Alt 07.04.2021, 20:51
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
310 Danke in 169 Beiträgen
Standard Wie heißt das Anschlussstück
Ich bin in der Veranstaltungstechnik tätig und habe eine leckende Vertikalnebelmaschine...
Zur Fehlersuche habe ich das Magnetventil zerlegt und siehe da , dass Leck ist gefunden und das Anschlusstück ist auch gleich abgerissen ...
Ich denke mal im Schraubstock gespannt und mit etwas Gewalt und co bekomme ich das Gewindestück wieder raus .
Kennt jemand diesen Anschluss bzw. Wie solch ein Anschlusstück heißen könnte .
Darauf kommt ein Messingrohr...
Sieht etwa so aus als ob man Bremsleitungen zusammen baut wo es auch ähnliche Muffen gibt ...
Schaut mal , vielleicht hat jemand eine Idee ?
Hits:	55
Größe:	42,1 KB
ID:	917358   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	52,8 KB
ID:	917359   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	66,1 KB
Hits:	53
Größe:	48,9 KB
ID:	917361   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	49,8 KB
ID:	917362   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	82,0 KB
Alt 07.04.2021, 21:00
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.674 Danke in 3.613 Beiträgen
Ein Verbindungstück mit Außengewinde ist ein NIPPEL. Doppelnippel
Ein Verbindungstück mit Innengewinde ist eine Muffe.
Doppelnippel
Hier findest was passsendes
https://www.ebay.de/itm/Doppelnippel...cAAOSwrWNcVEvo (PaidLink)
Gruß Jogie,
Alt 07.04.2021, 21:01
Benutzerbild von volker1165
6.519 Danke in 2.761 Beiträgen
Wie dick ist die Kupferleitung?
new boat coming soon
Alt 07.04.2021, 21:11
Ohhhh das sieht gut aus ....
10000 Dank
Ich messe mal schnell alles mit einem Messschieber.
Warum das Sechskannt für den Schrauben Schlüssel so dick ist ist mir ein Rätsel
Alt 07.04.2021, 21:14
Glaub ich nicht, das wird mit Dichtmittel eingeklebt sein, sonst wäre es nicht abgerissen.
Gruß Jogie,
Alt 07.04.2021, 21:17
Messingrohr : 4,8/3,0 mm
Gewindeseite klein : 9,8mm Durchmesser ; Gewindelänge: 6,9mm
Gewindeseite groß: ca 12 mm
Gewindelänge: 6,9mm
Hits:	44
Größe:	103,6 KB
Alt 07.04.2021, 21:20
Wie es abgedichtet ist wäre das nächste weil einfach über das Gewinde wird es nicht dicht .
Das typische Dichtungsband ist es nicht.
Es sieht aus als ob irgendein Medium dazwischen ist was flüssig war ?
Hits:	58
Größe:	61,2 KB
ID:	917368   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	56,3 KB
Alt 07.04.2021, 21:25
9,7/12.8mm haben die Gewinde je nachdem wie man misst .
Also 3/8 auf 1/2 Zoll sollte es sein ?
Hits:	63
Größe:	37,6 KB
Alt 07.04.2021, 21:30
Loctite schraubensicherung hätte ich ....
Dass muß es sein
Hits:	62
Größe:	40,4 KB
Alt 08.04.2021, 00:08
Benutzerbild von Canadachris
Du meinst das Kupferrohr, Messing ist das nicht, wie auch Volker es bereits erwähnte.
4.8mm hört sich nach 3/16 Zoll Standard an, innen 1/8" = ~ 3mm
Alt 08.04.2021, 07:44
User 46996
zur Demontage um das Dichtmittel zu lösen hilft Hitze - da muss natürlich im Idealfall das Gehäuse des MV leer sein.
Bin gespannt, ob das funktionieren wird .. (Rausmeiseln?) Ein Klempner könnte dir das abgerissene Stück ggf. auch wieder anlöten, falls das nix wird und ein Ersatz MV nicht in Frage kommt.
Daniel
Alt 08.04.2021, 13:27
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.140 Danke in 505 Beiträgen
Ich würde den Sitz vom MV rausnehmen und hartlöten. Dauert keine 5 Minuten.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 08.04.2021, 13:43
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.438 Danke in 4.255 Beiträgen
Das wäre auch mein Weg.....
Gruß Bergi :
Alt 08.04.2021, 13:55
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.282 Danke in 1.372 Beiträgen
Das sieht aus wie eine Schneidringverbundung beu Gasanlagen. Also mal bei dem Gasanlagenmonteur deines geringsten Misstrauens nachfragen, die haben eine große Kiste mit Anschlussstücken / Nippeln.
Sprotten von der Kieler Förde
Wie heißt das und wo bekomme ich das? HOMEOFFICE Allgemeines zum Boot 7 07.06.2020 20:16
Anschlussstück für Schlauch zwischen Außenbordmotor und Boot Yups Motoren und Antriebstechnik 2 11.06.2018 18:03
Stecker / Anschlussstück Mercruiser Benzinpumpe azzon Motoren und Antriebstechnik 3 24.08.2016 15:46
Wie heißt das / wo bekommt man das? JoshuaTree Technik-Talk 9 20.06.2013 17:11
Welches Anschlussstück für Benzinleitung bei meinem Suzuki DT 75?? DaWeiß Motoren und Antriebstechnik 2 22.03.2012 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:22 Uhr.
