Alt 15.04.2021, 16:56
Chräschi Chräschi ist offline
Boot: Tristan 310 Sedan
31 Danke in 13 Beiträgen
Standard Pumpe der Frischwasseranlage
Hallo alle zusammen,
Ich habe die Pumpe der Frischwasser-Anlage, nach Kauf erstmals in Betrieb genommen. Ich hätte gedacht, dass sich solch eine Pumpe automatisch ausschaltet wenn sie einen gewissen Druck erreicht hat. Meine tut das irgendwie nicht. Das heißt wenn ich sie am Schalter am Fahrstand einschalte läuft sie permanent. Ist das normal?
Vielen Dank! Ach für die zahlreichen Antworten betreffend des Seewasserventils.
Hits:	84
Größe:	54,4 KB
ID:	918184   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	51,8 KB
ID:	918185   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	51,1 KB
Hits:	100
Größe:	52,8 KB
Alt 15.04.2021, 17:01
Supermto63 Supermto63 ist offline
Boot: Conti Craft
158 Danke in 92 Beiträgen
Hallo, ich kann das auf den Bildern schlecht erkennen, aber es sieht so aus als ob das eine einfache Wasserpumpe ist, zum leerpumpen von Behältern oder so....
Eine Brauchwasserpumpe hat einen elektrischen Druckschalter, der bei erreichtem Wasserdruck auf der Ausgangseite, den Plus der Stromversorgung unterbricht. Dann ist die Verdrahtung dazu auch außen an der Pumpe zu sehen. Wenn die Hähne zu sind pumpt die Pumpe nur so lange bis der Druck im System erreicht ist. Bei Druckabfall, durch aufdrehen des Hahnes springt sie dann an.
Gruß Normen
Alt 15.04.2021, 17:05
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.110 Danke in 4.658 Beiträgen
Es ist sichtbar ein Druckausgleichsbehälter verbaut.
Daher kann als sicher angenommen werden, dass es sich um eine Pumpe mit Druckschalter handelt, obwohl dieser auf den Fotos nicht ersichtlich ist.
Bei manchen Typen ist der Druckschalter einstellbar; falls hier nicht:
Ersatz ist wirklich nicht mehr teuer.
Ich würde zunächst sicherstellen, dass korrekt entlüftet wurde und nirgends (frostbedingte) Leckstellen vorhanden sind.
Gruss, Dirk
Alt 15.04.2021, 18:18
2.402 Danke in 1.413 Beiträgen
Hatte auch Probleme mit dem abschaltdruck der Pumpe, erst als ich auf einen Edelstahl Duschkopf wechselte schaltete die Pumpe exakt aus.
Für die Plastik Duschköpfe war der Pumpendruck zu hoch
Hits:	55
Größe:	77,6 KB
ID:	918197   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	62,5 KB
ID:	918198   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	61,1 KB
Hits:	64
Größe:	75,5 KB
Alt 15.04.2021, 18:22
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
Auf dem 2.Bild sieht man an der Stirnseiter deiner Pumpe den Druckschalter, dieser ist für den jeweiligen Betriebsdruck regulierbar/einstellbar.
Gruß Dete
Alt 15.04.2021, 19:51
Vielen Dank! So ist man schnell beraten....
Alt 15.04.2021, 20:19
Falls ich ne neue Pumpe brauche, könnt ihr was empfehlen? Ist dieser Druckbehälter zwingend notwendig?
Alt 15.04.2021, 20:24
Boot: MAB 12
Guckst Du:
https://www.boote-forum.de/showthrea...80#post5118280
Gruss, Dirk
Einwintern der Frischwasseranlage White Flag Technik-Talk 30 07.08.2024 09:50
Frostschutz Frischwasseranlage Pianist Allgemeines zum Boot 20 04.11.2013 07:20
Reinigung und Desinfektion der Frischwasseranlage CeeBee Allgemeines zum Boot 17 28.10.2013 17:40
Frischwasseranlage Swan210961 Technik-Talk 2 04.05.2007 14:59
Nochmals meine Volvo Z-Antrieb Pumpe bzw. Merc Pumpe tausch. mr-friend Motoren und Antriebstechnik 4 04.04.2004 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:46 Uhr.
