Alt 15.03.2021, 18:56
Martink Martink ist offline
Standard Getriebeöl läuft unter der Propellerwelle heraus
ich habe bei meinem Yamaha Aussenborder 50 PS 2Takt festgestellt, dass Getriebeöl unter der Propellerwelle aus dem Gehäuse läuft. Entdeckt habe ich es, als ich die Ablassschrauben für das Getriebeöl geöffnet hatte.
Weiß jemand, was da los sein könnte?
Hits:	87
Größe:	53,3 KB
Alt 15.03.2021, 19:01
Libertad Libertad ist offline
13.611 Danke in 6.378 Beiträgen
Wellendichtring defekt. Hast du mal eine Angelschnur erwischt?
Alt 15.03.2021, 19:04
Das Öl kommt nicht aus dem Dichtring, den man von außen sehen kann. Es kommt aus dem inneren des Gehäuses.
Alt 15.03.2021, 19:06
Hat jemand noch einen Tip, wie man den Geruch des Getriebeöls von den Händen bekommt?
Alt 15.03.2021, 19:15
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.551 Danke in 4.078 Beiträgen
Das sollte nicht Dein Problem sein.
Aber bitte:
Hände mit geriebenem Knoblauch gründlich einreiben..
Gruss, Dirk
Alt 15.03.2021, 19:19
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo !!
Bist Du sicher , das es Getriebeöl ist ?? lasse das Getriebeöl mal ab , und vergleiche die Farbe des Öl s , ich wette es ist 2 Takt Öl
MFG Uli
Alt 15.03.2021, 19:25
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.519 Danke in 4.283 Beiträgen
Selbstmischer ?
Gruß Bergi :
Alt 16.03.2021, 06:25
juniper juniper ist offline
Boot: Bayliner 265 SB
43 Danke in 29 Beiträgen
Neben dem Simmerring aussen gibt es noch O-Ringe weiter innen im Getriebe
Simmerring:
https://m.youtube.com/watch?v=c14ixpVXrZ0
Lagerträger:
https://m.youtube.com/watch?v=HRpfaOiXxWo
Geändert von juniper (16.03.2021 um 06:43 Uhr)
Alt 16.03.2021, 07:42
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.231 Danke in 550 Beiträgen
Unangenehme Gerüche können mit Rasierschaum gebunden werden.
Also gründlich einreiben , dann abwaschen. (! ! !)
Kühlwasser Tropft unter Antriebswelle heraus nohhh15 Motoren und Antriebstechnik 20 28.06.2011 08:01
Wie finde ich die Modellbezeichnung/BJ meines Außenborders heraus? vanderalm Motoren und Antriebstechnik 0 02.07.2009 14:28
Wasserlieger: Wieviel Wasser läuft heraus? XLars Allgemeines zum Boot 16 18.10.2008 22:53
Gang fällt bei 2500 Umdrehungen heraus! Dani Motoren und Antriebstechnik 22 12.06.2003 16:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:10 Uhr.
