Da das ja nur unter Last auftritt würde ich mal Richtung Antriebsstrang schauen und hie vielleicht das Transomlager
www.Worldoffshore.de Bourbon and Coke and Big Block Boats BOAT=Blow out another thousand
würde erst mal klären, ob das Geräusch vom Motor oder vom Antrieb kommt...
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Das Lager von der Wasserpumpe (befindet sich vorn am Motor) eigentlich nicht und wenn der Antrieb ab war zum Impellerwechsel, dann sollte das Zwischenlager eigentlich kontrolliert sein.
Sollte ...
Es ist ja leicht mal die Riemen abzunehmen und dann mal alles durchzudrehen.
Ich würde das Geräusch ja als a noise namded "heulen" Ich würde wetten es ist der Antrieb. Allerdings würde ich da mehr nen Volvo hinter vermuten statt nen Merc. Das muss jetzt nix schlimmes heissen. Also ich hör das öfters bei anderen Booten die vorbeifahren oder von einem wegfahren. Je neuer der Antrieb umso eher scheint mir...... Geändert von Fraenkie (30.03.2021 um 10:33 Uhr) |
Aber ich höre da auch nix. Habe das Video ein paar Mal gesehen. Nix, Nüscht.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
ich höre ehrlich gesagt auch nichts... m.M. ist das ein ganz normales Klangbild vom 3.0
Eigentlich klar zu hören, gerade wenn er Gas wegnimmt...da ist gut zu hören und weil es fast schlagartig weg ist, macht es auf sich aufmerksam.[emoji16]
Ich kann mich dunkel erinnern sowas mal gehabt/gehört zu haben. Letztlich gab es da im Ansaugkanal eine Resonanz. Hast du was im Ansaugkanal geändert? Ne Dichtung die übersteht oder sowas? Anderer Flamearrestor? Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Geräusche sind schwer zu lokalisieren. Die "Handy´s" (Mikrophone) machen das aber schlimmer als es tatsächlich ist, meistens. Der eine ist empfindlich (wie ich), die andere (blödes Spässle Das hör ich sogar bei Mercedes Differentialen..... Ich bleibe dabei: Da "heulen" 2 Zahnräder. Undramatisch. Ein "Effekt", kein Deffekt. |
Der pfeift aus dem letzten Loch, wenn da ein passender Propeller drauf ist ist alles wieder normal....
LG Michael
Ich hab da mal 2 Videos rausgesucht, wo das Geräusch so ziemlich dasselbe ist:
(Und klar ist wo es her kommt. Getriebe auf "Zug"). https://www.youtube.com/watch?v=587hbtYNqz4 |
Ich werde mich wieder melden, wenn ich den Prop gewechselt habe, bis dahin danke an alle!
Gruss Jons |
Aus verschiedenen Gründen bin ich noch nicht dazu gekommen, den Prop zu wechseln, erstaunlicherweise ist das Geräusch mittlerweile aber verschwunden. Danke an alle.
Gruss Jons |
Für mich klang das wie ein Geräusch vom (Keil) Riementrieb. Aber auch das ist nur Vermutung ...
Gruß Götz |
Für mich klingt das wie ein Resonanz"singen".
Allerdings finde ich, dass es über 3800 1/min auch noch da ist, aber dann auch die Frequenz "nach oben" ändert. Machts auch die gleichen Geräusche, wenn im Leerlauf hochgedreht wird? Hast du mal alles, was sich "Vibrations-Erregen" lassen könnte, nach und nach und Stück für Stück mit dem Handauflageverfahren gecheckt? Sprich: die Hände auf Relingteile, Scheiben, Klappen, Deckel etc. nach und nach aufgelegt und geschaut, ob das Geräusch plötzlich weg ist? |
| Themen-Optionen | |
| Mercruiser 7,4 dreht bei Vollast 3200 umdrehungen | viper64 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 28.08.2017 10:03 |
| Motor dreht nicht über 3200 U/min | bootsmann84 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 30.05.2016 15:34 |
| Geräusch bei ca. 3000 U/min | commander 500 | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 20.08.2013 21:34 |
| Honda BF 30 A max Drehzahl 3500 U/min | hellwi111 | Motoren und Antriebstechnik | 23 | 25.06.2010 15:35 |
| Motor dreht im Gang nur auf 3500 U/min | Robsi | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 28.05.2003 18:33 |
