Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 93Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 93 von 93
Alt 15.03.2021, 21:26
Benutzerbild von von Jürgen
4.841 Danke in 2.308 Beiträgen
Zitat von MichaelBC Beitrag anzeigen
Ja das ist der alte Motor. Das ist ein Pre Vortec aus 1994 mit einer TB IV Zündung. Irgend ein Vorbesitzer hat da mal den Deckel ausgetauscht. Da habe ich einen Aufkleber gedruckt und drauf gemacht, wobei ich auch eine einstellbare Pistole habe.
Ich habe vor 14 Tagen einem V6 (keine Gen +) einen Austauschblock verpasst, der hatte auch den Deckel und da musste ich auch mit der verstellbaren Zündlichtpistole die TB IV einstellen. Bei der TB V mit den 2 Kerben geht das dann doch viel einfacher...
Gruß Stefan
Alt 15.03.2021, 21:38
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Jetzt nerve ich Euch doch nochmal mit dem anderen Thema welches mich beschäftigt. Ist Euch schon mal ein Motor mit meinem TB V Steuergerät untergekommen der einen Klopfsensor hatte ?
In dem anderen Thread wurde mir ja gesagt das geht nicht / braucht man nicht. Ich würde mich aber viel wohler fühlen wenn ich einen hätte.
Gibt es die Kombination V6 / TB V / Klopfsensor überhaupt und welches Steuergerät wäre das dann ?
Alt 15.03.2021, 21:48
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.035 Danke in 1.521 Beiträgen
Sag Stefan, wovon redest Du da, TB4 und TB5 sind absolut gleich einzustellen mit der einzigen Ausnahme dass bei der TB5 das Modul blockiert werden muss weil es auch im untersten Drehzahlbereich eingreifen kann.
Schau Dir das doch an, schau Dir die Idle Speed Advance Range an. Gibts das auch!
LG Michael
  #54
Alt 15.03.2021, 22:04
Bei der TB V wird 0° eingestellt Kerbe auf Kerbe! Weiter nichts. Im Base Modus.
Bei der TB IV wird 8° vor OT eingestellt.
Was anderes kann ich Dir dazu nicht sagen.
Gruß Stefan
Alt 15.03.2021, 22:05
So muss das aussehen.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf TB V mit Klopfsensor.pdf (31,2 KB, 97x aufgerufen)
Gruß Stefan
Alt 15.03.2021, 22:17
Anbei die TB IV Kurve und wie es eingestellt wird.
Diese Beschreibung ist im gleichen Buch wie die von der TB V die ich hier schon gepostet habe.
Man lässt also 5 Seiten später bei der TB V die wichtige Info weg das der Strich von dem Balancer auf der linken Seite der Kerbe vom Steuerraddeckel sein soll...?!
Sorry, aber das ist falsch.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf TB IV.pdf (15,0 KB, 117x aufgerufen)
Dateityp: pdf TB IV Einstellungen.pdf (723,8 KB, 128x aufgerufen)
Gruß Stefan
Alt 15.03.2021, 22:33
Hallo Stefan,
danke für das Bild. So etwas ähnliches habe ich schon. Da geht es zwar um das Diagnose Tool aber die verschiedenen Versionen sind da beschrieben. Es gibt auch ein Bild von dem Gen. 3 Steuergerät mit Knock Modul.
Sigi hat das mal hier hoch geladen: https://www.boote-forum.de/showthrea...5&#post5034255
Ich weiß aber nicht ob das für einen V8 oder V6 ist und irgendwie ist das Knock Modul nirgends so richtig aufgeführt. Auch in den Ersatzteilkatalogen werde ich nicht so richtig fündig.
Es gibt auch eine Tabelle in der das Knock Modul für mein Steuergerät als N/A gelistet ist. Das steht aber auch TB IV und somit ist die Datenqualität wohl nicht so toll. Da steht aber auch dass es verschiedene Knock Module gibt und das dieses genau zum Sender und dem Steuergerät passen muss. Warum das so ist erschließt sich mir nicht. Das Knock Modul gibt doch nur ein Spannung auf den Eingang des Thunderbolt Steuergerätes. Ist diese Spannung unterschiedlich bei den verschiedenen Versionen ? Ideal wäre für mich eine Nummer eines Knock Moduls das zu meinem Steuergerät passt.
https://www.sterndrives.com/precisionparts/266.html
Geändert von MichaelBC (15.03.2021 um 22:40 Uhr)
Alt 16.03.2021, 08:38
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Die Passfeder der Kurbelwelle läuft 10° vor der OT Markierung.
Jetzt kann jeder mal schauen.
Der weiße Strich ist OT auf dem Motor Foto.
Hoffentlich sind V6 und V8 da gleich.
Gruß Alex
Hits:	138
Größe:	47,6 KB
ID:	914706   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	92,4 KB
  #59
Alt 16.03.2021, 08:48
Du hast Recht, das ist bei meinem V6 auch so und mir noch nie aufgefallen.
Ist denn sicher, dass die Passfeder in der Kurbelwelle bei OT von Zylinder 1 gefräst ist ?
Alt 16.03.2021, 09:00
Ist sie ja eben nicht, ... 10° versetzt.
Gruß Alex
Alt 16.03.2021, 09:08
Gruß Alex
Wenn die Passfeder 10° voraus ist, dann ist die Markierungskerbe ja wieder bei 0°. Insofern bringt uns das ja dann bei unserer Einstelldiskussion nicht weiter.
Alt 16.03.2021, 09:24
Die Kerbe außen am Balancer ist OT, sofern der Balancer original ist!
Es könnte ja sein das schon mal jemand einen anderen Balancer angebaut hat und oder das der falsch zusammen gepresst wurde.
Von daher finde ich Alex seinen Hinweis nicht verkehrt. So kann man es kontrollieren.
Gruß Stefan
  #63
Alt 16.03.2021, 09:51
goec2468 goec2468 ist offline
5.004 Danke in 3.166 Beiträgen
Wenn Du Dich nicht entscheiden kannst, wie Du die Zündung nun einstellen sollst, dann stell halt aus Sicherheitsgründen auf 0°. Dann kontrollierst Du die maximale Frühverstellung während der Fahrt (wichtig: bei deutlich über 4.000 U/min, denn dann ist die mean best average Funktion ausgeschaltet).
Dann weißt Du, was die tatsächliche gesamte Frühverstellung ist.
Wenn diese kleiner ist, als die vorgesehene, kannst Du die Differenz dann bei der Grundeinstellung zugeben.
Diese Methode wende ich sowieso an, denn dann gleichst Du die Toleranzen im Modul, die Längung der Steuerkette,.... aus.
Wie man auf dem Diagramm der TB IV für den 4.3 sieht, soll die maximale Frühverstellung zwischen 20,5° und 23,5° liegen.
Da der Motor für Normalbenzin ausgelegt ist und wir nur Super bekommen, kann man da etwas großzügiger mit der Frühzündung sein.
Im Vergleich zum 5.7 ist die Frühzündung aber sehr mager, mein 5.7LX hat schon ab Werk 32° vorgeschrieben, gefahren bin ich mit 36°.
Warum ist die Frühzündung beim 4.3 eigentlich so gering?
Götz
  #64
Alt 16.03.2021, 10:22
Du gehörst nicht zufällig auch zu den Coronaleugnern....nur zu den Zündungsleugnern!
Michael hat ein Bild vom Zündungsmodul das er verwenden will eingestellt, ich habe mir die Arbeit gemacht einen 4,3er mit genau diesem Modul herauszusuchen und im Anhang ist das Bulletin GENAU zu diesem Modul passend.....und oh welche Überraschung ...aber lies das selbst.
Und schau Dir das Video nochmal an oder einfach nur das Standbild vielleicht erhellt Dich das.
LG Michael
Hits:	96
Größe:	33,2 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Thunderbol V.PDF (56,4 KB, 88x aufgerufen)
  #65
Alt 16.03.2021, 10:26
Der Balancer auf meinem Motorfoto ist original Merc 350 Magnum Bj. 1993.
Gruß Alex
Alt 16.03.2021, 11:04
Dieses Service Bulletin hab ich heute früh auch gefunden und deswegen habe ich eine Mail an meinen Techniker von Mercury geschrieben. Mal schauen was der antwortet.
Edit: Was Dein Standbild angeht, da bin ich gestern auch erst drüber gestolpert, habe dann aber noch mal weiter vorn geschaut...
Hits:	64
Größe:	135,5 KB
Gruß Stefan
Geändert von von Jürgen (16.03.2021 um 11:13 Uhr)
Alt 16.03.2021, 11:06
Hast Deinen Wahrnehmungsfehler im Bild gefunden?
LG Michael
Alt 16.03.2021, 11:15
Gruß Alex
Ich bin auch nicht davon ausgegangen das Dein Balancer falsch ist, sondern finde den Hinweis gut mit den 10° Versatz von Kerbe und Nut für eine Kontrolle des Balancer im allgemeinen.
Gruß Stefan
Alt 16.03.2021, 11:18
LG Michael
Ich sagte ja, da bin ich gestern auch drüber gestolpert und habe weiter vorn geschaut.
In Deinem Standbild sieht es aus als ob die Kerbe weiter hinten ist, dann müsste der Motor aber in der Zündeinstellung davor bei 0° gelaufen sein und die vermeintlich nicht weiß markierte Kerbe von Deinem Bild in meinem gut zu sehen sein, da ist sie aber nicht.
Gruß Stefan
Alt 16.03.2021, 11:43
Nein schau genau auf den Ballancer man sieht das Decal ganz schwach mit der OT Markierung und Zahlen es ist unscharf aber man kann es erkennen. und jemand hat die 10° Markierung mit einem weißen Strich kenntlich gemacht. Das heißt die haben auf die 2 weißen Markierungen eingestellt - also völlig richtig!
LG Michael
  #71
Alt 17.03.2021, 16:33
LG Michael
Du hast recht!
Der Mercruiser Mensch aus Belgien hat mir heute geschrieben das der Motor in den Base Modus versetzt wird und dann die ° Zahl eingestellt wird wie sie für den jeweiligen Motor in den technischen Daten angegeben wird.
In @MichaelBC seinem Fall eben diese 10 ° vor OT.
So lernt man doch nie aus.
Gruß Stefan
  #72
Alt 17.03.2021, 17:54
Sieg für das mibo Götz Team...
Spaß beiseite, ich finde es zeigt von Charakter einen Irrtum einzugestehen und sich nicht angefressen aus dem Tröt zu schleichen!
Für Alle und es waren einige dabei die auch wie Stefan dachten, es ist jetzt aufgelöst:
Thunderbolt IV und Thunderbolt V werden vollkommen gleich eingestellt mit der einzigen Unterschied das bei der TB V das Zündmodul in den Base Mode versetzt werden muss. Standgas und Gemischeinstellung geht ebenfalls NUR im Base Mode. 10° bei E5 und E10 12° bei 100er Sprit (Super plus).
LG Michael
  #73
Alt 17.03.2021, 19:22
Ich habe das nie anders gemacht bei der TB V, Base Mode, dann auf 10° früh mit der Kerbe vom Balancer.
Allerdings wurde ich auch von einigen Besonderheiten beim 4. 3er schon überrascht.
TB V mit Klopfsensor, dann wieder ohne usw.
Wenn es hier anders ausgegangen wäre, hatte ich jetzt im Hafen erst mal 3 Boote von 20° früh wieder zurückstellen müssen
Gruß Alex
Alt 17.03.2021, 19:45
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
Also die bei mir waren hatten nur die Kerbe am Balancer u.eine Markierung auf der Abdeckung.War mir sicher das es die 0° Markierung sein muß.Werd mir das nochmal genauer ansehen sobald die zum nächsten Service kommen.
Es stimmt.Man lernt nie aus,erst recht bei Bootsmotoren.
mfg heli
Alt 17.03.2021, 20:04
Puhhh, Glück gehabt!
Aber zum Klopfsensor kann ich auch nichts sagen, es ist mir noch keiner auf einem 4,3er untergekommen. Und bei den 5,7ern auch nur die Version Huckepack auf dem Zündmodul direkt am Verteiler....aber beim Denso Modul keine Ahnung.
LG Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:51 Uhr.
