Alt 28.03.2021, 19:02
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.083 Danke in 519 Beiträgen
Standard Ölsorte Borg Warner Velvet drive Getriebe ???
Hi Leute,
ich möchte an meinen Getrieben einen Ölwechsel machen. Leider weiss ich nicht welches Öl und welche Menge da rein muss. Die Suche im Internet war leider ohne Erfolg. Kann mir da jemand hier weiterhelfen?
Getriebe Borg Warner Velvet drive
NO 1014-000-005
Ratio E 2,5
Serial-No 1360
Die Daten des Getriebes sind auf den Foto zu sehen.
[ATTACH]Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	49,8 KB
Achim
Alt 28.03.2021, 19:22
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.307 Danke in 3.993 Beiträgen
Ich habe da auf verschiedensten Schiffen immer Automatic Transmission Fluid Type "A" reingekippt.
Das billige Öl aus dem Autozubehör für Automatikgetriebe.
Ich habe nie ein Problem gehabt; ich hatte das auch mal mit den Vorgaben des Getriebeherstellers abgeglichen.
Das gleiche Öl hatte ich auch immer in der hydraulischen Steuerung, was die Vorratshaltung sehr vereinfacht hat.
Allerdings gehe ich davon aus, dass diese Ölfrage - wie jede hier- wieder eine interessante Diskussion auslöst...
Gruss, Dirk
Alt 28.03.2021, 19:44
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.135 Danke in 2.050 Beiträgen
Moin moin,
die Menge kann Dir vermutlich niemand so genau sagen - die hängt u.a. davon ab, wie und was für ein Getriebeölkühler da verbaut ist (im Getriebe selbst etwas weniger als 2,5l, bei meinem Volvo-Verbau sind es 3l inkl. Ölkühler). Aber die für die Ölsorte findet man doch an jeder Ecke die Angabe, daß da ATF reingehört? Volvo gibt für die dort verbauten Velvet Drives explizit ATF "A" an, aber im Service Manual für Dein Getriebe (findet sich hier) einfach nur die Angabe 'ATF', vermutlich wird ein Dexron II auch tun - nur mit ganz modernen ATF wäre ich vorsichtig.
Ach ja, im Notfall und sofern 3000rpm Eingangsdrehzahl nicht überschritten werden darf auch ein SAE 30 Motoröl rein.
lg, justme
Alt 28.03.2021, 19:45
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.701 Danke in 924 Beiträgen
Genau dieses ATF Öl würde ich auch nehmen, weil es das richtige dafür ist! Die Getriebeöleinfüllschraube hat normalerweise den Ölmessstab mit dran.
Das ist diese 4 kantverschraubung.
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 28.03.2021, 19:47
CarCode CarCode ist offline
Boot: Amel Sharki
359 Danke in 214 Beiträgen
Siehe hier:
https://www.kroon-oil.com/en/product...ponent:503408/
Gruß Gerhard
Alt 28.03.2021, 19:49
Boot: MAB 12
Moin moin,
lg, justme
Stimmt! nicht zu hoch drehen, sonst besteht Schaumgefahr.
Auch glaube ich mich zu erinnern, dass bei langem Schleppbetrieb das Getriebe bis zur Anschlagkante mit Motoröl gefüllt werden soll, um den Ausfall der motorseitig betriebenen Ölpumpe zu kompensieren und Schmierung herzustellen.
Gruss, Dirk
Alt 28.03.2021, 20:08
Hi Leute,
danke für alle eure Antworten.
Ich habe im Motorrad einen Kanister mit SAE 30 Öl gefunden. Da dieses Öl weder für die Hauptmaschinen noch für den Generator ist, gehe ich davon aus das es für die Getriebe war. (ich habe das Schiff erst ein Jahr).
Ich denke ich werde also SAE 30 nehmen. Die Eingangsdrehzahl liegt weit unter den max 3000 für dieses Öl. Bei Maschfahrt liege ich bei guten 1500, max 2500, das fährt man aber eigentlich nie.
Achim
Alt 28.03.2021, 20:15
Boot: MAB 12
Zitat von achim1 Beitrag anzeigen
Hi Leute,
Achim
Würde ich nicht tun.
SAE 30 ist die Alternativlösung.
Siehe #3 (Justme) "Notfall"....
SAE30 hat eine völlig andere Viskosität als Hydraulic Fluid "A".
Gerade im Kaltbetrieb wird es länger dauern, bis Deine Kupplungsscheiben mit Druck beaufschlagt werden.
Meist geht dann aber die Drehzahl bereits hoch, bevor Kraftschluss entsteht.
Die Folgen?....
Gruss, Dirk
Alt 28.03.2021, 20:20
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
985 Danke in 574 Beiträgen
Hallo Achim,
hier hast Du ein Velvet Manual, vielleicht passt das zu Deinem Getriebe und da findest Du auch die Ölsorten drin
Gruss Detlef
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf VelvetDriveInstallationManual.pdf (1,05 MB, 233x aufgerufen)
Alt 28.03.2021, 20:44
Hi Leute,
Achim
Das Velvet Getriebe kann man vergleichen mit einem Automatik Getriebe.
Daher würde ich das ATF A nehmen.
Ich hatte schon einige von denen und alle mit ATF Öl.
Schraube doch einfach mal die Einfüllschaube raus und schau dir das Öl am Messstab an. Wenn es rötlich ist = ATF
Alt 28.03.2021, 22:50
Benutzerbild von hajobo
hajobo hajobo ist offline
Boot: Faber Kruiser 10.50
486 Danke in 270 Beiträgen
Hi Leute,
Achim
Da gehört ATF Öl rein, wie alle anderen vorgeschlagen haben, das SAE 30 Öl kann schon für die Hauptmaschine sein.
Harald
Alt 29.03.2021, 21:26
Chris0483 Chris0483 ist offline
Boot: Carver Mariner 2897
20 Danke in 17 Beiträgen
Ich hab bei meinem hydraulisches Getriebeöl von nem Fendt Vario aufgefüllt. Haben natürlich die wenigsten zu Hause. ATF ist definitiv ok
Borg Warner Velvet Drive AS1-71C: optimales Getriebe-/Hydrauliköl / ATF Warmduscher Motoren und Antriebstechnik 1 02.10.2014 20:45
Suche Ersatzteil für Getriebe Borg Warner Velvet drive kepap Technik-Talk 2 12.11.2009 23:58
Reparatur Velvet Drive Modell AS 15-70C (Borg u. Warner) almiberlin Motoren und Antriebstechnik 1 06.11.2008 19:27
Borg Warner Velvet Drive waterskier Motoren und Antriebstechnik 5 21.10.2008 09:50
Borg Warner Velvet Drive...für welchen Motor? Henning Motoren und Antriebstechnik 7 13.07.2008 15:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:55 Uhr.
