Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 27.03.2021, 20:15
Benutzerbild von Jons
Jons Jons ist offline
1.019 Danke in 378 Beiträgen
Standard Geräusch bei 3200 - 3500 U/min
Liebe Bootsforisten, habe mein Boot (Stingray 195 mit 3l Mercruiser) heute aus dem Winterlager zurückbekommen. Neu aufgetreten ist ein hohes Geräusch zwischen 3200 und 3500 Umdrehungen, unabhängig von der Trimmung. Kommt das jemandem bekannt vor oder hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Vielen Dank und Grüsse vom Zürisee, der Jons
Jons
Alt 27.03.2021, 20:22
Noch zur Präzisierung: Die Frequenz des Tons dürfte im 450 Hz liegen, falls das etwas zur Identifizierung nützt.
Jons
Alt 27.03.2021, 23:20
ohne den Ton zuhören wird das schwierig,
steht das Boot auf Land oder liegt es im Wasser usw. ? im Wasser hört sich einiges anders an und an Land sollte man einen Motor nicht so hoch drehen lassen
Alt 28.03.2021, 07:04
Vielen Dank, Ralf. Im Wasser beim Fahren tritt das Geräusch auf.
Jons
Alt 28.03.2021, 07:32
Benutzerbild von von Jürgen
4.844 Danke in 2.309 Beiträgen
Ich würde sagen das die Kolbenringe "rasseln". Tank mal so viel es geht frisches Benzin nach, am besten Super plus, oder lass die Zündung etwas auf spät verstellen.
Gruß Stefan
Alt 28.03.2021, 08:28
Benutzerbild von turbopapst
4.320 Danke in 2.925 Beiträgen
Hallo Jons,
?? Auspuffklappe ??
Werner
Alt 28.03.2021, 08:56
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Jons,
?? Auspuffklappe ??
Die hörst du eher im Standgas. Bei up to 3000 U/min sollte die permanent offen stehen und nicht klappern.
Gruß Stefan
Alt 28.03.2021, 09:07
Hallo Jons,
versuchen das Geräusch mit Stethoskop einzugrenzen/lokalisieren...
Aufnahme vom Geräusch machen und hier einstellen.
Werner
Alt 28.03.2021, 09:11
Ok, werde neues Benzin tanken und, falls das das Problem nicht behebt, auch versuchen, das Geräusch genauer zu lokalisieren und aufzunehmen. Bis hierher schonmal einen ganz herzlichen Dank an Euch alle!
Jons
Alt 28.03.2021, 09:14
Werde allerdings nur 95 Oktan tanken können, die Bootstankstelle hat kein 98er.
Jons
Alt 28.03.2021, 09:28
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist gerade online
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.550 Danke in 652 Beiträgen
Moin Jons
... Der sollte selbst mit 90 Oktan klarkommen, Hauptsache ist du kannst ausschließen das es am alten Sprit liegt.
Mach mal ne Aufnahme und stell die bei UTube rein.....
Gruß Jan
Alt 28.03.2021, 15:01
Benutzerbild von FrankMelmer
FrankMelmer FrankMelmer ist offline
Boot: Backdecker Stahl
1.632 Danke in 440 Beiträgen
FrankMelmer eine Nachricht über AIM schicken FrankMelmer eine Nachricht über MSN schicken FrankMelmer eine Nachricht über Yahoo! schicken
In der Garantieabwicklung bei FORD, gab es zu meiner Zeit haufenweise Begriffe um ein GERÄUSCH zu bestimmen.
klicken, klacken, knacken, knirschen, krachen, knarzen, klopfen, und so weiter und so weiter.
Aber mit dem Begriff GERÄUSCH defekte Kolbenringe zu lokalisieren, hätt ich nicht geschafft. RESPEKT
Gruß Frank
Das wird schon.
Alt 28.03.2021, 15:35
Na, dann Versuch ich’s mal genauer zu beschreiben: ein durchgehendes Singen oder Pfeifen um 450 Hz.
Jons
Alt 28.03.2021, 15:59
Gruß Frank
hab mir gerade selber auf die Schulter geklopft und gut gelacht
Aber ich habe keine defekten Kolbenringe diagnostiziert, sondern eher die Vermutung angestellt das die Kolbenringe "rassel" nennt man auch klopfen und passiert wenn z.B. das Benzin von minderer Qualität ist, was im Frühjahr ja durchaus der Fall sein kann.
Wenn der TE jetzt aber schreibt:
https://www.youtube.com/watch?v=8lhv9l0GWqY
...dann würde ich eher sagen weiß ich nicht, muss man in echt hören.
Gruß Stefan
Alt 28.03.2021, 16:57
tomtsi tomtsi ist offline
Boot: Task Force 18 + Real Craft 600 Cabin
175 Danke in 92 Beiträgen
Mal Richtung Kugellager der Lichtmaschine , der Wasserpumpe und Spannrolle gehorcht?
Viele Grüße Tom
"Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind."
Alt 28.03.2021, 17:22
So, frisches Benzin getankt, Luftfilter geprüft/ gereinigt (war aber sauber), das Geräusch ist immer noch da. Es tritt nur unter Last auf, nicht im Leerlauf. Irritierend ist auch, dass es bei höheren Drehzahlen verschwindet.
Jons
Alt 28.03.2021, 17:33
Unter folgendem Link findet Ihr ein Video der Problematik (Ihr seid jetzt Premierengäste, ist mein erster Youtube-Film):
https://youtu.be/ayVzV5oM1Ws
Über 3000 geht es los, man hört gut den Unterschied, wenn die Drehzahl unter 3000 fällt. Über 3800 tritt es dann wieder nicht mehr auf. Bin weiterhin dankbar für Ratschläge. Der Ton ist übrigens doch höher als 450 Hz, sorry.
Jons
Alt 28.03.2021, 17:40
Chris_3 Chris_3 ist offline
Boot: Coaster 600 DC
273 Danke in 144 Beiträgen
Um vielleicht erst einmal etwas "einfaches" auszuschließen- In welchem Zustand befindet sich der Propeller?
Sollte dieser im Winterlager einen Schlag abbekommen haben, könnte der dir einen vorheulen wollen. Ersatzpropeller zur Hand?
Gruß, Chris
Alt 28.03.2021, 17:43
Ja, habe ich, werde ihn tauschen, wenn ich dazu komme, die nächsten Tage sind sehr verplant.
Jons
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Wunderschönes Lagersingen. Habs mir mehrmals angehört. Bei meinem V8 bei 3000 rpm wars damals die Wasserpumpe. Aber wie gesagt anderer Motor, anderer Hersteller und andere Drehzahl. Klang aber ähnlich. Aber Propjaulen kann das auch sein. Schwierig?!
Grüße DerMajo
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 28.03.2021, 17:49
Zitat von DerMajo Beitrag anzeigen
Wunderschönes Lagersingen. ...
Denke ich auch Wasserpumpe. Keilriemen lösen und mal drehen, solltest du gleich hören.
Gruß Stefan
Alt 28.03.2021, 17:53
Dann werd ich das Problem mal mit Propellerwechsel eingrenzen und wenn das nichts bringt, die Wasserpumpe prüfen (lassen ). Auch die Stethoskop-Geschichte werd ich noch machen, dann muss aber ein Kollege fahren...
Danke für all Eure Beiträge und auch den Tip mit dem Video, das BF ist super. Hatte gestern übrigens jemand von der Werft mitgenommen, bei der das Boot eingewintert war, der sagte, er hört nix!
Jons
Alt 28.03.2021, 17:54
Was würde ich dann hören?
Jons
Alt 28.03.2021, 17:59
Das die Lager Geräusche machen wenn du an der Riemenscheibe drehst.
Gruß Stefan
Alt 28.03.2021, 19:31
Kann das Lager beim Impellerwechsel in der Werft beschädigt worden sein? Vor dem Winter war da nämlich kein Geräusch. Oder kommt das einfach so? Bin da technisch leider unbedarft.
Jons
Mercruiser 7,4 dreht bei Vollast 3200 umdrehungen viper64 Motoren und Antriebstechnik 5 28.08.2017 10:03
Motor dreht nicht über 3200 U/min bootsmann84 Motoren und Antriebstechnik 6 30.05.2016 15:34
Geräusch bei ca. 3000 U/min commander 500 Motoren und Antriebstechnik 8 20.08.2013 21:34
Honda BF 30 A max Drehzahl 3500 U/min hellwi111 Motoren und Antriebstechnik 23 25.06.2010 15:35
Motor dreht im Gang nur auf 3500 U/min Robsi Motoren und Antriebstechnik 3 28.05.2003 18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:43 Uhr.
