Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 18.03.2021, 18:48
Boot: Astondoa 45
Also ich bin da eher der Praktiker. Grundsätzlich kommen bei mir normale Starterbatterien zum Einsatz.
Ich messe jedes Mal die Batteriespannungen wenn die Batterien im Winterlager
(letzte Oktober- bzw. 1. Novemberwoche) abgeklemmt worden sind. Es ergeben sich da ca. 12,5V - 12,7V.
Im Frühjahr (April) sind es dann unwesentlich andere Werte (etwa +/- 0,2V) gegenüber den Herbstwerten.
Ja, die Spannungen können sogar etwas höher sein, weil so eine Batterie sich nach dem Abklemmen
manchmal etwas "erholt". Im schlechtesten Fall sollte die Spannung aber immer noch über 12,0V liegen.
Wenn man das in einer kleinen Tabelle dokumentiert, fällt einem eine Veränderung sofort auf, dann (ca. 5 Jahre)
wird es Zeit die Batteriebank zu ersetzen.
Gruß Frank
Alt 18.03.2021, 18:49
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.115 Danke in 799 Beiträgen
Für eine vernünftige Messung der Kapazität braucht man eine elektronische Last mit eingebauter Strommessung und Integration der Stromwerte über die Zeit, damit dann ein Ah Wert raus kommt.
Gibts es von einem deutschen Hersteller für viel Geld z.B. das Gerät hier:
https://www.voelkner.de/products/138...SABEgLGfPD_BwE
oder auch China in einfacherer Ausführung mit niedrigeren Entladestrom und für uns Bootler durchaus geeignet:
https://www.banggood.com/de/EBD-A20H...CABEgJazvD_BwE
Das Vorgängermodell des ersteren Gerätes (made in Germany) habe ich selbst mehrere Jahre schon beruflich im Einsatz und damit ist eine Batterie-Kapazitätsmessung super gut machbar. Man muss natürlich für eine vollständige Messung genug Zeit mitbringen. Das Gerät kann aber noch viel mehr als eine reine Strom-Zeit Messung, z.B. auch Messung mit konstanter Leistungsaufnahme, d.h. der Entladestrom wird der Spannungslage angepasst, damit die Entnahmeleistung immer gleich ist.
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
Geändert von flachzange (18.03.2021 um 18:54 Uhr)
Alt 18.03.2021, 19:26
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.983 Danke in 4.608 Beiträgen
Danke für den China-Link.
Das ist ja mal ´ne andere Hausnummer als das obige, von Woody verlinkte und kommt in den bezahlbaren Freizeitbereich.
Gruss, Dirk
Alt 18.03.2021, 19:38
Chili Chili ist offline
22.120 Danke in 7.144 Beiträgen
Ich bin ja sooo doof.
Durch euch kam mir eben der Geistesblitz, dass ich einen IMAX B6 Lader habe.
Den habe ich eigentlich für Modellbau-Akkus und die LiPo Zellen unserer Tablets verwendet.
Aber Blei kann der auch - sogar kontrolliert entladen. Aber nur mit maximal 1A. Besser als nix.
Man, man, man. Da liegt sowas hier rum und ich komme nicht darauf. Unfassbar.
Hits:	51
Größe:	69,3 KB
ID:	914935   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	85,3 KB
Alt 18.03.2021, 19:44
Gibt's auch hier in Europa:
https://www.ebay.de/itm/393122168150 (PaidLink)
Alt 18.03.2021, 19:50
Boot: MAB 12
Na nu sei mal nicht so selbstkritisch.
Ich finde die Lösung meines Problems nach langer Suche im Net auch oft in den unendlichen Regalen meines Gartenhauses.
Gruss, Dirk
Alt 19.03.2021, 05:35
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Hier gehts noch günstiger https://de.aliexpress.com/item/4000464965223.html und hier mal wie das benutzt wird https://www.youtube.com/watch?v=I0lWysiKqEM&t=1177s. Selber ausprobiert habe ich den aber nicht. Einen Modellbaulader UP120AC wollte ich für meinen LiFePo4 Akku zum testen nehmen, der hat aber so grottenfalsch angezeigt, daß sich das echt nicht gelohnt hätte.
Gruß Ulf
Alt 19.03.2021, 07:44
tomtsi tomtsi ist offline
Boot: Task Force 18 + Real Craft 600 Cabin
175 Danke in 92 Beiträgen
ich verwende ein Wattmeter wie dieses
https://www.ebay.de/itm/Einfach-Dc-P...MAAOSwUp1gMG0n (PaidLink)
Das kommt zwischen die Batterie und meinen Wechselrichter 12/230V mit Unterspannungsabschaltung. Je nach verwendeter Last kann ich bis zu 25A aus der Batterie saugen. Durch die Unterspannungsabschaltung habe ich immer den gleichen Abschaltpunkt. Durch unterschiedliche Belastung der Batterie ( 5A oder 25A) kann man recht gut die Leitungsfähigkeit abschätzen, da die entnommene Kapazität sehr unterschiedlich sein kann, wenn mit viel oder wenig Strom entladen wird
Viele Grüße Tom
"Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind."
Alt 19.03.2021, 07:48
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
@tomtsi
Deine Signatur bestreite ich
Alt 19.03.2021, 09:17
So viel Geld muss man aber gar nicht ausgeben, wenn man sich das Gehäuse spart....
Alt 19.03.2021, 09:19
Bei maximal 1A muss man dann aber in nahezu jedem praktischen Fall den Herrn Peukert bemühen.
Alt 19.03.2021, 09:38
Zitat von Woody Beitrag anzeigen
Ich bin ja weitgehend einer Meinung mit Dir.
Aber erzähl mal wie ich mit Kunden umgehen sollte (im Schnitt jeden Monat einer), die die neu gelieferte Verbraucherbatterie ohne CCA-Angabe mit so einem Schnelltester prüfen und prompt reklamieren, da das Gerät (auf irgendeinen angenommenen CCA-Wert eingestellt) nur 70% Kapazität oder gleich "defekt, austauschen" anzeigt.
Das hat übrigens auch mal ein Prüfer auf einem Traditionsschiff hingelegt: Abnahme verweigert weil die 4 Tage alte Banner Energy Bull (als Batterie für die Funkanlage) den Test nicht bestand. Als CCA-Wert hatte er den Wert einer ähnlich großen Starterbatterie in sein Gerät eingegeben, da es für die Energy Bull keine Angabe vom Hersteller gibt.
das war wohl mein Fall von vor ein paar Jahren...
Der Prüfer wollte die Abnahme zuerst verweigern, weil ihm der gemessene CCA-Wert der Banner-Batterien als zu gering erschien.
Es ging um zwei 80Ah-EnergyBull, also Versorgungsbatterien.
Für die gibt der Hersteller keinen CCA-Wert an (ist ja bei reinen Versorgungsbatterien auch nicht nötig). Auf meine Nachfrage wurde mir ebenfalls kein CCA-Wert genannt.
Gemessen wurde (Größenordnung) meine ich, um die 500A (EN) und er hatte wohl eher um die 700A erwartet, was bei einer Starterbatterie auch nicht falsch wäre.
Daraufhin hattest du (oder war es jemand anderes aus dem Forum?) mir netterweise den gemessenen CCA-Wert einer neuen BannerEnergy-Bull genannt.
Dadurch war alles klar:
Unsere Funk-Batterien befanden sich noch im sehr guten Zustand.
Wenn ein Prüfer fachlich nicht so wirklich Ahnung hat, kann es für den Kunden unangenehm werden...
Dass es beim Innenwiderstand oder beim CCA, trotz gleicher Kapazitätsangabe, zwischen Versorgungsbatterien und Starterbatterien deutliche Unterschiede geben kann, war ihm offenbar nicht bekannt.
Deswegen schrieb ich hier ja auch, dass man bei Versorgungsbatterien ohne CCA-Angabe den CCA-Wert im Neuzustand kennen muss, um die Batterie mit einem Kaltstartstromprüfer beurteilen zu können.
Messungen im neuwertigen Zustand werden leider nur sehr selten gemacht.
Ich mache die, wenn möglich, auch bei Batterien mit CCA-Angabe im noch neuwertigen Zustand, denn das ist definitiv eine bessere Beurteilungsbasis, als der aufgedruckte CCA-Nennwert.
Alt 19.03.2021, 09:46
Ausser bei Verbraucherbatterien mit um die 100Ah, wenn es sich um eine C100 Angabe handelt. Dann passt's.
Aber im Ernst:
Wenn eine gewisse Kapazität bei 1A Entnahme nicht erreicht würde, dann mit mehr Strom doch erst recht nicht. Insofern kann man da schon etwas draus ableiten.
Alt 19.03.2021, 10:22
Aber im Ernst:
Na ja, mit mehr Entlade-Strom muss die gemessene Kapazität dann ja auch entsprechend kleiner sein....Peukert eben...das wird daher vermutlich in gleicher Relation bleiben.
Alt 19.03.2021, 12:29
Jetzt liest du meinen Satz und denkst dann bitte über nochmal über deinen nach.
Alt 19.03.2021, 12:43
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.466 Danke in 535 Beiträgen
Hier wurde auch nach der besten Praktik gefragt. Ich messe Regelmäßig Lade und Ruhespannung an jeder Bank, Belastungsprobe beim Saisonstart sieht wie folgt aus:
Wir machen ein ordentliches Frühstück mit Kaffee aus der Kaffeemaschine, Toasten unser Brot und kochen elektrisch Eier. Danach eine 2. Kanne Kaffee kochen und am Ende des Brühvorganges mal auf das Display vom Wechselrichter geschaut. Bleibt mehr als 75 % in den Batterien können wir in Ruhe Ankern, ansonsten neue Batterien.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf
und nicht mit kalten Füßen!
Alt 19.03.2021, 14:51
Sollen wir jetzt den Satz jetzt noch analysieren?
Nehmen wir mal als "gewisse" Kapazität die Nennkapazität.
Wenn ich die Nennkapazität, die für eine 1A Entladung einer Batterie gilt, die daher bei 100stündiger Entladung auf 100Ah Kapazität kommt, nicht erreiche, weil ich z.B. nur auf 90Ah komme, werde ich diese (gewisse) Kapazität (also 90Ah) z.B. bei standardmässiger 20-stündiger Entladung nicht erreichen können.
90Ah könnte ich allerdings bei 20-stündiger Entladung mit 5A auch im absoluten Neuzustand der Batterie nicht erreichen.
Von daher bringt es nicht so unbedingt viel, eine bestimmte (gewisse) Kapazität bei 100-stündiger Entladung mit der gleichen Kapazität bei 20-stündiger Entladung zu vergleichen.
Alt 19.03.2021, 14:53
Gruß Ralf
Das geht dann aber, mit mindestens vergleichbarer Genauigkeit, mithilfe eines Kaltstartstromprüfers wesentlich schneller....und das nicht nur zur Frühstückszeit.
Alt 19.03.2021, 15:35
Ja bitte, denn du hast mich verstanden miss.
Was ich ausdrücken wollte:
Wenn eine z.B. nominal 80Ah (C-egalwas) Batterie bei dem Teststrom von 1A vielleicht noch auf 60Ah käme, dann würde die Kapazität bei höheren Strömen definitiv nicht besser werden. Sondern höchstens schlechter.
Der Test sagt mir also, dass die Batterie nicht mehr so toll ist.
Ergo:
Genau das steht da.
Lass mal sacken..
Alt 19.03.2021, 17:21
Ja, so differenziert versteht man, was du meinst. Mit deinem allgemein gehaltenen Satz dagegen, nicht unbedingt. Zumindest dann nicht, wenn man nicht schon vorher weiß, worum es geht.
Dass die gemessene Kapazität bei größerem Entladestrom schlechter (=geringer...) wird, hat ja grundsätzlich nichts damit zu tun, dass die Batterie schwächelt.
Von daher ist deine allgemeine Bemerkung, dass die Batteriekapazität bei höherem Entladestrom (nicht besser = nicht größer) wird vollkommen überflüssig.
Um auf deinen Ausgangssatz zurück zu kommen:
natürlich kann man, sofern die C100 Kapazität bekannt ist, auch mit einer 100stündigen Entladungsrate (also 1A bei 100Ah) den Batteriezustand feststellen.
Nur hat eben diese (gewisse) Kapazität nichts mit der Kapazität zu tun, die man mit 20-stündiger Entladung bei der selben Batterie messen würde, da die gemessene Kapazität bei 20-stündiger Entladung zwangsläufig geringer sein muss.
Alt 19.03.2021, 19:58
Nichts anderes habe ich doch geschrieben.
Und es geht ja auch nicht darum, die wirklich konkrete C20 oder C100 oder C-weissdergeier Kapazität exakt zu bestimmen.
Es geht allein darum, einen Eindruck vom Zustand der Batterie zu gewinnen.
Und wenn ich mir diesen Eindruck mit 1A Entladung verschaffen kann, dann ist das quasi noch der "bessere" Eindruck.
Und wenn dieser "bessere" Eindruck schon nicht so toll ist, dann brauche ich nicht weiter rummachen.
So, jetzt du wieder.
Alt 20.03.2021, 09:19
Nö, keine Zeit mehr...
Einwintern von Volvo Penta Motoren - best practice Chili Motoren und Antriebstechnik 55 27.08.2014 10:57
Best Practice beim Trailern Dominik Kleinkreuzer und Trailerboote 15 08.04.2007 14:04
Für die Ebayfreunde: Seller's Best Friend Ride The Lightning Kein Boot 4 21.02.2005 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:48 Uhr.
