schalthebels geht an eine schwarze Box die an der Motorraumwand hängt.... in dieser Box kommt auch das rot/gelbe Kabel von vorne an.... von dieser Box geht dann der riesen Kabelbaum an den Motor.... und "verschwindet in diesem".....
Alt 22.04.2021, 15:21
lansoe lansoe ist offline
Boot: Bavaria 33 sport
53 Danke in 24 Beiträgen
Hallo Chris,
wurde denn der Fehlerspeicher des EVC ausgelesen vom Techniker?
Kam überhaupt in den Anzeigen eine Fehlermeldung ausser "electrical problem engine"?
VG
Sören
Alt 22.04.2021, 15:54
Moin moin,
der 'Stop Aux' am Motor selbst ist der Notstop, wenn sich der Motor nicht mit dem Schlüssel oder dem EVC-Panel abschalten läßt.
Frage: Du hast doch die EVC-Anzeige im Drehzahlmesser, zeigt die irgendwelche Fehlermeldungen? Da sollte der Motor eigentlich sagen, wenn ihm was Ernsthaftes fehlt (Fehlermenü 'FAULTS' auswählen mit dem EVC-Panel). Ansonsten wäre meine erste Vermutung auch, daß der Motor den Leerlauf nicht erkennt - da sollte eigentlich auch eine entsprechende Fehlermeldung kommen und (nach Bestätigung) auch ein Notstart trotz nicht erkanntem Leerlauf möglich sein.
lg, justme
Alt 22.04.2021, 16:57
....Anzeige EVC im DZM...
Nach Zündung einschalten "No Faults"
Was meinst Du mit "Bestätigen"?
und wie macht man einen Notstart?
DANKE
Alt 22.04.2021, 16:59
Benutzerbild von Flipper705
Flipper705 Flipper705 ist offline
Boot: Nimbus 405 Coupe
Rufzeichen oder MMSI: MaHe, DJ2457, 211297060
114 Danke in 61 Beiträgen
Flipper705 eine Nachricht über ICQ schicken
hatte mal ähnlichen Effekt beim D3, weil das Massekabel am Motorblock locker war!
Gruß Bernhard
Geändert von Flipper705 (22.04.2021 um 17:00 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 23.04.2021, 06:51
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.189 Danke in 1.822 Beiträgen
Du schreibst "beide Batterien neu und geladen"
Also gab es dort eine Veränderung. Dann auch die prüfen (auch neue Batterien sind mal defekt) und die Anschlüsse anschauen und ggf. nachziehen.
Viel Glück und bleibt gesund
Kapitaenwalli
Alt 23.04.2021, 10:42
Hi Chris,
DANKE
normalerweise solltest Du einen auflaufenden Alarm (z.B. Öldruck zu gering etc.) mit einer Taste am EVC-Panel bestätigen können, worauf der akustische Alarm deaktiviert wird. Wenn Du mit eingelegtem Gang versuchst zu starten sollte eine entsprechende Fehlermeldung im EVC-Display erscheinen und, wenn man die bestätigt, trotzdem ein Motorstart möglich sein - das ist dann der Notstart.
Ansonsten würde ich auch sagen, wenn Du mit Prüfen der Spannungsversorgung (auch speziell Masse) nicht weiterkommst ist das ein Fall für den Volvo-Techniker mit Diagnoselaptop - mit einem modernen Motor sollte sich das relativ schnell rausfinden lassen warum der nicht will, man braucht aber SAEJ1939-Diagnose.
lg, justme
Alt 24.04.2021, 06:26
Batterien sind top...
Allerdings kommt jetzt eine neuer Gedanke:
Der Vorbesitzer hat die Batterien wohl platt gemacht.... das Boot hing bei ihm permanent am Landstrom... trotzdem hatten die Batterie nur 3-5 Volt....
Kann es sein, daß die Steuerbox Unterspannung hatte und zurück gesetzt werden muss...? oder auch Überspannung.... ?
Techniker mit Auslesegerät ist organisiert... hier sind die noch nicht alle soweit, das die Geräte haben.....
Alt 24.04.2021, 11:24
Moin moin,
3-5V trotz Ladegerät? Das klingt nach einem evtl. anderen Problem in der Elektrik - so tot kann eine Batterie eigentlich gar nicht sein, daß sie trotz Ladegerät auf eine derartige Spannung einbricht, außer sie ist zu Ladebeginn bereits auf eine derartige Spannung eingebrochen und man hat so ein moderne Ladegerät mit Batterieerkennung, die weigern sich dann idR den Ladevorgang überhaupt zu starten.
Techniker mit Auslesegerät ist denke ich der einfachste Weg - evtl. würde es sich auch anbieten, sich was passendes selbst zuzulegen (irgendwo hier im Forum gab's eine Anleitung, wie man sich mit einem Raspberry und einem CAN-Interface eine J1939-Diagnose für Volvo selbst basteln kann).
lg, justme
lg, justme
Alt 24.04.2021, 17:37
Boot: Holzschachtel
Die Batterien sind bestimmt tot!
Trenne alle vorhandenen Batterien vom Bordnetz und hänge eine unabhängige,
geladene und funktionierende Batterie drann.
Gruss Thomas
Alt 24.04.2021, 17:38
Boot: Holzschachtel
Mit dem Vodia auslesen währe natürlich die eleganteste Lösung.
Unterschied Volvo-Penta D3 160 / D3 190 viking22 Motoren und Antriebstechnik 19 07.11.2022 22:27
Volvo Penta 4,3 Vortec 99er 190 PS Kabelfarben redocks Motoren und Antriebstechnik 28 29.09.2016 18:46
Motor: 1 × 139,71 kW (190,00 PS) Innenborder VOLVO PENTA D3-190 Diesel kilini Motoren und Antriebstechnik 21 03.04.2013 20:51
Volvo Penta D 3 190 Frank-M Motoren und Antriebstechnik 8 09.08.2012 09:39
Verbrauch Volvo-Penta D3 190 Bonzi Motoren und Antriebstechnik 72 20.07.2008 12:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:31 Uhr.
