Alt 06.04.2021, 20:37
Benutzerbild von Impeller_
Impeller_ Impeller_ ist offline
Boot: Sunquest 40“
27 Danke in 16 Beiträgen
Standard 290 Dp Volvo Penta Wasser im Getriebe
Hallo Allerseits!
Habe Öl aus dem Z Antrieb abgelassen und milchhaltiges Öl festgestellt. Würde gerne den Antrieb neue abdichten. Soweit ich es sollten die Wellenringe an den Propellern ausgetauscht und an dem oberen Teil da wo der Gangschalter sitzt auch dort einmal den Ring und die Wellendichtung austauschen ausgetauscht werden.
Hat jemand eine Anweisung vielleicht in Bildern oder eine exakte Erklärung was genau zu tauschen wäre?
Vielen Dank!
Alt 06.04.2021, 21:16
Chili Chili ist offline
21.986 Danke in 7.078 Beiträgen
Hab ich.
Schaffst du aber ohne Werkstatt eh nicht.
Bring weg das Dingens.
Alt 06.04.2021, 21:22
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Die Wellendichtringe der großen Propellerwelle sind kein Problem, der Dichtring der Schaltung ebenfalls nicht. Lediglich die Dichtringe der kleinen Propellerwelle sind nicht "mal eben" gemacht.
Wie siehts mit deinen technischen Fähigkeiten aus?
Alt 06.04.2021, 21:23
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Hab ich.
Wieso nicht?
Alt 06.04.2021, 21:41
Zitat von Frank C. Beitrag anzeigen
Wieso nicht?
Jedes zweite Wort heisst "Spezialwerkzeug"...
Hits:	248
Größe:	39,2 KB
ID:	917286   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	38,0 KB
Alt 06.04.2021, 22:02
alias Diesel
Dann ist jedes zweite Wort maßlos übertrieben
Alt 06.04.2021, 22:50
Boot: Sunquest 40“
Hallo Jungs, erstmals vielen Dank für die Infos und die Hilfe!
Alt 06.04.2021, 22:53
Boot: Sunquest 40“
Ich denke ich kann schon einiges mit der Werkstattanweisung anfangen. Nur dazu eine Frage, muss ich wirklich das ganze Getriebe auseinander legen oder reicht es aus wenn ich die drei Dichtungen Welle/Welle/Schalhebel austausche?
Alt 06.04.2021, 22:56
Boot: Sunquest 40“
Ich werd mal prüfen was ich für die ganzen Spezialwerkzeuge zahlen muss, ich habe schließlich zwei Antriebe deshalb sollte der Kauf der Werkzeuge sich eigentlich auszahlen.
Alt 06.04.2021, 22:57
Boot: Sunquest 40“
Tommy worauf soll ich achten bei der kleinen Wellendichtung? Warum ist diese nicht ohne?
Alt 07.04.2021, 09:51
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Kannst gerne rumkommen
Alt 07.04.2021, 21:27
Weil du dafür die Innere Welle ausbauen musst. Wofür "Spezialwerkzeug" erforderlich ist.
Die anderen sitzen in der Brille, ist problemlos zu demontieren
Alt 07.04.2021, 22:30
Boot: Sunquest 40“
Gibt es da eine Beschreibung/Video dazu? Vielleicht einen Link oder irgendwas wo ich die Arbeitsschritte sehen kann? Ich habe übrigens das Werkstattbuch für den Z-Antrieb, habe dort aber nichts verständliches wegen dem Ausbau der Innenwelle gefunden?!
Danke!
Alt 08.04.2021, 08:51
... unter Hilfestellung von windy0386 hab ich das alles schon hinter mir, ich würde sein Angebot annehmen. Lohnt sich ....
Alt 12.04.2021, 20:16
Erdi1 Erdi1 ist offline
19 Danke in 15 Beiträgen
Habt Ihr euch das Werkzeug selber gebaut um den WLH auszubauen ?
Bei mir ist der Simmering de Propellerwelle undicht, also Ring und O Ring wechseln.
Gibt es ein Anzugsmoment des Halters oder nur fest ?
Achso Volvo sx m
Alt 12.04.2021, 23:17
Ich mache an meinem DP-A1 gerade das gleiche durch (siehe meinen Sealine-Thread).
Da könnten wir alle zusammen eine Gruppentherapie bei Andy machen. Mit Worscht vom Werkstattgrill und Äppelwoi.
Alt 13.04.2021, 14:36
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.190 Danke in 1.119 Beiträgen
Da wäre ich dabei ...
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 17.04.2025, 09:19
Benutzerbild von onkelrocco
3.588 Danke in 2.087 Beiträgen
Ich will mich mal hier einklinken.
Kurz bevor wir ins Wasser wollten entdeckte ich schönes, honigfarbenes Öl an der Finne des 290 DP. Ich will nun eine schnelle, pragmatische Lösung. Den sichtbaren Simmerring erneuern? Ich habe schon das Problem, den Abstandshalterring über die verzahnte Propellerwelle zu ziehen. Hilft da nur Gewalt?
Welche Größe hat der Simmerring, ich würde den am liebsten im gut sortierten Zubehör kaufen wenn Standardware.
Hits:	18
Größe:	61,7 KB
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 17.04.2025, 19:51
Benutzerbild von polterklumpen
polterklumpen polterklumpen ist gerade online
Boot: Dumela
615 Danke in 357 Beiträgen
Standard Ist nicht so schwierig
Habe das bei mir auch gemacht. War kein Hexenwerk. Ein paar Werkzeuge zum Einsetzen der Simmerringe habe ich selbst angefertigt. Die großen sind Standard, aber die kleinen zwischen beiden Wellen sind was spezielles. Ist aber alles lieferbar. Kleiner Hinweis, das zerlegen geht mit dem Abrückwerkzeug ganz easy. Werkstatthandbuch ist natürlich sehr hilfreich.
Viele Grüße Tilo
Keine Zeit dafür....
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 18:35
Öl Verlust - Wasser Eintritt Z Antrieb Volvo Penta 290 sealine290 Technik-Talk 12 01.06.2016 07:24
Volvo 171C/290 lässt Wasser durch! filius Motoren und Antriebstechnik 8 28.09.2011 09:12
Kaufberatung / Volvo Penta AQ 151 B Motor 150ps. und Z-Antrieb Volvo Penta 290 eppge Motoren und Antriebstechnik 1 23.09.2010 18:46
Wasser im Antrieb Volvo 290 DP Sprint Motoren und Antriebstechnik 12 09.02.2009 16:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:25 Uhr.
