Alt 08.03.2021, 12:17
Dr_Bopp Dr_Bopp ist offline
Boot: Cranchi M44 HT
37 Danke in 8 Beiträgen
Standard Lenkzylinder der Z- Antriebe undicht
bei meinen Z- Antrieben sind mindestens zwei der vier Steuerungszylinder (Außenbords) undicht. Volvo Penta D6-370 BJ. 2016.
Öl tritt an der Stopfbuchse aus.
Mein Händler will nun alle vier Zylinder wechseln - 2500€ ��
Frage an die Fachleute: Ist ein Wechsel notwendig oder gibt es hier
Dichtungssätze?
Hits:	98
Größe:	50,7 KB
VG Thomas
Geändert von Dr_Bopp (08.03.2021 um 12:41 Uhr)
Alt 08.03.2021, 16:03
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Die Motorbezeichnung hilft da leider nicht.
Zylinder ausbauen und den Örtlichen Hydrauliker fragen. Das Problem liegt an den Kalkablagerungen
Geändert von windy0386 (08.03.2021 um 18:07 Uhr)
Alt 08.03.2021, 16:28
oder du informierst Andy erst mal über die Bezeichnung, den genauen Antrieb von Volvo. Vermutlich ein DPH ?
Geändert von dieter (08.03.2021 um 16:37 Uhr)
Alt 08.03.2021, 18:20
Benutzerbild von Harleyschrotter
Harleyschrotter Harleyschrotter ist offline
Boot: Holzschachtel
561 Danke in 250 Beiträgen
Sind bei "Zwillingsanlagen" eigentlich nicht nur 2 Lenkzylinder verbaut?
Links aussen und rechtsaussen
und dazwischen die Distanzstange.
War eigentlich bei allen DPH Doppelanlagen so.
Und ja,
es gibt Überholungssätze für die Lenkzylinder.
Kannst Du googeln.
Gruss Thomas
Alt 08.03.2021, 18:22
Boot: Holzschachtel
Kuckst Du👍
Hits:	90
Größe:	54,3 KB
Alt 08.03.2021, 18:23
Benutzerbild von waterfront
1.135 Danke in 661 Beiträgen
Und ja,
Kannst Du googeln.
Gruss Thomas
Nein er hat das Volvo Joystick System an Bord.
Gruß Holger
Alt 08.03.2021, 18:27
Boot: Holzschachtel
Anderes Boot,
selbes System!
Hits:	69
Größe:	20,5 KB
Alt 08.03.2021, 18:31
Boot: Holzschachtel
Ok dann sieht die Sache etwas anderst aus!
Gruss Thomas
Alt 08.03.2021, 18:57
es handelt sich um eine DPH Anlage, also zwei Zylinder pro Antrieb. Jetzt ist auch noch nach der Abgaskrümmer (StB) durchgerostet. Was fürn Pech....
Werde wohl alle vier Zylinder wechseln lassen.
Hits:	101
Größe:	55,7 KB
VG Thomas
Alt 09.03.2021, 07:27
Quintana Quintana ist offline
Boot: Skilsö 33 Arctic
36 Danke in 19 Beiträgen
Hallo Thomas,
ich habe an meinem DPH-Antrieb 2018 neue (Original-)Lenkzylinder beim hiesigen VP-Händler bestellt, pro Stück ca. 250 €. Der Einbau lässt sich leicht selbst realisieren, sofern man die Kosten sparen möchte.
Bernd
Volvo Penta DP-E Antriebe undicht gwe77 Motoren und Antriebstechnik 17 16.02.2019 21:18
Seastar Lenkzylinder undicht Stevo Motoren und Antriebstechnik 7 13.07.2017 16:56
Volvo Lenkzylinder Undicht Gobbi19 Technik-Talk 0 27.07.2013 15:51
Lenkzylinder mit 4 Anschlüssen Wood_time Technik-Talk 18 30.12.2009 11:48
Mercruiser Lenkzylinder leckt mue Motoren und Antriebstechnik 6 14.09.2009 09:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:58 Uhr.
