Alt 06.04.2021, 17:23
ArturB ArturB ist offline
15 Danke in 14 Beiträgen
Standard Wartung Z -Antrieb Alpha One Gen 2: Impeller und Gimballager separat
Hallo Freunde des Bootssports,
da der Trockenliegeplatz meines Bootes ca. 300km entfernt ist, muss ich die geplante Wartungen etwas durchplanen/ geschickt aufteilen.
Da der Aufwand für Gimballager, Faltenbalge und CO recht groß ist, hatte ich geplant den Impeller vorab bereits zu machen. Ich wäre kommendes WE für kosmetische Arbeiten eh am Boot ..... Da für den Impeller aber das Getriebeöl bereits abgelassen und gewechselt wird, stellt sich für mich nun für mich die Sinnhaftigkeit meines geplanten zweigeteilten Vorgehens ?!
Muss den für Gimballager und Faltenbalge das Öl erneut abgelassen werden? Falls ja, könnte ich:
- Möglichkeit A nach Impeller wechsel erstmal kein neues Öl einfüllen/ Motor nicht starten
- Möglichkeit B beim wechseln des Faltenbalgs das fast neue Öl wieder reinpumpen.
A- Nach getaner Arbeit wäre es sehr unzufriedenstellend ohne Test wieder abzureisen
B- Wiederspricht meinem Wesen
Habt ihr eine Möglichkeit C? Bestenfalls muss beim wechsel des Gimballagers das Öl garnicht ab...
Alt 06.04.2021, 18:01
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Hast Du auch nur einen Funken Ahnung von dem was Du machen willst?
Die Fragen sind derart chaotisch dass ich Dir nicht folgen kann.
Trieb ist abgebaut? Schmeiß ihn ins Auto und nimm den mit und mach ihn komplett fertig. Beim Nächsten mal Gimballager und Faltenbälge Schaltseil und Trimmsender neu Trieb drauf und fertig. Was muss man da planen?
LG Michael
Alt 06.04.2021, 18:05
Benutzerbild von turbopapst
4.308 Danke in 2.920 Beiträgen
Hallo Artur,
für Gimbal und Bälge musst Du den Antrieb komplett abnehmen (6 Muttern und Trimmzylinder) das Öl bleibt dabei im Antrieb.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=Dj9LLfJEikA
Werner
Alt 06.04.2021, 18:15
Genau das war die Frage- Danke Super.
Das der Antrieb komplett ab muss war klar ich war jedoch unschlüssig ob bei Auftrennung Antrieb zu Transom das Öl ausläuft
Alt 07.04.2021, 10:00
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Wenn Du einen Ölmonitor/Ausgleichsbehälter hast, dann läuft der wohl leer wenn Du den Schlauch vom Bell Housing abziehst. Außerdem musst Du dann den Antrieb stehend lagern.
Was für einen Test willst Du denn machen nach dem Impellerwechsel ? Ich würde alles fertig machen und dann neues Öl rein pumpen.
Alt 07.04.2021, 10:59
Chili Chili ist offline
22.107 Danke in 7.134 Beiträgen
Er will die Arbeiten in zwei Etappen machen. Verstehe ich bedingt.
Die Frage ist dabei, wie man die Arbeiten aufteilt.
In der vorgesehenen Weise erscheint mir das nicht sinnvoll (Arbeitsaufteilung sind so geschätzte 10% + 90%). Dann kann man das auch in einem Rutsch machen.
Das Öl muss so oder so raus wegen des Impellers.
Variante A ist da die sinnvollste. Es gibt keinen Grund, das Öl zwischen den beiden Terminen einzufüllen (ausser evtl Korrosionsschutz).
Was ich machen würde:
UWT ab (muss eh runter wg. Impeller).
Dann den "Rest" des Antriebs ab für Bälge/Lager - ist halt weniger Gewicht zu händeln.
Am zweiten Termin alles wieder zusammenbauen.
Wahlweise könnte man das UWT (und nur das) zwischendurch mit heimnehmen, um die Wasserpumpe/Impeller in aller Ruhe zu machen.
Alt 07.04.2021, 11:30
Meinst Du das mach etwas aus und der Antrieb fängt an zu rosten ?
Meiner steht schon seit Oktober ohne Öl in der Garage.
Hits:	57
Größe:	78,6 KB
ID:	917321   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	65,1 KB
Alt 07.04.2021, 12:00
Die Teile haben alle einen Ölfilm (hoffentlich), so schnell wird da wohl nichts passieren.
Ich stehe gerade vor der gleichen Herausforderung, nur dass es ein Volvo ist.
Und ich fülle nicht extra auf zwischendurch.
Alt 07.04.2021, 12:45
Ich denke auch nicht dass da etwas rostet zumal da ja keine Feuchtigkeit rein kommt.
Mein größeres Problem ist gerade dass mein Motor immer noch neben dem Boot steht.
Hits:	68
Größe:	108,5 KB
Gimballager Alpha one Gen.2 gelber Punkt vp-lada Motoren und Antriebstechnik 5 20.12.2020 19:36
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Werkzeug: Alpha One Gen 1, Gimballager und Motorkupplung erneuern funkskipper Motoren und Antriebstechnik 1 28.07.2014 16:30
Merc. Alpha One Gen. 2 Balg / Gimballager rudi11 Motoren und Antriebstechnik 4 23.09.2011 19:44
Alpha One Gen II permalube Gimballager rudi11 Motoren und Antriebstechnik 0 05.09.2011 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:17 Uhr.
