Alt 13.04.2021, 18:24
2.402 Danke in 1.413 Beiträgen
Standard Wippschalter Anschluss für umpolen?
Guten Abend 🌆
Ich habe einen 12 Volt Wippschalter (Fensterheberschalter) der an der Rückseite 6 Anschlüsse hat und diesen würde ich gerne für eine umpolung verkabeln.
Danke für Tipps, schönen Abend
Hits:	82
Größe:	93,7 KB
ID:	918011   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	81,3 KB
Alt 13.04.2021, 18:25
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Zitat von Stoffy 2100sc Beitrag anzeigen
Guten Abend 🌆
Dazu müsstest du Ausmessen wie er schaltet.. dan kannst du sehen ob er für deine Zwecke funktioniert
Alt 13.04.2021, 18:40
Chili Chili ist offline
22.122 Danke in 7.144 Beiträgen
Wenn ich raten müsste:
Die beiden etwas abgesetzten Kontakte an den Längsseiten sind für die Schalterbeleuchtung.
Der Druck "hoch" oder "runter" schließt jeweils eines der Zweier-Pärchen.
Damit völlig ungeeignet.
Alt 13.04.2021, 18:41
Benutzerbild von turbopapst
4.320 Danke in 2.925 Beiträgen
Hallo, Christoph/Kevin,
vielleicht so.
Hits:	1462
Größe:	2,0 KB
Werner
Alt 13.04.2021, 18:54
Das ginge bei einem "normalen" Taster, aber ziemlich sicher nicht bei dem Fensterhebertaster.
Bei deinem Bild:
Oft legt man die Zuleitungen in der Mitte und die Abgänge aussen.
Also "Motor" und "+ / -" vertauscht.
Dem Strom ist's egal.
Alt 14.04.2021, 04:24
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Um einen Motor umzupolen mit Schalter muß der Schalter 6 polig sein mit getrennten Seiten, mit 7pin wenn er noch Beleuchtung haben soll.
Ich benutze immer welchen von Carling Switch für meinen Hatch Motor. Ob es auch mit Deinem auf dem Bild geht ???
https://media1.svb-media.de/media/sn...52607c658e.pdf
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 14.04.2021, 04:37
Danke, dann werde ich den Schalter mal durchmessen, habe ja noch genügend andere Wippschalter auf Lager 🍺, einer wird passen
Alt 14.04.2021, 05:18
Akki Akki ist offline
55.351 Danke in 18.495 Beiträgen
Du brauchst einen Wipptaster "2xUm"
Also sowas hier:
https://www.voelkner.de/products/809...waAr7sEALw_wcB
Alt 14.04.2021, 05:29
Heidetroll Heidetroll ist offline
Boot: Klepper Condor 70
89 Danke in 83 Beiträgen
Ich würde noch folgendes zu Bedenken geben. Die Fensterhebermotoren haben eine Steuerelektronik für die Leistung und Drehrichtung der Motoren. Der Schalter wird nur zum Steuern verwendet und hält unter Umständen die Ströme für den Motor nicht aus.
Viel Erfolg!
Andre
Alt 14.04.2021, 07:00
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.259 Danke in 1.555 Beiträgen
Viel Erfolg!
Andre
Das die Fensterhebermotoren über Steuergeräte geschalten werden, gibt es erst seit ca. 20 Jahren.
Dieser Schalter ist ganz sicher älter und schaltet den Motor direkt.
Diese Schalter hatten meist nur Plus und Minus Eingang (2 Anschlüsse) Motor 1 u 2 Ausgang und 2x Beleuchtung alles ander war intern beschalten
Alt 14.04.2021, 10:18
Ich wette dagegen.
Selbst mein 1995er A4 hat bereits ein Steuergerät mit Komfortschaltung und so Schnickschnack.
Da gehen die Fenster beim Abschließen (auch mit Fernbedienung) automatisch zu. Damals ein Killer-Feature!
Alt 14.04.2021, 10:22
Optisch scheint das ein BMW Schalter zu sein.
Die direktschaltenden scheinen fünfplig gewesen zu sein:
http://wp1016621.server-he.de/fotost/f00571/06.jpg
Die neueren hingegen sogar nur vier:
https://e30-talk.com/uploads/monthly...42802,8374.jpg
Ich suche weiter...
Alt 14.04.2021, 10:27
Boot: SeaRay 290DA
Ich wette dagegen.
brauchst nicht dagegen wetten mein 1994er Calibra V6 hatte auch ein Steuergerät, beim Öffnen der Tür ging die Scheibe 10mm runter und beim Schliessen wieder hoch
aber der Schalter ist von den Steckern her Strombelastbar, also vermutlich ohne STG
Alt 14.04.2021, 10:29
Ich lag zwar daneben, aber ihr dürft mich trotzdem feiern:
Alt 14.04.2021, 10:33
Hier noch einer:
https://www.dbazaarcheh.com/index.ph...oducts_id=6342
Alt 14.04.2021, 14:14
Vielen lieben Dank, das hilft mir schon weiter
Alt 14.04.2021, 17:05
So, ich komme gerade aus dem Versuchslabor🤣
Habe erst mal die Motorkabel und die Batteriekabel am Schalter angeschlossen und siehe da, der Taster reagiert nur in eine Richtung.....
Ok, also hab ich auch noch die Beleuchtung am Schalter mit angeschlossen und jetzt dreht der Motor in beide Richtungen 👍👍👍
Ihr seid die Besten hier im Forum, vielen vielen Dank 🙏
Hits:	52
Größe:	108,8 KB
ID:	918075   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	123,6 KB
ID:	918076   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	28,2 KB
Alt 14.04.2021, 18:19
Was aber nicht wirklich Sinn macht...
Alt 14.04.2021, 18:31
1.902 Danke in 1.050 Beiträgen
Ich denke doch, dass das Sinn macht. Ich denke nämlich, dass das Anschlussbild falsch ist.
Das sieht irgendwie „unsymmetrisch“ aus und passt nicht zu dem, was ich aus dem Automobilbau kenne.
Ich würde wirklich mal messen.
Wenn Du kein Multimeter hast
Ein Birnchen mit einer Seite auf Masse.
plus Kabel auf einen Pin vom Schalter und dann gucken, bei welcher Schalterstellung wo was raus kommt.
Dass die Beleuchtung angeschlossen werden muss, kann nicht sein.
Gruß Rüdiger
Alt 14.04.2021, 18:37
Im Anschlussbild ist sogar die einseitige Plastik-Kante angedeutet. Das sieht schon sehr passend aus. Vorausgesetzt, der Schalter liegt richtig herum.
Aber natürlich: messen bringt Sicherheit.
Alt 15.04.2021, 04:59
Habe natürlich den Schalter richtig vor mir hingelegt und auch auf die Kante geachtet.
Wie gesagt, die Beleuchtungskabel hab ich dann mit den Batterikabeln zusammen gelegt und ja es funktioniert und ich bin glücklich
Werde aber noch mal probieren, nur die Maße von der Beleuchtung ohne der Plus Leitung mit der Batteriemasse zusammen schließen, so müsste eigentlich der Taster auch in beide Richtungen durchschalten
Hits:	57
Größe:	98,2 KB
Geändert von Stoffy 2100sc (15.04.2021 um 05:05 Uhr)
Alt 15.04.2021, 06:17
Laut Beschaltung - wenn zutreffend - MUSS es aber auch mit nur einem Plus- und einem Masse-Kabel gehen. Wenn nicht, wäre ich misstrauisch.
Alt 17.04.2021, 05:47
Habe jetzt versucht nur die Massekabeln zu verbinden, geht nicht, er braucht auch den zweiten Plusanschluss dann funktioniert’s
Wippschalter beleuchtet - Leuchtmittel 250V bei 24V? JulianBuss Technik-Talk 15 28.03.2016 13:58
Landanschlußleitung (umpolen?) Speedi-Rhein-661 Technik-Talk 5 27.07.2011 12:27
Wechselstrommotor umpolen, aber wie? Kyrill Technik-Talk 15 25.10.2009 17:34
Elektro-AB-Rangierrührwerk umpolen ??? OceanixTS Technik-Talk 7 13.09.2009 13:21
Teleflex Lenkung bei Glastron umpolen teppich-pvc Technik-Talk 5 13.06.2008 22:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:42 Uhr.
