Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 157
Alt 30.03.2021, 19:30
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.392 Danke in 8.841 Beiträgen
Grad erst den Trööt hier gelesen....
Ich hatte damals ein öhnliches Problem und hab es mit
Kleben von Kaltmetal von Loctide hin bekommen.Der Motor lief danach jahrelang und Süss- und Salzwasser ohne jemals wieder undicht zu werden.
Würde es heute genau so wieder machen, weil es einfach geht und mehr kaputt macht man damit auch nichts.
Hier ist noch der Bericht dazu mit Fotos.
https://www.boote-forum.de/showthrea...de#post1772286
Gruß - Georg
  #152
Alt 30.03.2021, 20:27
Noch nen Hinweis zum kleben,
Hab das Loctide 3463 dazu verwendet und vor dem Kleben hatten wir die Enden des Risses mit 5 mm aufgebohrt, was ein weiteres einreißen verhindern sollte.
Gruß - Georg
  #153
Alt 06.04.2021, 09:34
owi owi ist offline
Boot: Freedom 230XXL
321 Danke in 140 Beiträgen
Ahoi,
das macht mich natürlich stutzig, der Verkäufer tat doch so überrascht, dass da was sein könnte und wir alle haben uns über seinen Anstand gefreut, dass er sich an der Reparatur mit einer Teilrückerstattung beteiligen wollte. Ist das Geld geflossen? Wie ereklärt er denn den bereits gekleisterten Riss der ja nun wirklich als versteckter Mangel bezeichnet werden könnte ?
Mit entsetztem Gruß
owi
Zitat von Marc-x Beitrag anzeigen
Update:
nachdem ich den Riss geklebt habe das nächste Problem: Motor springt nicht an.
Zündspule defekt. Hab auf elektronische Zündung umgerüstet. Motor springt jetzt sofort an. Lief ein wenig unrund. Habe denn Zündzeitpunkt eingestellt. Jetzt läuft er wie ein Uhrwerk.
AAAAber wieder Wasser... Unter dem Krümmer versteckt ein alter Riss von dem ich nichts wusste. Wurde auch schon geklebt, aber eher wie ein Kinderpflaster. Den Kleber konnte ich mit den Fingern lösen. Der Lack darunter ist wohl nicht entfernt worden. Also noch eine Portien JB Weld bestellt.
Was mich wundert, das im Wasser vom Abgas so eine Art "Rußschmodder" ist. Es scheint kein Öl zu sein. Den Motor habe ich etwa 10 Min laufen lassen. Am Peilstab sowie im Ventilgehäuse sieht das Öl sehr gut aus - kein Cappucino.
Kann es sein das es einfach daher kommt das ich den Motor mehrmals starten wollte bis ich gemerkt hab das die Zündspüle ihren Geist aufgegeben hat und dies nun einfach durch den unverbrannten Sprit kommt? Vergaser muss ich auch noch einstellen, läuft evtl zu fett.
Alt 06.04.2021, 09:48
Marc-x Marc-x ist offline
Boot: Glastron V174 / Mercruiser 3.0 140PS
33 Danke in 12 Beiträgen
Ich habe knapp 1/3 vom Kaufpreis wiederbekommen.
Ich habe den zweiten Riss auch geklebt. Warte noch auf die neue Krümmerdichtung und werde dann erst einen erneuten Test machen können...
  #155
Alt 06.04.2021, 22:57
Benutzerbild von Regal_Fahrer
Regal_Fahrer Regal_Fahrer ist offline
Boot: Regal Ambasador
188 Danke in 66 Beiträgen
Die Hoffnung stirbt zuletzt......
René
Ich bin verantwortlich für das was ich sage....... nicht für das was du verstehst.
Alt 07.04.2021, 12:26
goec2468 goec2468 ist offline
5.009 Danke in 3.168 Beiträgen
Das 1/3 ist kein schlechter Deal.
Das Kleben hätte ich auch so gemacht, im schlimmsten Fall funktioniert es nicht dauerhaft.
Allerdings würde ich mir einen Warnbuzzer einbauen, für den Fall, dass Wasser in die Bilge kommt.
Der Schalter für die Bilgepumpe ist schon vorhanden, dazu parallel dann den Warnbuzzer, dann hörst Du in jedem Fall, wenn Wasser eindringt.
Eine leistungsfähige Notpumpe an Bord zu haben ist auch keine schlechte Idee und läßt Dich entspannter fahren.
Götz
Alt 07.04.2021, 12:33
Benutzerbild von turbopapst
4.299 Danke in 2.915 Beiträgen
auf längere Sicht würde ich mich nach einem "Ersatzblock" umsehen, Kopf und Anbauteile schein ja i.O. zu sein.
Werner
Tankprobleme an meiner Glastron GS 209 OBI4711 Technik-Talk 8 18.09.2011 12:34
Restauration meiner Glastron V 174 Bayflite dexphy Restaurationen 16 09.05.2010 21:09
Frage zu meiner Glastron stiflers_mom Restaurationen 12 24.04.2009 18:51
Restauration der Bilge bei meiner Glastron Ruedi Restaurationen 394 30.08.2008 13:18
Vorstellung/Restauration meiner Glastron UBoot Restaurationen 39 03.04.2008 19:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:34 Uhr.
