Motor: Volvo Penta 4.3 GL PEFS
Betriebsstunden: 19h https://www.youtube.com/watch?v=aW3hbx7eZUQ https://www.youtube.com/watch?v=PlU053W7JSY Lagerschaden? Geändert von lutzh86 (24.07.2020 um 08:53 Uhr) |
Antrieb: Volvo Penta SX
Hallo NAME,
ein Lagerschaden ist es nicht, der hört sich anders an...
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
...kommt das Geräusch eher, wenn du vom Gas runter gehst? Ist das der Fall, ist es kein Motor- Lagerschaden, der wird nämlich lauter, wenn man den Motor belastet (= Gas gibt)
liebe Grüße Raimund |
Video zeigt einen Normal laufenden Motor...
Dieses rasselnde "rrrrrrrrrrrt" im Video (bei den Gasstößen) ist nicht normal würde ich meinen.
Klingt aber weder nach Lagerschaden noch nach Ventilen soweit ich das vom Video aus beurteilen kann.
------------- Gruß, David |
Letztes Video hierzu, morgen kommt der Kahn erstmal aus dem Wasser
Ich hoffe, es ist nur das Gimballager. https://www.youtube.com/watch?v=GNeCNHfzvOU |
wenn es das Gimballager wäre, müsste sich das Geräusch beim Einschlagen (Lenken) des Antriebs verändern.?.?.?
Da vibriert irgendwas mit.
Ich vermute den Fehler nicht in den Innereien des Motors.
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
So Antrieb abgebaut.
Leichte Spuren an der Kreuzgelenkwelle in der Position am Gimballager. Das laute "BRR" ist weg, aber trotzdem klingt der Motor nicht gesund. Ich werde ihn die Tage rausnehmen und mir die Lagerschalen anschauen. https://www.youtube.com/watch?v=1t1TXwjQA2Y |
Du fragst was das für ein Geräusch ist, ob das nen Lagerschaden ist. Jetzt baust du den Motor aus und schaust dir die Lager an?? Was wirst du da wohl sehen und beurteilen können?
Ich baue jetzt den Motor aus, weil der Antrieb ab ist und es immer noch nicht "gesund" klingt.
Nächster Schritt ist nun mal Motor raus und Ölwanne ab und schauen. Ob ein Lager gefressen hat, erkenne ich |
Wenn der gefressen hat brauchste nur den Ölmessstab ziehen. Dann siehst du das. Aber mach ruhig. Ich tippe auf ein vibrierendes Blech oder Halter am Motor.
Das ist kein Lagerschaden, aber mach ruhig.
Um Coupler und Schwungscheibe zu prüfen, muss ich den Motor ja auch rausheben. Mich wundert es, dass sich das Geräusch im warmen Zustand ändert.
Lagerschaden ist es zu 95% nicht - den würde man beim Abtouren stärker hören und unter Last weniger bzw. gar nicht im Anfangsstadium.
Später natürlich immer, aber das ist dann ein metallisches Schlagen. Unverkennbar wenn man schon einmal einen Lagerschaden gehört hat. Das Geräusch vom Video klingt nicht so, wobei Videos natürlich immer verfälscht wiedergeben. Deswegen meine 95% Einschätzung
Alle Halter und äußeren Bleche fest. Öl und Filter waren ok. Ich kann aber im Boot nicht die Wanne abschrauben um zu sehen ob dort noch ein leichter Metallfilm war.
Zieh doch immer von einem Zylinder den Kerzenstecker ab und schau mal ob sich bei einem Zylinder etwas verändert, sprich das Klackern sich verändert oder gar weg ist.
Markus es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit
![]() ![]() gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht hier gibts Musik von meinen Friends ![]() http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
da siehste mal wie man sich täuschen kann...
danke für die Rückmeldung
| Themen-Optionen | |
| Kühlprobleme Volvo Penta 5.7 GS an Volvo Penta SX Antrieb | Amtrack | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 13.01.2020 18:38 |
| Volvo Penta 3.0 GS (MD) + Z-Antrieb Volvo Penta SX | marcOpolo33 | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 26.10.2016 09:32 |
| Volvo Penta 2,5 16V , Z-Antrieb Volvo AQ290 | Oberbayer | Allgemeines zum Boot | 4 | 22.07.2013 23:15 |
| Brrrr.. Frohe Ostern | dieter | Mittelmeer und seine Reviere | 10 | 28.03.2013 13:57 |
| Kaufberatung / Volvo Penta AQ 151 B Motor 150ps. und Z-Antrieb Volvo Penta 290 | eppge | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 23.09.2010 17:46 |
