Alt 17.03.2021, 17:01
Buffer Buffer ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14, Glastron V194 Searider
25 Danke in 21 Beiträgen
Standard Frage zu einem Yamaha 2 Takt 90PS AETO BJ 1999
ich bin kurz davor mir einen Yamaha 90PS 2 Takt Bj 1999 zu kaufen.
Leider hat der Motor keine Instrumente für Drehzahl usw. mit dabei.
Es gab ja analoge und dann digitale.
Weiß zufällig jemand ab welchem Baujahr das digitale Kombiinstrument mit der
Teilenummer 6Y5-83500-T2 verbaut wurde?
Ich habe leider keine Ahnung welches ich für dieses Baujahr benötige.
Analog oder digital?
Vielleicht weiß ja jemand mehr als ich
Gruss Sebastian
Alt 17.03.2021, 21:19
3.341 Danke in 1.803 Beiträgen
der 6Y5-Drehzahlmesser funktioniert prima mit dem 90A. Es zeigt dann die Drehzahl, die Trimlage, Die Betriebsstunden und den Füllstand des 2taktöltanks an.
Zudem gibt es ein Warnsymbol bei überhitzem Motor, parallel zum Warnsummer im Schaltkasten.
Wichtig ist daß das richtige Verbindungskabel vom Motor zum Drehzahlmesser dabei ist.
Auf der Rückseite kann man das Intrument auf die verschiedenen Motoren einstellen:
-the mechanic-
Geändert von -the mechanic- (17.03.2021 um 21:25 Uhr)
Alt 18.03.2021, 01:03
vielen Dank für die Info.
Das Teil habe ich auch mittlerweile gefunden und macht einen super Eindruck. Nur ist dieses Multiinstrument bei der Yamaha-Ersatzteilkatalogseite erst ab Baujahr 2000 in den Explosionszeichnungen enthalten. Kann es sein das dieses Instrument erst ab Baujahr 2000 serienmäßig verbaut wurde?
Gruß Sebastian
Alt 18.03.2021, 07:31
das ist richtig. Zuvor waren im Lieferumfang 2 analoge Anzeigen enthalten, ein Drehzahlmesser mit Warnleuchten für Temperatur und Öl und eine Trimmlagenanzeige. Natürlich kann man die analogen Anzeigen auch heute noch bestellen und verwenden - je nach Geschmack. Es gibt auch einen analogen Drehzalmesser mit 3 Leuchten für den Füllstand des Öles, dann fehlt jedoch die Wanrleuchte für Temperatur.
-the mechanic-
Alt 18.03.2021, 10:22
Von dem Motor mit angeblichen Bj 1999 hab ich jetzt erstmal Abstand genommen da kein Typenschild dran war und somit das Baujahr für mich nicht zu bestimmen ist.
Hab jetzt noch einen mit Bj 2002 an der Angel und hoffe der ist dann mit dem digitalem Drehzahlmesser.
Sebastian
Alt 18.03.2021, 17:32
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Wenn du den Motor von Pöp. meinst: Das Baujahr kann nicht älter als 1997 sein Aufgrund der Hauben Decals, Yamaha hat leider ab 1994 das Aufgeklebte Typenschild verwendet... und das löst sich auch irgendwann ab.
Alt 19.03.2021, 21:40
genau der war es. Danke dir für die Info.
Gruss Sebastian
Yamaha 90 PS AETO 2 Takt geht aus bikerherby Motoren und Antriebstechnik 76 19.04.2020 23:18
Yamaha 90PS 2Taker aus 1999 area45 Motoren und Antriebstechnik 4 15.04.2013 08:33
Ölstandanzeige Yamaha 80 AETO schlummschuh Motoren und Antriebstechnik 4 09.08.2009 20:13
Wer kann ihm helfen 90PS AETO Yamaha ? starschrauber Motoren und Antriebstechnik 1 16.11.2007 19:57
Yamaha 80 AETO BJ 95(?) snoopy81 Motoren und Antriebstechnik 5 06.06.2007 14:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:06 Uhr.
