Alt 21.03.2021, 15:03
Benutzerbild von Der Don
Der Don Der Don ist offline
Boot: Regal 2100 LSR
22 Danke in 13 Beiträgen
Standard Regal 2100LSR Propellerkonfiguration
Ahoi
Mein Boot hat einen 4.3l GL Volvo Penta Motor.
Derzeit fahre ich einen Solas 14,5 x 19R Alu-Propeller. Damit erreiche ich ca. 3.800 U/min mit ca. 63km/h
Da meines Erachtens die Drehzahl zu niedrig ist, werde ich mich in diesem Frühjahr mal um die Kompression und den Zündzeitpunkt kümmern.
Worum es mir nun geht ist, dass ich mir für unseren kommenden Kroatienurlaub gerne einen Edelstahlpropeller zulegen möchte.
Welche Auswirkungen hat der Wechsel auf einen 4-Blatt oder gar einen High-Five Propeller, statt eines 3-Blatt-Propellers?
Und muss bei mehr Blättern die Propellergröße reduziert werden?
Grüße aus Porta Westfalica
Maik
Toleranz ist die Geisteshaltung, die andere einnehmen müssen um so zu denken wie ich.
Alt 21.03.2021, 15:41
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
3800 U/min ist zu wenig. 4300 bis 4500 sollten schon drin sein.
Ich würde dir eine 15 er Steigung empfehlen, wenn du auf 4 oder 5 Blatt umsteigen willst kommt das Boot schneller aus dem Wasser du verlierst aber Endgeschwindigkeit, das sollte dir aber nicht doll auffallen, da du ja jetzt auch nicht unbedingt Höchstgeschwindigkeit fährst mit deinen 3800 U/min.
Beim 5 Blatt kannst Du auf 13" Steigung runter gehen, vorausgesetzt mit Deinem Motor ist soweit alles iin Ordnung!
Gruß Stefan
Geändert von von Jürgen (21.03.2021 um 16:15 Uhr)
Alt 22.03.2021, 08:04
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
980 Danke in 534 Beiträgen
Guten Morgen,
Ich würde da immer schrittweise vorgehen. Also zuerst den Motor prüfen, reparieren, dann wieder fahren. Vielleicht brauchst Du dann gar keinen anderen Propeller mehr, weil das Boot wieder völlig zufriedenstellend läuft!
Ansonsten, ich würde die Serie Revolution 4 von Mercury empfehlen, die verwenden wir oft auf den Volvo SX. Aber wie gesagt, Steigung erst festlegen wenn der Motor richtig läuft.
Urs
Alt 22.03.2021, 08:18
Benutzerbild von turbopapst
4.250 Danke in 2.883 Beiträgen
Hallo Mike,
ich würde dir eher einen 4 Blatt Propeller empfehlen...
High Fife = kostet zu viel Endgeschwindigkeit (gut für Wasserski)
4 Blatt kommt schnell in Gleitfahrt, und kostet weniger Geschwindigkeit
3 Blatt ist gut für hohe Endgeschwindigkeit.
Dein Motor muss bei Vollgas (WOT) zwischen 4400 - 4800 U/min erreichen.
Werner
Alt 22.03.2021, 08:53
goec2468 goec2468 ist offline
4.933 Danke in 3.129 Beiträgen
Wenn am Motor alles i.O. ist, ist der Prop viel zu groß (Steigung). Wenn Du dann damit trotzdem in Gleitfahrt kommst (so scheint es ja), brauchst Du keinen 4- oder 5 Blatt Prop.
Einer der schnellsten und effizientesten Props ist der Ballistic, soll es unbedint ein 4-Blatt sein, ist der Apollo sehr gut.
Übrigens sind beide auch recht kostengünstig.
Götz
Alt 23.03.2021, 14:03
Benutzerbild von spyder8913
spyder8913 spyder8913 ist offline
Boot: Bayliner 2052
9 Danke in 6 Beiträgen
Überprüfe zunächst die Zündung (ggf. Wechseln der Zündkerzen), das Kraftstoffsystem und Vergaser/EFI. Wenn hier nichts Ungewöhnliches auftaucht, dann kann man noch die Kompression messen.
Wie schon erwähnt, sollte die Drehzahl zwischen 4400 und 4800 liegen, was aus der Konfiguration von Boot/Motor/Prop kein Problem darstellen sollte.
Was aber seltsam erscheint: Du schreibst, dass Du über 60 km/h erreichst bei einer Drehzahl von 3800 Umdrehungen. Da stimmt etwas nicht! Ich fahre den gleichen Prop auf einer Bayliner 2052. Bei dieser Drehzahl liege ich zwischen 45 bis 50 km/h.
Wie genau ist denn dein Drehzahlmesser?
Gesendet von meinem SM-A505FN mit Tapatalk
Beste Grüße,
Mario
'97er Bayliner 2052 (3.0 LX)
Alt 23.03.2021, 15:33
vielleicht zeigt der Drehzahlmesser einfach nur falsche Werte an.?.?
Werner
Alt 17.04.2021, 11:19
Erstmal allen ein Danke für die vielen Anregungen.
Der Drehzahlmesser ist neu. Die Geschwindigkeit habe ich per GPS gemessen.
Die Zündkerzen sind auch erst seit 60h im Einsatz.
Wenn es jetzt wieder wärmer wird, werde ich mich mal ans schrauben begeben und dabei auch die Kompression messen.
Vom Wassersportdealer meines Vertrauens werde ich mir dann mal einen 15er 4-Blatt-Prop kommen lassen und auf der Weser ausprobieren.
BTW, bei Regal wurde mir gesagt, dass Boote in der Größe immer mit einem 19er Prop. ausgeliefert werde...
Maik
Alt 18.04.2021, 10:58
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Wenn der Drehzahlmesser neu ist, ist der auch auf 6-Zylinder eingestellt.
Bei manchen kann man hinten am Gehäuse umstellen.
Gruß Alex
Alt 18.04.2021, 11:17
Yepp. Hat mir nen Kfz-Meister eingebaut.
Mal davon abgesehen hatte ich beim Kauf ded Bootes einen 21er Prop drauf. Damit kam ich nur knapp uber 3000 U/min. Insofern kommt das hin, weil pro Steigung sich die Drehzahl um ca. 300U/min verandern soll.
Maik
Alt 18.04.2021, 11:18
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Zitat von Der Don Beitrag anzeigen
Ahoi
Ich denke das die Drehzahl nicht stimmt. Wenn du mit dem 19er bei 3800 63kmh erreichst müsste die Triebuntersetzung bei 1,5 liegen, da dies aber sehr unwahrscheinlich ist, wird die angezeigte Drehzahl falsch sein. Hast Du den neuen Drehzahlmesser auf 6 Zylinder eingestellt? Meistens werden die in der 8Z Stellung ausgeliefert.
Wenn ja, dann poste welchen Antrieb du hast, mit welcher Ratio. Wenn das geklärt ist kann man Propeller empfehlen vorher nicht.
LG Michael
Alt 23.04.2021, 08:39
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
Lt. den Testberichten, die ich in der Vergangenheit gelesen habe, war die Regal immer das schnellste Boot mit dem 4,3er auch wegen des Stufenrumpfes.
Ich glaube, dass 63 km/h falls das Boot nicht vollgerödelt ist, viel zu wenig ist für die Motorleistung. Ich vermute, dass dein Motor nicht die volle Leistung bringt.
liebe Grüße
Raimund
Alt 23.04.2021, 08:57
Maik214 Maik214 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 18
166 Danke in 96 Beiträgen
Da stimmt was nicht, entweder falsche Drehzahl oder falsche Übersetzung vom Antrieb. Wurde der mal gewechselt? Meine Sea Ray mit 4.3 und 21er Laser 2 Edelstahl macht 4400 Umdrehungen und schafft 80 km/h.
Alt 23.04.2021, 10:31
Im Standgas habe ich etwa 900U/min auf der Anzeige. Wenn der Drehzahlmesser auf 4 Zyl. stehen würde, müsste er wesentlich weniger anzeigen. Auch läuft er im kalten Standgas sehr ruhig. Was mich zu der Vermutung veranlast, dass zumindest der Zündzeitpunkt korrekt ist. Wie das mit der Zündverstellung richtung früh bei Volllast aussieht, kann ich natürlich nicht sagen.
Trotzdem finde ich euer Engagement toll. Hierdurch erhalte ich super Infos, was mein Boot, das ich so lange noch nicht habe, eigentlich können müsste.
Ach ja, der Antrieb wurde 2019, 1 Jahr nachdem ich es gekauft hatte, bei Regal in Herford gewechselt.
Maik
Alt 23.04.2021, 10:36
Der 4.3 soll laut Handbuch 650 Umdrehungen machen
Alt 23.04.2021, 10:37
Der 3.0 dreht im Stand höher als der V6
Alt 23.04.2021, 10:56
Hallo Maik,
laut Testbericht ist das Boot mit 4.3 75 km/h schnell.
Link: https://www.boat24.com/pdf/tests/Regal2100_D.pdf
Werner
Alt 23.04.2021, 11:02
Ja, aber er schreibt ja im Standgas läuft er 900 Umdrehungen und das ist für den 4.3 zu hoch. Das müsste bei 650 liegen. Vielleicht ist doch der Drehzahlmesser falsch eingestellt. Klar kann ich es nicht mit einer Sea Ray vergleichen, ich hab nur mal meine Werte mit den 4.3 genannt. Und der Antrieb wurde ja bei Regal gewechselt, also denk ich mal das es auch die richtige Übersetzung ist.
Alt 23.04.2021, 11:30
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Maik,
Im Test war aber der Gxi mit 235 PS verbaut, der 4.3 GL hat weniger Leistung.
Allerdings nicht so viel weniger, dass das Boot dann nur noch 63 km/h schafft.
Auch wenn der Motor bei 3.800 U/min deutlich weniger Leistung hat, als bei Nenndrehzahl, 63 ist schon sehr wenig.
Ist das Boot in dieser Konfiguration denn jemals schneller gefahren?
Götz
Alt 23.04.2021, 11:42
Nee Götz. Jedenfalls nicht unter meinem Kommando. Der Vorbesitzer hatte mal behauptet, dass er über 70 km/h gefahren sei.
Mein Kumpel besorgt sich jetzt ein Messgerät, welches die Drehzahl direkt an der Kurbelwelle abnimmt. Dann sehen wir weiter.
Maik
Alt 09.05.2021, 15:58
So, jetzt bin ich auch schlauer....
Zunächst haben wir das Standgas runtergedreht. Er läuft recht rund bei angezeigten +/-700 U/min.
Nachdem wir den Lenkzylinder getauscht hatte und ich jetzt wieder eine vernünftige Servounterstützung habe, begaben wir uns an den Motor.
Das Herausdrehen der Zündkerzen zeigte schon mal, dass mit Zylinder 5 irgendwas nicht original ist. Die Kerze war korrodiert.
Die Kompressionsmessung ergab dann auch auf Zylinder 4 12bar und und Zylinder 5 +/-0bar
Kein Wunder also, dass ich mit nur 5 arbeitenden Zylinder die Drehzahl nicht erreiche.
Den Ventildeckel abgenommen und geschaut, ob die Nockenwelle noch die Kipphebel bewegt, was sie getan hat.
Jetzt warte ich auf ein Endoskop um durch die Kerzenbohrung zu schauen, ob es evtl. an einem Ventil liegt und ich nur den Kopf abnehmen muss, oder ob der Kolben die Ursache ist und ich das Boot in die Werft fahren muss.
Maik
Alt 09.05.2021, 19:54
Wenn die Kerze korrodiert ist, spricht das für Wasser im Zylinder und das kommt meist durch einen defekten Krümmer dorthin.
Ein defekte Kopfdichtung ist ebenso möglich.
Götz
Alt 09.05.2021, 22:19
Bei einer defekten Kopfdichtung sollte aber wenigstens rudimtär Kompression zu sehen sein. So schnell verdünnisiert die sich auch nicht durch nen Riss.
Ob bei nem defekten Krümmer nur ein Zylinder Probleme bekommt ist auch alles hypothetisch.
Ich hoffe nächste Woche mehr Erkentnisse zu gewinnen.
Maik
Alt 09.05.2021, 22:51
Solange, bis wir die Fakten sehen, ist alles mehr oder weniger hypothetisch.
(Salz)Wasser im Zylinder lässt nich nur die Kerze korrodieren, sondern auch die Ventile, die Ventilführungen, .... Das kann dann zuj Kompressionsverlust führen.
Hypothetisch oder tatsächlich.
Götz
Alt 11.05.2021, 20:41
So, Wasser ist schon mal nicht im Zylinder.
Die Kamera hat gezeigt, dass Zylinderwände und Kolbenoberfläche in Ordnung sind. Allerdings sieht das bei den Ventilen anders aus. Die sind so voller Rückstände, dass sie nicht schließen können.
Daher muss der Kopf runter. Weil sich daraus neue Fragen ergeben, werde ich mal nen neuen Thread eröffnen.
Danke an alle, die mir hier mit ihrem Rat weiter geholfen haben.
Aber nen 4-Blatt-Prop probier ich trotzdem aus
Maik
Wer hat Erfahrung mit Regal 176 Valanti BARTMAN Allgemeines zum Boot 4 08.02.2010 13:53
REGAL Händler... dickes LOB !! dieter Werbeforum 5 10.04.2005 19:03
Benutzerhandbuch fuer Regal Empress tom03 Allgemeines zum Boot 1 17.03.2005 08:24
Wer hat Erfahrung mit Regal 233 ? Schlitzi Allgemeines zum Boot 10 05.05.2004 21:48
Regal 240 XL dieter Allgemeines zum Boot 1 29.03.2004 17:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:28 Uhr.
