Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 1.383Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 1.383
Alt 19.04.2021, 11:38
Emotion Emotion ist offline
Zitat von Harti Beitrag anzeigen
Wie schon gesagt, Motor runter und Spiegel ganz genau auf Feuchtigkeit prüfen, was Dir nicht erspart bleibt sind wahrscheinlich neue Löcher für den größeren Motor ,die alten und natürlich neuen Löcher sehr gut abdichten.
Die Platte für außen gibt es im Handel, wichtig ist die Innenseite.
Bei mir wurde das im Herbst wegen nassen Spiegel repariert.
Gruß Harti
Die Reparatur wegen Nassem Spiegel sind die VA Bleche
Alt 19.04.2021, 13:05
Benutzerbild von Harti
Harti Harti ist offline
Boot: Roda 16
200 Danke in 137 Beiträgen
Ja, Stärke habe ich nicht gemessen, Arbeiten wurden in einer Bootswerkstatt ausgeführt.
Das ganze wurde notwendig weil die damalige Montage des Motors nicht optimal war, und dadurch der Spiegel durchnässt war.
Alt 19.04.2021, 13:12
Sorry das ist Pfusch vor dem Herr, Nasses Holz muss raus
Hits:	153
Größe:	21,5 KB
ID:	918744   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	33,9 KB
ID:	918745   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	33,4 KB
Hits:	141
Größe:	27,4 KB
ID:	918747   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	14,6 KB
ID:	918748   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	21,9 KB
  #79
Alt 19.04.2021, 14:36
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.355 Danke in 4.085 Beiträgen
So sieht das hier aus momentan.
MfG* * * *Mario
Alt 19.04.2021, 14:45
Ahhhhhhhhhh.....
Alle Schrauben raus, Motor ab, Holzplatten weg...beten
An der Steuerung ist Phusch hoch 10, da gehört ein Steuerarm hin
http://www.allesyacht.at/aysh/index....ducts_id=69528
  #81
Alt 19.04.2021, 14:47
https://www.ebay.de/itm/Edelstahl-Le....c101196.m2219 (PaidLink)
  #82
Alt 19.04.2021, 15:07
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
423 Danke in 232 Beiträgen
das Ducktape ist geil
8 fette Bolzen bei 40PS. Die Wahrscheinlichkeit eins intakten Spiegels ist umgekehrt proportional zu der Anzahl Bohrungen dort. also ich drücke Dir auch fest die Daumen und bin gespannt.
  #83
Alt 19.04.2021, 15:13
Der alte AB hat nur 15 PS
  #84
Alt 19.04.2021, 15:15
Ach mensch, ich habs gleich satt mit dem Scheissding ! Hätte ich das bloß ne genommen !
MfG* * * *Mario
Alt 19.04.2021, 15:18
nur Mut, wenn Du das Altmetall hinten erst mal entsorgt hast, sieht das schon cleaner aus ! schönes Boot, beim Spiegel wird's spannend.
  #86
Alt 19.04.2021, 15:20
Bisher sieht das alles gar net so schlecht aus, nicht aufgeben
Wie gesagt, reiß erst einmal den AB runter.
Die Schrauben raus oder mit der Flex an der Holzplatte und dann sehen wir weiter.
Die Lenkung sieht doch eigentlich schon mal gut aus
Können auch gerne mal telefonieren.
  #87
Alt 19.04.2021, 16:04
Benutzerbild von Miss Marple
Boot: Shetland 498
517 Danke in 232 Beiträgen
Nicht aufgeben, ich habe ähnliches hinter mir.
Ich wollte damals auch alles in die Luft sprengen, habe dass dann aber Gott sei Dank, nicht gemacht.
Wenn du später damit auf dem Wasser bist, und das erste mal den Anker schmeißt, ist die ganze Arbeit vergessen.
Das wird schon.
Gesendet von meinem SM-A515F mit Tapatalk
Dietmar
  #88
Alt 19.04.2021, 19:17
Das wird wohl noch etwas dauern bei mir, aber freuen tue ich mich darauf
MfG* * * *Mario
  #89
Alt 19.04.2021, 22:48
Benutzerbild von morosenba
morosenba morosenba ist offline
Boot: Remus SC450 Konsolenboot
97 Danke in 41 Beiträgen
Ich würde mich erstmal um den Motor kümmern. 15PS-Außenborder sind gesucht und bringen Geld...
Instandsetzen und verkaufen.
Aufgehübscht bringt der noch 800-1000€.
Mit dem Geld kannst du dann den Spiegel sanieren.
Jede Wette - der ist fällig. Sonst hätte der Bastler/Vorbesitzer keine viel zu dicke Siebdruckplatte „montiert“.
Wahrscheinlich hat deshalb auch die Lenkung nicht mehr gepasst.
Da mußte dann die kreative Alternative zum Tillerarm her
Aber lass dich nicht entmutigen, das Boot find ich klasse. Wenn du Motor und Trailer vernünftig verkauft bekommst, hast du das Boot günstig bekommen.
Alt 20.04.2021, 07:47
Wenn der Spiegel hin ist, gebe ich auf ! Das traue ich mir nicht zu.
Ich mache da höchstens ne grosse Aluplatte drann.
MfG* * * *Mario
Alt 20.04.2021, 07:49
Boot: Shetland 498
Auch der Spiegel ist machbar, es gibt einen Tröt, über die Reparatur von meinem.
Ist Arbeit, klar, aber machbar.
Dietmar
  #92
Alt 20.04.2021, 13:20
OK. Leute.
Habe mir jetzt hier einiges angesehen.
Sehe ich das jetzt richtig, dass praktisch die ganze Heckfläche eine glasfaserverstärkte Holzplatte darstellt und man die komplett absägen muss ?
Dann aus wasserfestem Sperrholz eine Platte zuarbeiten, die auf den restlichen Bootsrumpf exakt draufpasst.
Dann die ganze Holzplatte mit Glasmatten und Epoxidharz umwickeln (einlaminieren
Von den Rumpfenden ca 20cm die Oberfläche abschleifen und die Holzplatte mit Glasfasermatten und Harz "ankleben" ?
Schleifen und lackieren danach ?
Ist das so im Groben der Werdegang ?
Ob mir das gelingt.... Noch hoffe ich, dass ich das nicht machen muss !
MfG* * * *Mario
  #93
Alt 20.04.2021, 14:16
Boot: Shetland 498
So im groben passt das.
Ich bin mir sicher, wenn du es machen musst, dass du hier im Forum von den Fachleuten Hilfe bekommst.
Wird schon.
Dietmar
  #94
Alt 20.04.2021, 14:48
Boot: Roda 16
OK. Leute.
Wenn es soweit kommt , den Spiegel nur etwas mehr öffnen wie die Feuchtigkeit vorhanden ist, das ausgeschnittene Teil als Vorlage für das neue benutzen.
Aber wie schon gesagt alles vom Heck demontieren, es kann auch sein das über die Schrauben der Anbauten Wasser eingetreten ist.
Wenn alles weg ist, geh mal ins Boot, nehme einen kleinen Hammer und klopfe das ganze vorsichtig innen ab,am Klang hörst Du schon einiges.
  #95
Alt 21.04.2021, 12:34
Hallo Leute.Motor ist da.
YAMAHA 40 VEO
komplett mit Fernschaltung.
Handbuch ist auch dabei.
Wie ich die 80kg mal dran bekomme, überlege ich später
MfG* * * *Mario
Alt 21.04.2021, 12:50
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.826 Danke in 2.306 Beiträgen
YAMAHA 40 VEO
Hoffe die "L"-Version. Langschaft.
Gruß, Jörg
  #97
Alt 21.04.2021, 12:51
So stands in der Anzeige.
Runde 40cm müsste passen...
MfG* * * *Mario
  #98
Alt 21.04.2021, 16:40
Und noch ne gute Nachricht:
Ein Bekannter von mir baut Anhänger selbst, auch mit GFK Hülle nach Bedarf. Hat gesagt, wenn mit dem Spiegel was ist, macht er...
Ich bin wieder frohen Mutes
MfG* * * *Mario
  #99
Alt 21.04.2021, 16:45
Und hier liegt das Triebwerk jetzt in der Scheune...
Und ich hab Rücken
MfG* * * *Mario
  #100
Alt 22.04.2021, 06:17
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
Optisch könnte es ein langer Schaft sein, Runde 40cm sind aber Normalschaft?
Hille Roda 16 - welche Motorisierung? Mak Kleinkreuzer und Trailerboote 16 09.07.2020 11:24
Hille Roda 16 - Lang- oder Kurzschaft? Mak Kleinkreuzer und Trailerboote 3 01.05.2007 13:26
Hille Roda 16 DorLu Allgemeines zum Boot 26 19.01.2007 11:30
Hille Roda? Grinch Kleinkreuzer und Trailerboote 6 21.03.2006 10:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:56 Uhr.
