Alt 21.03.2021, 19:33
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
310 Danke in 169 Beiträgen
Standard Befestigungsösen Brenderup
Da ich gerade an dem Trailer zu Gange bin und dieses Jahr etwas mehr Entspannung beim verzurren möchte und nicht jedesmal unter den Trailer klettern will um ein Spanngurt drum herum zulegen möchte ich diese Ösen am Trailer befestigen.
2 Stk. sollen an die letzte Traverse des Trailers und dann kann ich hinten über Kreuz jeweils ein Spanngurt einfach einhaken und fertig.
2 Stk. sollen vorne an die erste Traverse vom Trailer und dort soll jeweils ein Spanngurt links und rechts von der Bugöse nach hinten gehen damit das Boot beim Bremsen nicht nach vorne geht.
Sind diese Ösen ausreichen dimensioniert um ein Boot zu halten ?
Dürfen diese überhaupt benutzt werden um die Hauptlast zu halten ?
Wenn nein, gibt es Alternativen ?
Trailer 1500er Brenderup
Boot Campion Allante 5.65m
Vielen Dank schon mal
Hits:	167
Größe:	78,3 KB
Alt 21.03.2021, 19:41
Benutzerbild von glastron70
glastron70 glastron70 ist offline
Boot: Merry Fisher Marlin 645 Legende
334 Danke in 188 Beiträgen
Ich hätte kein Problem mit den Teilen bei der combi.
_______________________________
Wenn alles gesagt und getan ist,
ist meist mehr gesagt als getan...
Alt 21.03.2021, 19:45
skibo skibo ist offline
3.028 Danke in 1.555 Beiträgen
Besser erstmal die Versicherung fragen
Schöne Grüße an den August
Alt 22.03.2021, 00:47
natürlich kannst du die Ösen benutzen, genau für den Zweck sind sie ja gebaut worden
Alt 22.03.2021, 00:57
horstj horstj ist offline
2.682 Danke in 1.641 Beiträgen
kommen die aus China?
Alt 22.03.2021, 05:03
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.339 Danke in 4.258 Beiträgen
Sehen aus, wie die Original Brenderup Verzurrbeschläge.
Gerhard
Alt 22.03.2021, 08:45
Benutzerbild von Variweiss
Variweiss Variweiss ist offline
Boot: KB5 Faxe mit 70 PS Tohatsu M70B
Rufzeichen oder MMSI: DF7666 MMSI 211613610
111 Danke in 79 Beiträgen
Moin, die habe ich auch am Trailer, denen vertraue ich.
Alt 22.03.2021, 08:46
Die werden ja auch von Brenderup genau für diesen Zweck angeboten.
Alt 22.03.2021, 11:05
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
469 Danke in 192 Beiträgen
Ich habe auch die von brenderup dran bei Boot mit 1,5 Tonnen und 2,5 t Trailer
Hits:	128
Größe:	50,5 KB
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 23.03.2021, 19:49
Benutzerbild von Günni 68
Günni 68 Günni 68 ist offline
Boot: Fiberline G14II
9 Danke in 6 Beiträgen
Die habe ich auch, sind Perfekt.
Gruß Günther
Alt 23.03.2021, 19:50
Vielen Dank für eure Antwort,
Hier habe ich extra Original gekauft weil mit Chinastahl möchte ich kein Boot sichern.
Es sind Originale von Brenderup
Heute habe ich mal probeweise angelegt.
Ich habe für vorne 2 neue Spanngurte mit schmalen Karabinerhaken ( 2.5to ) bestellt damit es bei der Bugöse keine Platzprobleme gibt .
Ich muss sehen inwiefern der Karabinerhaken aufträgt damit er nicht an den Rumpf kommt .
Gerne würde ich an Punkt B am seitlichen Rahmen diese Ösen befestigen aber ich befürchte das beim ordentlichen Bremsen die Gefahr besteht , dass es einfach am Rahmen nach vorne gezogen wird ???
Auf dem anderem Foto wäre die Öse an der Quertraverse wo natürlich keine Gefahr besteht , dass diese nach vorne gezogen werden .
Hier mache ich mir aber eher Gedanken , dass der Karabinerhaken durch den flachen Winkel am Rumpf anliegt ???
Auf der Rückseite des Bootes sind auch 2 Ösen und ich überlege wo ich die Ösen hinsetze ?
Über Kreuz wäre die beste Idee ?
Aber von der äußeren Position nach innen zur Öse sollten meiner Meinung nach auch die Querkräfte aufgefangen werden
Hits:	145
Größe:	91,7 KB
ID:	915589   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	73,8 KB
ID:	915590   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	55,2 KB
Hits:	126
Größe:	56,9 KB
Angehängte Grafiken
Alt 23.03.2021, 20:21
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
631 Danke in 427 Beiträgen
Sieh mal im gestrigen Thread Spanngurte für 3,5t Trailer nach, im Kommentar 5 von stefgra ist ein Link welcher deine Fragen beantwortet.
Gruss Heinz
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 23.03.2021, 21:17
Danke ,
Dann wäre noch die Frage zu den vorderen Spanngurten ob ich diese auf der Seitentraverse befestigen könnte oder ob die Brenderup Ösen und einfach nach vorne gezogen werden auch wenn sie richtig fest angezogen worden sind
Alt 23.03.2021, 22:08
Bild 2 und ein Gurt von der Bugöse gerade nach unten wäre am besten, also 3 Gurte vorne,
wenn die Schrauben richtig fest angezogen sind und die Schellen richtig klemmen verschieben die sich sicherlich nicht
Geändert von ralfschmidt (23.03.2021 um 22:19 Uhr)
Alt 24.03.2021, 09:23
Da hab ich gleich noch Frage zur Gurtführung.
Wenn der Gurt an der Hinteren Klampe nach unten zum Trailer geführt wird,
drückt es mir da die Scheuerleiste ziemlich flach.
Genauso dann reibt das Gurtband am GFK und es gibt hässliche Druckstellen bzw. Scheuerstellen.
Was nehmt ihr da als Schutz zwischen Gurt und GFK?
Gruß Peter
Alt 24.03.2021, 10:41
Boot: Nidelv 26
Meine Frau hatte von einer dieser grauen Packdecken Streifen abgeschnitten und mit einer Naht "Schläuche" daraus produziert, die ich an den empfindlichen Stellen über die Gurte gezogen habe.
Gerhard
Alt 24.03.2021, 11:13
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
Die Packdecken werden aus Stoffresten der Altkleider Industrie gefertigt. Durch das Schreddern der Altkleider (auch Reißverschlüsse) können Metallteile im Stoff sein, die dann rosten, wenn der Stoff nass wird.
Malervlies hat eine neue Eichenterrasse bei Regen komplett beschädigt. Der Rost ist ins Holz eingedrungen...
Kannst ja mal mit einem Reststück testen..
Gruß Carsten
Alt 24.03.2021, 12:10
Es gibt doch extra Schutzüberzüge für Spanngurte.
Diese werde ich auch für hinten laufen weil der Spanngurt am Rumpf anliegen wird.
Alt 24.03.2021, 14:42
Benutzerbild von Michael.S
Michael.S Michael.S ist offline
Boot: Larson 265 Cabrio und Mariah 19 SC
687 Danke in 367 Beiträgen
Ein Stück alten Feuerwehrschlauch hat sich bewährt.
Alt 24.03.2021, 15:26
Boot: Doral 170 BR
Bewährt sich nicht wirklich. Ich slippe alleine und ein normaler Feuerwehrschlauch verrutschte mir immer wieder von der idealen Stelle weg. Ich benutze nun Schutzschläuche von einem Hersteller welcher Transportgurte fabriziert. Da kann ich den Gurt über das Boot werfen ohne dass der Schutzschlauch dabei verrutscht. Kostet zwar etwas aber die Ersparnis von Ärger und Zeit war es mir wert.
Gruss Heinz
Hits:	86
Größe:	41,6 KB
Gruss Heinz
Alt 24.03.2021, 16:42
Boot: Nidelv 26
Bayliner sind m.W. nicht aus Holz Ich hatte damit nie Probleme, allerdings das Boot auf dem Trailer auch nicht tagelang im Regen stehen lassen.
Gerhard
Alt 24.03.2021, 17:05
Metallreste können aber für Kratzer im GFK sorgen wenn man Pech hat,
ich würde dann schon lieber Teppichreste nehmen
Alt 24.03.2021, 17:33
Heute erste Anprobe ....
Die flachen Karabinerhaken sind schön aber selbst damit ist sehr wenig Platz in der Öse am Boot.
Hätte ich die Brenderup Ösen an die Quertraversen gemacht dann würde mir der Haken in den Rumpf drücken .
Hier haben wir jetzt genau 45 grad und hier würde ein 50mm Spanngurt mit 2 to Belastbarkeit dran kommen .
Die Brenderup Ösen sind sehr massiv und man kann ordentlich Druck beim festziehen drauf geben .
Ob die jetzt bei 70 km/h und Vollbremsung verrutschen kann niemand beantworten ....
Hits:	133
Größe:	107,6 KB
ID:	915679   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	84,4 KB
Alt 24.03.2021, 23:16
wenn du mehr Platz an der Bugöse brauchst kannst du dir den mit einem größeren Schäkel verschaffen, also Haken da ab, Schäkel in die Bugöse Harken in den Schäkel einhängen, der Harken sieht eh etwas zu groß aus für die Bugöse
Alt 24.03.2021, 23:29
Das mit Schäkel ist eine gute Idee aber auch nur dann wenn die Befestigungsösen an dem Trailer genau so bleiben .
Ich persönlich habe da eine mulmiges Gefühl wenn 1.5 to mal einfach so nach vorne schießen ...
Ggf werde ich die Ösen doch an die Quertraversen machen und dann einen 2to Gurt durch die Bugöse ziehen ....
Das werde ich morgen mal testen .
Zieht war eigentlich , dass ich den Spanngurt mit den Haken einfach einhake und fertig und das ewige durchfädeln ein Ende hat ...
Ersatz Rollen für Brenderup Trailer Christian__ Kleinkreuzer und Trailerboote 4 14.04.2011 12:37
Brenderup Bootstrailer Buddy Kleinkreuzer und Trailerboote 17 19.10.2010 19:25
Radlager Brenderup 750 kg ungebremst cranium Kleinkreuzer und Trailerboote 9 10.09.2010 22:42
Befestigungsösen beim Trailer Anker Kleinkreuzer und Trailerboote 17 15.07.2009 14:34
Brenderup-Trailer 1000 kg, Knott-Achse und 100 km/h Kuddel Kleinkreuzer und Trailerboote 16 06.02.2008 14:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:16 Uhr.
