Alt 29.03.2021, 20:07
drchef drchef ist offline
Standard Yamaha Remote 703 Anschlüsse
Moin zusammen,
ich hätte da ne Frage und ich denke damit bin ich hier bestimmt richtig
Ich habe ein fast fertiges Boot. Es ist 5m lang, hat ein Lenkrad und ist aus Plastik. Hinten dran ist ein Außerborder: Yamaha Autolube 40heo 40PS Zweitakter. Dazu hab ich einen Yamaha Remote 703 Gashebel.
Das Ding ist aber nicht fertig verkabelt
Zum Motor gehen diverse Kabel, natürlich + & - von der Batterie und das Lenkrad, Sprit. Vom Motor gehen 2 dünne und 1 dickes Kabel zum Hebel, was sind das denn für Kabel? Eins ist vielleicht Zündung? Eins der Baudenzug vom Hebel? Aber das Dritte?
Ich hab dazu ein Bild angehängt.
Ein weiteres, dünnes Stromkabel verlässt auch noch den Gashebel, es ist ca. 10cm lang und dann sind da nur noch Drähte. Scheinbar sind es drei "Bündel" von Drähten. Ich habe zu jedem dieser "Bündel" ein Bild gemacht. Kann mir jemand erklären was das alles für Kabel sind?
Außerden habe ich noch ein Kabel vom Motor zum Amaturenbrett in den Tacho.
Kann mir jemand erklären was all diese Kabel so machen? Und ob das soweit richtig ist?
Außerdem würde mich interessieren, wo ich die 12V Bordspannung abnehmen kann. Für Lichter, Radio und so weiter. Nutze ich dafür einen eigenen Stromkreis, also nicht die Starterbatterie oder nehm ich die einfach "irgendwo" ab? Gerade frage ich mich auch noch ob der Motor eine Lichtmaschine hat oder ob die Batterie irgendwann einfach leer ist?
Schonmal danke im Vorraus
Hits:	179
Größe:	71,5 KB
ID:	916267   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	63,7 KB
ID:	916268   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	54,1 KB
Hits:	79
Größe:	59,4 KB
Alt 29.03.2021, 21:09
Benutzerbild von heisenberg
heisenberg heisenberg ist offline
213 Danke in 124 Beiträgen
12V für Verbraucher nimmst Du direkt an der Batterie, bzw. am Hauptschalter des Bootes ab. Keinesfalls "irgendwo" und schon gar nicht an der Verkabelung die zum Motor gehört.
Werner
Alt 29.03.2021, 21:47
danke für die Antwort.
Aber mir ist aktuell nur von den zwei fetten + & - Kabeln bekannt dass Spannung anliegt. Die zwischen Batterie und Motor. Da kann ich eigentlich nix abnehmen. Die Enden am Motor sind fest und die Schellen an der Batterie sind so fett, dass ich da nix weiter anklemmen kann.
EDIT: Ich kann davon gerne auch Fotos machen. Von den restlichen Kabeln weiß ich ja noch nicht was sie machen
Alt 30.03.2021, 03:52
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
schwarz ist Masse
Rot ist Dauerplus
Gelb ist Zündung Plus
Grün ist Drehzahlsignal
Rosa ist Trimmsignal
Ja, für Verbraucher ist es sinnvoll einen zusätzlichen Stromkreis direkt von der Batterie abzugreifen. Über Motor werden eigentlich nur die Instrumente versorgt. Wenn der Motor läuft sollte die Spannung an der Batterie über 12,8 Volt sein. Dann hat er eine Ladespule(Lichtmaschine).
Grüße DerMajo
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 30.03.2021, 07:28
Klein Verbraucher kannst du mit Strom aus der Schaltbox versorgen, da ist normal eine Sicherung für am Motor, für alles andere sollte man sich eine extra Leitung mit Sicherung zur Batterie legen, bzw. eine dickere Leitung von der Batterie zu einem extra Sicherungskasten legen, da kann man alles dran hängen was man mit Dauerplus betreiben möchte, wenn man Geschaltetes Plus benötigtet kann man das mit einem Relais erledigen, das von der Schaltbox aus angesteuert wird
Alt 30.03.2021, 15:14
Moin, erstmal Danke für die Hilfe. Das bringt mich schon sehr weiter
Zitat von DerMajo Beitrag anzeigen
schwarz ist Masse
Rot ist Dauerplus
Danke, vorallem schwarze und gelbe Kabel gibt es ja mehr. Da sind dann immer die gleichen Kabel? Ich frage mich, aus welchem Grund jemand die Drähte so gebündelt hat wie sie auf den Fotos zu sehen sind?
Trimmen kann ich den Motor eh nich, also lass ich rosa ungenutzt. Grün klingt interessant.
Ist das alles an Signalen, die ich vom Motor bekommen? Gibt es keine Warnsignale? Motor zu heißt, Öl fast aus?
Danke, so ungefähr habe ich mir das auch gedacht . Mir waren die Leitungen nur nicht so klar.
Gibt es irgendwie einen Richtwert wieviel Watt ich von der Batterie so nutzen kann? Es ist ja ne Starterbatterie und somit nicht darauf ausgelegt kleine Verbraucher kontinuierlich mit Strom zu versorgen. Es wird bei mir immer das Radio laufen, auch das Boot vor Anker liegt. Macht dies dann nicht die Batterie kaputt?
Alt 30.03.2021, 20:54
Frank63 Frank63 ist offline
Boot: Triss 48 + Evinrude E50
Rufzeichen oder MMSI: Na, min Jung...?
379 Danke in 242 Beiträgen
Die "2 dünnen Kabel" vom Motor zur Schaltbox sind 2 Bowdenzüge (Gaszug und Schaltzug).
In dem dicken Kabel sind die elektrischen Leitungen für Starter, Choke, Instrumente, etc.
Vielleicht hat noch jemand einen Schaltplan für dich...
Wenn`s einfach wär, könnt`s ja jeder...
Alt 30.03.2021, 21:42
3.350 Danke in 1.808 Beiträgen
bitte sehr:
-the mechanic-
Alt 31.03.2021, 08:42
die Leitung ist wahrscheinlich mit 16 Amper abgesichert, Radio geht also Stundenlang wenn man die Batterie nicht zu klein gewählt hat, so 60 AH sollte die Batterie schon groß sein
Alt 31.03.2021, 13:06
Danke, ich dachte ja jetzt eigentlich, ich weiß Bescheid Aber der Schaltplan verwirrt mich mehr. Ich glaube er passt auch nicht, bei mir kommt das rosa-Kabel aus der Schaltbox. Im Schaltplan aber nicht, da kommt das rosa Kabel aus irgendnem anderen Kabel raus und geht in ein anderes Kabel rein. Außerdem ist meine Geschwindigkeitsanzeige direkt mit dem Motor verbunden, die auf dem Schaltplan ist mit Nichts(?) verbunden.
Alt 31.03.2021, 14:21
Das rosa Kabel muss zur Trimmanzeige. Das rosa Kabel aus der Schaltbox separat dienst zum Anschluss eines zusätzlichen Trimmschalters. Das Kabel vom Geschwindigkeitsmesser ist der Druckschlauch vom Staudruckmesser aus dem Unterwasserteil des Motors.
Grüße DerMajo
DerMajo
Alt 31.03.2021, 14:48
Ich habe kein separates rosa Kabel, ich hab nur das rosa Kabel aus der Schaltbox. Außerdem widerspricht du dir hier doch selbst? Gestern war rosa noch ein Trimmsignal, jetzt ist es ein Trimmschalter. Aber halb so wild, trim interessiert mich eh nicht wirklich.
Grüße DerMajo
Das ist ja in dem geposteten Schaltplan anders. Genauso wie das rosa Kabel. Außerdem hat der Drehzahlmesser aus dem Schaltplan eine Öl/Temp Warnlampe aber mein Motor/Schaltbox spuckt diese Info ja garnicht aus. All dies bestätigt mich in der Annahme, dass der gepostete Schaltplan nicht zu einer Yamaha Remote 703 gehört. Kann das jemand bestätigen? Irgendetwas hat sich -the mechanic- ja bestimmt dabei gedacht. Wie man auch in den Fotos sehen kann, hab ich viel mehr Kabel als auf dem Schaltplan dargestellt.
EDIT: Ist grün wirklich ausreichend für die Drehzahl? Dem Schaltplan nach gehen in den Drehzahlmesser 6 Kabel rein, davon ist nur eins grün.Ich weiß, die anderen 5 Kabel sind 3x Plus und 2x Minus aber warum soviele? Und wo kommt dieses Kabel links oben her? Was ist dass denn für ein Ding oben links mit den vielen bunten Punkten?
Geändert von drchef (31.03.2021 um 14:54 Uhr)
Alt 31.03.2021, 17:53
Sorry, ist a bisserl arg klein, aber man kanns entziffern.
Hits:	1010
Größe:	27,3 KB
Ohne Worte
Alt 01.04.2021, 00:01
versuche es mal mit dem Schaltplan Seite 3 oder 4 glaube ich war die 703
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Yamahaschaltbox703.pdf (382,9 KB, 493x aufgerufen)
Verkabelung Trim & Tilt Switch YAMAHA 703 Remote Control ? Nei Ut Technik-Talk 5 11.02.2014 22:11
Yamaha Remote 703 vn61 Motoren und Antriebstechnik 6 31.07.2009 00:57
Yamaha 703 Remote Zanderangler1 Motoren und Antriebstechnik 7 12.04.2009 21:37
Yamaha 703 Remote Control Fletcher14UA Technik-Talk 24 21.10.2007 11:54
Bowdenzüge für Yamaha Aussenborder mit Remote Control 703 Schlatbox BodenSeegurke Technik-Talk 3 02.07.2007 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:11 Uhr.
