Alt 23.04.2021, 18:59
Trouthunter Trouthunter ist offline
Standard Vom Back-to-Back zum Steuerstuhl
ich möchte in meinem 93er Bayliner 1850 Capri die Back-to-Back-Sitze gegen Steuerstühle austauschen. Nun habe ich den Sockel der B2B rausgesägt und haben ein "Loch" im Boden. Wie kann ich dies am Besten dicht machen, dass es so stabil ist, einen Steuerstuhl darauf aufzubauen ?
Ich dachte daran den Schaum eben 15mm abzutragen, eine 15mm Multiplex BFU100 einzupassen und mit 300er Glasfasermatte und Epoxy-Harz mit dem Rest zu verbinden. Aber ist so eine Konstruktion stabil genug ? Habe leider mit solchen Arbeiten wenig Erfahrung, handwerkliches Geschick und Werkzeug ist ausreichend vorhanden.
Hits:	116
Größe:	177,1 KB
ID:	919257   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	177,6 KB
ID:	919258   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	185,8 KB
Alt 23.04.2021, 20:33
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.400 Danke in 533 Beiträgen
Ich habe mal eine große Platte eingesetzt.
Dazu habe ich den Schaum auch etwas unter dem Restboden am Rand entfernt und eine Leiste als Auflager von unten an den verbleibenden Boden angeschraubt. Dann die Platte eingesetzt und wie von Dir beschrieben die Stoßstellen mit Matten und Epoxithart überklebt. Hat einwandfrei gehalten.
Hits:	101
Größe:	111,0 KB
ID:	919290   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	78,2 KB
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 24.04.2021, 13:11
Hi Holger,
das mit den Leisten finde ich einen super Tipp, werde ich umsetzen. Hast du den fehlenden Schaum in irgendeiner Form ersetzt oder Hohlraum gelassen ? Oder hast du das so genau abtragen können ? Ich hatte überlegt den Hohlraum der bei mir vermutlich entsteht mit Styroporkugeln zu füllen.
Oliver
Alt 24.04.2021, 22:24
Hallo Oliver,
Habe in die neue Platte ein paar Löcher gebohrt und etwas PU Schaum reingespritzt. Nicht das beste Material, aber es ging ja nur um ein wenig auffüllen und die Plattte zu unterfüttern.
Holger
Alt 16.05.2021, 05:50
Hallo Holger,
vielen Dank für deine Tipps, habe es nun weitestgehend fertig. Einziger Unterschied: ich habe flüssigen PU-Schaum genommen, diesen gemischt und in den ausgehöhlten Bereich gefüllt, Brett bündig aufgelegt und den Schaum wachsen lassen. Hat super geklappt und war auch nicht zu teuer. Dann mehrere Schichten Epoxidharz und Glasfasermatten. Hält super. Als nächstes Teppich ( Kunstrasenteppich ) reinlegen und Steuerstühle aufstellen.
Alt 16.05.2021, 17:36
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
So sieht es in der 1851 aus.
Hits:	78
Größe:	41,5 KB
Arnd
Alt 16.05.2021, 18:08
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
952 Danke in 532 Beiträgen
Aber auch deine konsolen stehen auf einem sockel. Da wird nicht viel anders drunter aussehen.
Back to Back Sitze selber basteln nadja1979 Kleinkreuzer und Trailerboote 34 23.03.2016 10:47
Back To Back Sitze - Führungsschienen Ride The Lightning Restaurationen 3 06.07.2006 12:36
Back to Back Bank selbst gemacht SvenHH Technik-Talk 7 30.11.2005 18:55
Will eine Back to Back bank Bauen SvenHH Restaurationen 3 25.10.2005 14:40
back to back sitze höhen verstellen? hat jemand ne idee pearse Technik-Talk 1 29.05.2005 04:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:14 Uhr.
