Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 1.383Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 1.383
Alt 15.04.2021, 12:27
Chili Chili ist offline
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
Zitat von Propelleur Beitrag anzeigen
Da ist selbst für große Geländewagen ala Mercedes G Modell bei 750kg Schluss!
Bei 750kg ist - soweit ich weiss - generell Schluss für ungebremste Anhänger. Egal, ob kleines oder großes Auto.
Benutzerbild von Federball
5.527 Danke in 3.116 Beiträgen
....wir haben 2 Roda im Zeltplatzhafen zu liegen : finde die richtig gut, bis hin zum selber 1 kaufen. Habe aber durchs die Problematik der Spiegel kennengelernt - kannte ich vorher garnicht. Werde hier weiterlesen
@ TO : erst mal alles richtig saubermachen, dann sieht die Welt gleich besser aus - hatte ich bei Wohnwagen schon 2x
Grüße, Reinhard
Alt 15.04.2021, 12:28
Benutzerbild von volker1165
6.668 Danke in 2.792 Beiträgen
Klar, ich glaube, Frank ging es darum, dass die meisten PKWs die 750kg überhaupt nicht ziehen dürfen ungebremst. Dann leiber eine Tonne gebremst kaufen
new boat coming soon
Alt 15.04.2021, 12:29
Richtig - selbst mein kleiner Focus darf 750kg
Grüße, Reinhard
Alt 15.04.2021, 12:31
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
575 Danke in 320 Beiträgen
Aber nicht ungebremst oder?
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 15.04.2021, 12:50
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.446 Danke in 4.115 Beiträgen
Ich schaue mal nach Trailer und vielleicht finde ich einen Schlachtmotor...
MfG* * * *Mario
Alt 15.04.2021, 13:00
Emotion Emotion ist offline
Gute Einstellung, läuft dein Motor denn? Habt ihr einen Probelauf gemacht?
Alt 15.04.2021, 13:12
So habe mal ein bisschen geschaut, die Hille Roda 16 werden ja relativ hoch gehandelt 3500 abgerockt in Kroatien bis 12000 im Top Zustand.
Die meisten stehen auf ungebremsten 600 oder 750kg Trailern.
Also schein deine doch nicht so überteuert gewesen zu sein.
Wie würde ich vorgehen?
1. Schauen ob der Motor läuft. Ja > Teile suchen, Nein > ab zu Ebay
2. Motor und alle losen Gegenstände demontieren und wiegen
3. Mit dem Boot auf dem Trailer auf die Waage, dann kann man planen ob und wenn ja welchen neuen Trailer man braucht
4. Wenn der Motor ab ist den Spiegel checken
5. auf dem Rückweg von der Waage in einen Waschpark und mit Heißem Dampfstrahler gründlich sauber machen
Alt 15.04.2021, 13:29
hille56 hille56 ist offline
Boot: Riomar 515 (Mercury 60 EFI) + Z-RAY 500 (Honda BF 4.5)
80 Danke in 22 Beiträgen
Ich schaue mal nach Trailer...
da ich das Thema Trailer gerade durch habe, mal kurz einen Hinweis.
Falls du beabsichtigst damit 100km/h auf der Autobahn zu fahren (legal),
dann benötigst du für einen ungebremsten 750kg Anhänger ein Zugfahrzeug mit mind. 2500kg Leergewicht.
(Formel: Leergewicht Zugfahrzeug x 0,3 = zGg Anhänger - 100km/h Zulassung)
Wenn du eine Nummer größer in der Ausführung "gebremst" nimmst, stellt das kein Problem dar.
Vorraussetzung ist in jedem Fall das passende Fahrzeug und der passende Führerschein.
Gruß Mario
Alt 15.04.2021, 13:32
Also, ich hatte gestern paarmal gezogen.
Da hat er keinen Mucks gemacht.
Heute ist bei uns Schneetreiben bei 0 Grad, da habe ich keine Lust zum Basteln...
In der Hängerzulassung stehen sogar nur 400kg Achslast!
Nach Beschau des Antriebsteiles scheint das ziemlich sicher zerfroren weil bei hochgeklapptem Motor da Wasser steht.
Ansonsten bin ich guten Mutes: packen wirs an!
MfG* * * *Mario
Alt 15.04.2021, 13:34
PS:
Zugfahrzeug darf 2t und ich darf bis 7,5t mit grossem Anhänger fahren.
MfG* * * *Mario
Alt 15.04.2021, 14:09
Da kommt gleich die nächste Frage, weil ich das jetzt mit dem Spiegel gelesen habe:
Unter der AB-Halterung ist sone komische Holzplatte. Rechts und links davon sieht der Spiegel gut aus und hat keine Risse oder so...
Wie zeigen sich Probleme mit dem Spiegel bei diesem Boot ? Sollte ich den Motor zur Kontrolle abmachen? - Ich meine, auch wenn ich jetzt ein Ersatzteil bekommen würde und er laufen würde ?
Danke Euch allen und sorry für meine blöde Fragerei...
MfG* * * *Mario
Alt 15.04.2021, 14:14
Wie viel PS hat der Motor?
Wenn du den Motor eh abnimmst kannst du in den Löchern sehen ob es da feucht ist.
Ansonsten würde ich innen an zwei oder drei Stellen (links, recht, Mitte unten) mit einem 5er oder 8er Bohrer leicht anbohren und schauen ob die Späne trocken sind, ist das der Fall mit 5 Min Epoxy zuschmieren und gut.
Alt 15.04.2021, 14:19
OK. Der Motor ist ein Tohatsu 15 PS 2 Zylinder 2-Takter.
Die schellenartige Verdickung aussen ist gebrochen. Eine Schraube krumm, die andere abgerissen und ein Stück steckt im Gewinde.
Sobald das Wetter besser wird, versuche ich das mit einem "verkehrtrum-Bohrer" raus zu bekommen....
MfG* * * *Mario
Alt 15.04.2021, 15:07
Sorry Mario,
vergesse das Unterwasserteil, du schaust auf das offene Getriebe, die vordere Abdeckung ist kaputt. Und das war so unter Wasser, da Pocken auf der Welle sind. Zerstört wurde es offensichtlich durch Korrosion.
Eigentlich müsstest du die Welle so rausziehen können.
Der nächste Schritt wäre zu schauen ob du das Unterwasserteil demontiert bekommst, aber das alles lohnt nur wenn der Motor läuft!
Also, Leerlauf, Sprit anschließen, vor pumpen und kräftig ziehen ggf. Startpilot in den Vergaser
Alt 15.04.2021, 15:42
ch habe hier mal ein besseres Bild von dem corpus delicti
MfG* * * *Mario
Alt 15.04.2021, 16:51
Stimmt leider -- 2000 durfte unser Fochus 750 / 1200 kg. Unser jetziger 680 / 1500kg
Hab mich damals auch über die 750 gewundert - die wir nie gebraucht haben.
Ungebremst haben wir nur nen 400kg Klaufix
Grüße, Reinhard
Alt 15.04.2021, 19:06
Das ist Schrott.
So sieht das ungefähr aus:
Und hier die Explo:
http://www.leeroysramblings.com/OB%2...s/9.9%20LU.jpg
Alt 15.04.2021, 19:54
Achje, also scheint die Welle auch noch gebrochen !
Nagut. Habe mir gerade einen Motor gekauft. Die Anzeige machte einen guten Eindruck, hoffentlich geht das klar.
Einen 40PS Yamaha 3 Zylinder Selbstmischer....
Müsste Ende nächste Woche hier eintrudeln....
PS: Gibt es denn irgendwo eine Seite, wo man von dem Boot eine genauere Beschreibung finden könnte ?
MfG* * * *Mario
Alt 15.04.2021, 23:45
...es gibt 1 Schwesterschiff von Ryds davon : 470er
Grüße, Reinhard j
Alt 16.04.2021, 08:13
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.239 Danke in 767 Beiträgen
Du bist ja Mutig, schon wieder einen Motor ohne Probelauf gekauft.
Hoffentlich geht das gut.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 16.04.2021, 08:25
Der Vorbesitzer hat mir ein Video geschickt.
Ich hoffe, dass das gut geht... Können ja nicht alles Betrüger in Hamburg wohnen
MfG* * * *Mario
Geändert von Lippi (16.04.2021 um 09:08 Uhr)
Alt 16.04.2021, 11:45
3.409 Danke in 1.832 Beiträgen
prinzipiell ist der 40er YAMAHA eine Gute Wahl, wäre natürlich gut wenn es die letzte, noch aktuelle Baureihe ist, der 40V.
-the mechanic-
Alt 16.04.2021, 13:18
Benutzerbild von Harti
Harti Harti ist offline
Boot: Roda 16
200 Danke in 137 Beiträgen
Hallo Mario,
mit der Anschaffung des Motors hätte ich noch etwas gewartet bis Du den Zustand des Bootes genauer kennst, ich hoffe das es ein Langschaft ist.
Mit dem alten 15 PS wärst Du nicht glücklich geworden, zu schwach.
Es kommt dann auch noch auf dein Fahrgebiet an, und mit wieviel Personen Du hauptsächlich fährst.
Was den Trailer betrifft kommst Du mit 750 kg gerade so hin, vorausgesetzt das Zugfahrzeug darf 750 kg ungebremst ziehen, er ist halt wartungsärmer.
Hier mal noch einige Daten:
Bootsgewicht leer ,ohne Motor 350 kg
Motor max. 45 kw
Motorgewicht max 115 k g Langschaft
Das Gewicht des Zubehörs kannst Du selbst ermitteln .
Interessant wäre noch das Baujahr, und gibt es eine EG - Konformitätserklärung gemäß der EG-Richtlinie.
Alles in Allem ist das Boot nicht schlecht, Räume mal alles aus und untersuche den Rumpf innen und außen, Motor runter und dann den Spiegel genau untersuchen ob Feuchtigkeit vorhanden ist.
Gruß Harti
Alt 16.04.2021, 14:25
Benutzerbild von Segelmatt
3.682 Danke in 1.545 Beiträgen
Grüße, Reinhard j
Kleine Motivationshilfe: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=18350
Viel Spaß & Grüße
Matthias.
Hille Roda 16 - welche Motorisierung? Mak Kleinkreuzer und Trailerboote 16 09.07.2020 11:24
Hille Roda 16 - Lang- oder Kurzschaft? Mak Kleinkreuzer und Trailerboote 3 01.05.2007 13:26
Hille Roda 16 DorLu Allgemeines zum Boot 26 19.01.2007 11:30
Hille Roda? Grinch Kleinkreuzer und Trailerboote 6 21.03.2006 10:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:01 Uhr.
