Alt 18.03.2021, 18:41
fishcatcher fishcatcher ist offline
Standard Mazda CX5 mit Notbremssystem (R-SCBS)
die Frage richtet sich in erster Linie an die Leute mit einem Mazda CX-5 (2015
1. Facelift Modell) mit Notbremssystem beim rückwärtsfahren. Da ich noch eine Anhängerkupplung nachrüsten muss stellt sich mir die Frage, wie das funktioniert. Ich habe bis jetzt durch googeln rausgefunden, dass bei eingestecktem Stecker des Anhängers, also hoffentlich auch bei mir mit 7-poligem Stecker und Adapter, das System deaktiviert wird. Soweit so gut, aber wenn ich slippe, habe ich ja keine Lichtleiste mehr montiert und somit würde das System den Anhänger nicht mehr erkennen. Wenn ich dann rückwärts fahre würde das System laut Beschreibung zwischen 2...8 km/h bremsen. Klasse, genau was ich brauche. Laut Beschreibung, lässt sich das System temporär im Menue deaktivieren. Ist das so?
Schon mal vielen Dank für die, hoffentlich, folgenden Antworten.
Gruß Bernd
Alt 18.03.2021, 18:50
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi Bernd
Schau einfach die Ba.
Alt 18.03.2021, 18:52
Benutzerbild von volker1165
6.455 Danke in 2.739 Beiträgen
Warum sollte ein Auto auf der Slippe beim Rückwärtsfahren notbremsen?
Der bremst doch nur, wenn ein Objekt plötzlich auftaucht oder die Entfernung zu einem Objekt sehr schnell kleiner wird
new boat coming soon
Alt 18.03.2021, 19:02
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.295 Danke in 4.247 Beiträgen
Ich hatte mir bei meinem CX-5 eine abnehmbare AHK direkt vom Händler mit anbauen lassen. Der Parkassistent wurde beim Rückwärtsfahren auch abgeschaltet, allerdings bremste SCBS-R mich bei zügiger Rückwärtsfahrt aus (2-8 km/h). Ich habe das reklamiert und der fMH hat zwei Tage geschraubt. Nach TSI R116/15A wurde das Parkhilfe-Steuermodul (KA1F-67-UU0E) ausgetauscht. Danach funktionierte alles wie es soll. Bei Hängerbetrieb wird zwar im Display "SCBS Rückwärtsgang Fehlfunktion" angezeigt, das ist aber nach Auskunft von Mazda (und auch den Unterlagen der Firma Erich Jäger) "normal" und nur als Hinweis auf das deaktivierte SCBS-R zu sehen.
Dass SCBS-R funktioniert lässt sich schön mit Hänger und gezogenem Stecker testen. Mit dem Baumarkt-Anhänger meines Nachbarn werde ich da sofort ausgebremst. Beim Trailer, wo das Boot doch über einen Meter vom Wagen entfernt ist, wurde erst bei sehr zügiger Rückwärtsfahrt gebremst.
Ohne Lichtleiste rückwärts die Sliprampe runter fahre ich mit < 2 km/h.
Wenn ein Objekt vorhanden ist - und das Objekt ist der Trailer
Gerhard
Alt 18.03.2021, 19:04
Boot: Nidelv 26
Hi Bernd
Da steht sowas nicht drin. AHK ist keine Serienausstattung.
Gerhard
Alt 18.03.2021, 19:08
Was fahrt ihr für komische Autos
Alt 18.03.2021, 19:14
Boot: Nidelv 26
Die Bremsassistenten bremsen,wenn ein Objekt in einem bestimmten Abstand vorhanden ist. Das ist eigentlich logisch und funktioniert einwandfrei. Sich nähernde Objekte meldet der Spurwechsel-Assitent auf den Nachbarspuren
Gerhard
Alt 18.03.2021, 19:15
Benutzerbild von waterfront
1.066 Danke in 635 Beiträgen
Gruß Bernd
Bedenke das du außerdem den Stecker am PKW abziehen solltest, um einen Kurzschluss zu vermeiden. Wie dann dein Auto reagiert ist sicherlich spannend.
Gruß Holger
Alt 18.03.2021, 19:19
Boot: Nidelv 26
Wie ich oben beschrieben habe. Der Trailer mit Boot wird als "Objekt" erkannt, mit dem man kollidieren könnte, und wenn man auf der Rampe schneller als 2 km/h rückwärts fährt wird man unsanft abgebremst.
Gerhard
Alt 18.03.2021, 19:40
Hi
Bei meinem Reinold und dem PeuGott kann ich das System einfach per Tastendruck am Dashboard abschalten.
Benutze ich bei AHK- Betrieb und Rückwärtsfahrt weil das Gepiepse und Abbremsen sonst nervt.
Geändert von sporty (18.03.2021 um 19:45 Uhr)
Alt 18.03.2021, 19:58
Boot: Nidelv 26
Hi
Abschalten kann man die Assistenten natürlich auch, aber nur in den Tiefen des Menüs. Aber das ist ja nicht nötig, weil der Rückwärts-Brems-Assi automatisch bei Hängerbetrieb deaktiviert wird.
Gerhard
Alt 18.03.2021, 20:10
Hab ich was falsch verstanden
Alt 18.03.2021, 20:13
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.594 Danke in 615 Beiträgen
Man könnte natürlich auch einen Stecker mit entsprechend bestückten Glühlampenfassungen einstecken und somit mit sehr geringem Materialaufwand einen Trailer simulieren. Im Übrigen sind doch 1-2 Km/h beim Rückwärts slippen eine durchaus angepasste Geschwindigkeit ...
Roland
"Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht." (Vaclav Havel)
Alt 19.03.2021, 08:07
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Wenn die Lösung zum Problem wird
Alt 19.03.2021, 09:06
Boot: Nidelv 26
In der Praxis überhaupt nicht.
Gerhard
Alt 19.03.2021, 11:20
7.923 Danke in 4.804 Beiträgen
Ich kenne das nur wenn der Stecker in der Steckdose sitzt ist der Parkassistent / Notfallbremsassistent abgeschaltet. Wenn du ohne gesteckten Stecker slippst dann mußt du den Parkassistent / Notfallbremsassistent abschalten oder das Pipsen in Kauf nehmen.
Alt 19.03.2021, 11:50
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.491 Danke in 824 Beiträgen
also hoffentlich auch bei mir mit 7-poligem Stecker und Adapter, das System deaktiviert wird. .
Tu Dir den Gefallen und rüste Deinen Trailer auf einen 12- poligen Stecker um.
Die Adapter sind wirklich nur einen temporäre, provisorische Lösung.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 19.03.2021, 18:52
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
732 Danke in 498 Beiträgen
Weil der Stecker raus ist und somit kein Anhänger beim slippen dran sein dürfe? Zumindest denkt das Steuergerät das.
Wichtig ist, dass org. Mazda Modul zu nehmen, sonst wie oben beschrieben wird das nix.
Im CX-5 Forum wird das oft beschrieben.
Ich schalte das beim slippen aus und gut.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 19.03.2021, 19:23
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.561 Danke in 3.559 Beiträgen
Nochmal die Pins am Stecker Zählen
Ich kenne 7 und 13 Pol Stecker.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 20.03.2021, 09:57
Hi
Die Geschichte mit dem Stecker war früher.
Heute erkennt das Abstandradar (die Pieper) ein Hindernis.
Egal ob Stecker drin oder nicht.
Wird beim Peugeot und Renault automatisch unter 10 km/h vorne und hinten aktiviert.
Deshalb die Abschalttaste am Armaturenbrett.
Alt 20.03.2021, 10:02
Boot: Nidelv 26
Jürgen, es wurde speziell nach dem CX-5 gefragt, mit dessen Technik Du Dich offensichtlich nicht auskennst. Warum scrollst Du nicht einfach weiter? Falsche Informationen und Vermutungen helfen niemand.
Gerhard
Alt 20.03.2021, 10:05
Eben => Mazda CX-5 (2015 1. Facelift Modell)
Gruß Oliver
Alt 20.03.2021, 12:32
Benutzerbild von Hexe-Crew
Wenn sich in diesem Forum nur noch die äußern, die sich 100% auskennen, kannst Du bald abschließen
Grüsse Ulli
Alt 22.03.2021, 08:52
Da hast Du gut aufgepasst.
Test bestanden
Alt 22.03.2021, 19:28
8.434 Danke in 4.814 Beiträgen
Und wenn Fragen zu einem spezifischen Mercruiser Motor gestellt werden, antwortest du mit Spezialantworten zu einem Yamaha AB?
Kann man machen, ist aber in vielen Fällen nicht hilfreich
Gruß Richard
Mazda 6 AWD mit Automatik für slippen bei 1,5 to Boot Blacky123 Kein Boot 1 16.06.2019 21:55
Mazda CX5 heku Kein Boot 22 22.05.2017 15:44
Mazda CX-5 Smutjem Kein Boot 0 13.12.2015 16:20
Mazda CX 5 175PS Automatik Siesel Erfahrungen Andy78 Kleinkreuzer und Trailerboote 37 14.07.2014 05:43
Scheibenwischerarm Mazda Tribute demontieren ? Steffen21m Kein Boot 1 20.03.2005 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:47 Uhr.
