Alt 19.04.2021, 16:17
Klaus62 Klaus62 ist offline
Boot: Maxum 2500 SE
Rufzeichen oder MMSI: 211316510, DD6395
8 Danke in 5 Beiträgen
Standard Bravo 3, Lenkung schwergängig
Hallo Liebe Bootsfreunde,
habe jetzt nach der Winterpause feststellen müssen daß die Lenkung meiner Maxum, 350 MPI Mag, Bravo 3, Bj 2009 schwergängiger ist.
Fast so wie bei ausgeschaltetem Motor.
Wenn man das Lenkrad etwas dreht und hält und dann den Motor startet, bemerkt man eine Bewegung im Lenkrad.
Habe jetzt hier schon einiges zu dem Thema gefunden und gelesen aber jetzt doch noch einige Fragen...
Servo-Ölstand ist im kalten Zustand, warum auch immer, ca. 1,5 cm über der "COLD-Markierung".
Habe ich allerdings vorher noch nie überprüft und mich immer auf die Werkstatt verlassen.
Öl ist so rot/braun und wahrscheinlich noch nie gewechselt worden. (Wie wechselt man das eigentlich ? )
Die Abflachungen zum Kontern des Bowdenzuges am Servozylinder stehen nicht ganz senkrecht zum Zylinder(ca 20° Abweichung).
Habe mit einem Gabelschlüssel die mal senkrecht gehalten und dann bei laufendem Motor die Lenkung getestet, wird aber nicht besser.
Beim Senkrecht drehen gibt es allerdings so ein helles metallisches klicken iwo am/im Zylinder. Kennt das jemand ?
Generell habe ich ja den Lenkungszug im Verdacht aber bevor ich den ersetze wollte ich erstmal die obigen Fragen klären.
Klaus
Alt 19.04.2021, 22:31
19.800 Danke in 14.366 Beiträgen
meistens liegt es nur am Lenkkabel, da würde ich mit anfangen
Alt 20.04.2021, 05:48
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.838 Danke in 3.695 Beiträgen
Hast Du das Lenkkabel geschmiert, als die Lenkung eingeschlagen war???
Gruß Alex
Alt 20.04.2021, 05:55
32.948 Danke in 20.079 Beiträgen
Am Zylinder gibt es einen Schmiernippel... da würde ich mal anfangen und kräftig Fett reinmachen...
dann würde ich die Funktion der Servo überpürfen... und mal schauen wie der Ölstand bei laufendem Antrieb ist...
Alt 20.04.2021, 07:24
Boot: Maxum 2500 SE
Naja, nur ist relativ.
Lösen am Zylinder und testen soll ja nix bringen weil die Spannung raus ist.
Einfach mal ausbauen und ersetzen ist ja auch ein ziemlicher Akt mit den Durchführungen die mit Sika verklebt sind und dem Armaturenbrett zerlegen.
So billig ist das Teil ja auch nicht und bevor die anderen Fragen nicht geklärt sind...
Klaus
Alt 20.04.2021, 07:27
Boot: Maxum 2500 SE
Gruß Alex
Am Kabel gibt es nix zum Schmieren.
Hits:	314
Größe:	70,8 KB
Alt 20.04.2021, 07:31
Boot: Maxum 2500 SE
Wie genau Servo überprüfen ?
Ölstand bei laufenden Motor prüfen, also Pumpendeckel öffnen, is wohl keine gute Idee.
Soll eine ziemliche Sauerei geben den aufzumachen.
Klaus
Alt 20.04.2021, 08:56
Benutzerbild von specky
specky specky ist offline
Boot: Larson 254 Cabrio, Benereau Antares 30S
62 Danke in 27 Beiträgen
Ich hatte das gleiche Problem. Habe erst die Servopumpe ausgetauscht - dann die komplette Hydraulikeinheit am Transom. Weil es sich immer so anfühlte als ginge die Lenkung gleich schwer - mit oder ohne Motor.
Keine Besserung
Nun habe ich die Teleflex Rack und das Lenkgetriebe ausgewechselt - ich hoffe das es jetzt leichter geht - konnte noch nicht testen ( Motor noch eingewintert und Antrieb noch demontiert).
Ich würde auch das Lenkkabel zuerst wechseln.
Gruß aus Niedersachsen
Thorsten
Alt 20.04.2021, 09:00
Klaus
ist keine Sauerrei.. aufmachen und nachschauen.. mach ich auch ..
Alt 20.04.2021, 09:21
Boot: Maxum 2500 SE
ok...ich dachte die "Warm"-Markierung verwendet man bei warmen Motor aber abgeschaltet...
...und wie "überprüfe" ich jetzt genau die "Funktion der Servo" ?
...und welche Farbe und Alter hat dein Öl ?
Klaus
Alt 20.04.2021, 09:25
Klaus
Erst mal hört man und sieht man wenn die Pumpe läuft... und beim lenkeinschlag muss eine geräuschänderung an der Pumpe wahrnehmbar sein und sich auch der ölstand im Gehäuse leicht verändern...
Bei laufendem Motor Deckel runter und ölstand kontrollieren...
Dann am Lenkrad drehen und schauen...
Ich hatte letztes Jahr eine undichtigkeit... da war nach wenige Kilometer saß Öl in der bilge... hab da im Urlaub 5l nach und nach eingefüllt....
Alt 22.04.2021, 17:35
Boot: Maxum 2500 SE
Hallo nochmal,
zur Ölfarbe, Wechselintervall und wie Wechseln kann mir niemand was sagen ?
oder zu dem metallischen Klicken beim Drehen der Kontermutter ?
Vielleicht weiß aber jemand welcher Lenkzug da eigentlich verbaut ist ?
Die Mutter am Zylinder hat 28,5mm(1"1/8).
Beschriftung auf dem Lenkzug im Motorraum praktisch nicht lesbar.
Hits:	60
Größe:	70,8 KB
Am Lenkrad ist auch ein Sechskant zu erkennen und daß es vermutlich eine Zahnstangenlenkung ist.
Hits:	63
Größe:	44,4 KB
Hits:	68
Größe:	56,8 KB
Wie messe ich genau die benötigte Länge und wo kauft man so etwas am besten ?
Klaus
Alt 22.04.2021, 19:55
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.360 Danke in 685 Beiträgen
Kabel bekommst Du sicherlich von Cyrus.
Wenn nichts drauf steht, hilft nur ausbauen und messen.
ich hatte auch nach dem Winter mal eine schwergängige Lenkung.
War das Kabel.
Nach dem Wechsel lief es wie Butter
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 22.04.2021, 20:35
Ich hab meine über eBay vom Saarwebstore bestellt. Hatte aber vorher auch mit Cyrus gesprochen.
Ist ein ganzer Satz mit Standard - Lenkgetriebe.
Du musst nur die Länge angeben - bei mir waren es 16 Fuß-wie mir ein freundliches Forumsmitglied
mit dem gleichen Boot verraten hat.
Thorsten
Geändert von specky (22.04.2021 um 20:40 Uhr)
Lenkung bei Aussenborder schwergängig Charlie Motoren und Antriebstechnik 7 28.06.2012 01:38
Teleflex Lenkung schwergängig bello114 Technik-Talk 2 08.05.2011 22:43
Lenkung schwergängig Manta0773 Technik-Talk 6 09.04.2011 00:22
Mercury 30 PS Lenkung schwergängig, Schmiernippel corrado Motoren und Antriebstechnik 6 27.07.2010 22:35
Lenkung schwergängig motok_1 Motoren und Antriebstechnik 7 30.03.2008 20:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:58 Uhr.
