Alt 17.04.2021, 19:51
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
255 Danke in 178 Beiträgen
Standard Wie bekomme ich den Wasserhahn los??
wir haben eine Crownline 250 CR und ich probiere ich gerade im Bad die Wasserhahn auszubauen. Hat jemand ne Idee wie ich den los bekomme?
(das Foto ist von der Unterseite)
viele Grüße und Danke
Jan
Hits:	205
Größe:	61,0 KB
Alt 17.04.2021, 20:02
Benutzerbild von turbopapst
4.255 Danke in 2.885 Beiträgen
Hallo Jan,
wie sieht´s denn von oben aus???
Werner
Alt 17.04.2021, 20:10
muss ich morgen mal en Foto machen.....
Alt 17.04.2021, 20:16
da man durch die zwei Rohre von unten nicht drehen kann, geht der Hahn vielleicht von oben ab.?.?
Werner
Alt 17.04.2021, 21:27
Benutzerbild von old_tar
old_tar old_tar ist offline
Boot: Klassik Ketsch
Rufzeichen oder MMSI: DA 6788
135 Danke in 65 Beiträgen
So könnte der Hahn von oben aussehen , dann am Sechskant der Hülse losdrehen.
Gruß, Jochen
Hits:	129
Größe:	72,0 KB
Alt 17.04.2021, 21:28
so sieht er aus vielen Dank.... probiere ich morgen früh gleich aus...
Alt 18.04.2021, 22:31
also, habe mich entschlossen die Armatur erstmal zu behalten...... das einzige das ich gerne tauschen würde wäre der Perlator und wenn möglich die Drehknöpfe (falls die überhaupt zu wechseln gehen)..... jemand ne Ahnung wo es diese gibt.....
Viele Grüße und Danke.....
Hits:	73
Größe:	28,8 KB
ID:	918668   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	65,6 KB
Alt 18.04.2021, 22:36
Boot: Vetus Bellus 1200
16.124 Danke in 4.386 Beiträgen
Ich schätze die Zulaufrohre sind von unten eingeschraubt. Zuerst die Rohre herausdrehen, dann den Hahn, bzw die Scheibe abdrehen.
Alt 18.04.2021, 22:41
wie der Hahn zu demontieren geht weiss ich seit heute
Frage ist ob man die Drehknöpfe wechseln kann und wo se so einen Perlator gibt....
Alt 18.04.2021, 22:49
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.561 Danke in 4.081 Beiträgen
Na da ist es ja schön, dass Du die Vorgehensweise teilst mit denen, die Dir helfend geantwortet haben
Tolle Rückkopplung....
Gruss, Dirk
Alt 18.04.2021, 23:00
entschuldige bitte....... hab da im Moment gar nicht dran gedacht. Durch die Mutter auf der Oberseite und auf der Unterseite die Leitungen sind eingedreht.......
Alt 18.04.2021, 23:02
die einzige Frage ist halt noch ob man die Drehköpfe wechseln kann.......
Alt 18.04.2021, 23:08
Unter der roten, bzw blauen Kappe ist eine Schraube. Also die kleinen bunten Kreise sind Stopfen. Falls da nix drunter ist zum losschrauben, einfach abziehen. Dann sind die nur gesteckt.
Alt 19.04.2021, 04:54
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.520 Danke in 4.283 Beiträgen
Genau so.
Das müssten dann 3/8‘ Oberteile sein.
Perlator kann man so nicht richtig erkennen. 22 oder 24 x1 .....
Gruß Bergi :
Alt 19.04.2021, 07:49
Da ist kein Standardperlator eingeschraubt, aber Du kannst das Sieb aus einem 22er verwenden. Zum Austausch muss der schwarze Kunststoffring vorsichtig z.B. mit einem Schraubenzieher aus dem Brausekopf heraus gehebelt werden.
Die Drehknöpfe sind Standardteile, die es in diversen Ausführungen gibt.
Gruß, Jochen
Hits:	55
Größe:	57,8 KB
Alt 19.04.2021, 08:48
bei meiner Armatur sind die Drehknöpfe einfach nur aufgesteckt...
Werner
Alt 19.04.2021, 09:18
moin zusammen, das mit den Drehknöpfen probiere ich direkt heute Abend aus
der Perlator müsste ganz ersetzt werden, der schwarze Ring ist auch gerissen.... hab schon gesucht wie en Wolf aber noch nichts gefunden....
Hits:	55
Größe:	47,2 KB
ID:	918690   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	36,2 KB
Alt 19.04.2021, 09:43
Die werden einem doch an jeder Ecke nachgeworfen, oder passen die nicht ??
https://www.ebay.de/itm/Wassersparer...r=471587552462 (PaidLink)
Alt 19.04.2021, 09:48
vielen Dank für den Link........ es würde gehen wenn ich das bewegliche Oberteil demontieren könnte.......
Alt 19.04.2021, 10:04
... das ist meist abschraubbar, geh mal in den nächsten 1-EUR Laden oder Sonderpostenmarkt, da liegen die Dinger auch, und du kannst es selbst prüfen.
Die Teile sind hier geschraubt
Hits:	63
Größe:	32,6 KB
Alt 19.04.2021, 10:55
super, vielen Dank!!!
Alt 19.04.2021, 13:59
so hab die Knöpfe ab bekommen. Wie vermutet war unter der roten und blauen Kappe eine Schraube. Danach konnte man sie ohne Probleme abziehen.....
jetzt muss ich nur noch neue Köpfe finden die auch passen
Hits:	62
Größe:	26,1 KB
ID:	918732   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	30,7 KB
ID:	918733   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	41,8 KB
Hits:	57
Größe:	51,6 KB
Alt 19.04.2021, 14:27
User 46996
Google mal nach Hahnoberteilen ( deine sollten wohl 1/2" haben) dann bekommst du sowohl die Griffstücke, als auch das zu wechselnde Innenleben
hier mal ein Beispiellink für die Griffe...
https://www.ebay.de/itm/401812153634...iABEgLc3vD_BwE (PaidLink)
Alt 19.04.2021, 14:39
bei mir wird der Knopf noch durch eine Schraube gehalten, sitzt under dem blauen und roten Knopf.....
Hits:	52
Größe:	44,4 KB
Alt 20.04.2021, 07:01
User 46996
war ja auch nur ein Bespiellink inkl Google-Anleitung
Du schaffst das schon.
Daniel
Wo bekomme ich für den Yamaha diese Teile für den Anreißer her? nagel254 Motoren und Antriebstechnik 10 14.08.2013 13:54
Externer Öltank,wie werd ich den Mist los??(abklemmen) drave110 Motoren und Antriebstechnik 50 27.10.2010 01:29
Wie bekomme ich den Bolzen raus? Knuffel Motoren und Antriebstechnik 13 07.07.2009 15:46
Wie bekomme ich den Force sauber? borsti2 Motoren und Antriebstechnik 3 29.01.2007 20:37
Wie bekomme ich den Farbton hin???? fletcherfreak Allgemeines zum Boot 1 02.07.2006 17:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:54 Uhr.
