Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 27.02.2021, 11:52
Peppy Peppy ist offline
Boot: Adventure 1000 GSAK
148 Danke in 92 Beiträgen
Die Winde ist schon unterwegs....
Die DHL begeistert mich ja nicht gerade. Erst sollte das Paket Donnerstag, dann Freitag ankommen. Jetzt gibt es bei der Sendungsverfolgung überhaupt kein voraussichtliches Lieferdatum mehr.
Ich fahre jetzt erst mal etwas frustriert zum Boot und kümmere mich um andere Dinge (z.B. warum alle Sonoff Komponenten offline sind).
Gruß Ralf
Alt 03.03.2021, 19:35
Da die Winde heute endlich angekommen ist war ich auf dem Boot. Ich muss die Winde wegen der beiden Rohre definitiv erhöhen. Die Höhe die ich mit den testhalber untergelegten Brettern erreicht habe könnte reichen (siehe Bilder). Notfalls noch etwas höher, dann könnte die Kettennuss weiter nach vorne.
Wie seht Ihr das?
Sobald die Höhe geklärt ist muss ich mir nur überlegen worauf ich die Winde setze (Box aus Stalblech?).
Die Kette wird natürlich getauscht.
Hits:	58
Größe:	87,4 KB
ID:	913276   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	90,6 KB
ID:	913277   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	94,9 KB
Hits:	52
Größe:	91,9 KB
ID:	913279   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	67,4 KB
Gruß Ralf
Alt 03.03.2021, 19:40
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.829 Danke in 4.534 Beiträgen
Hi Ralf,
wenn ich Deine bisherigen Posts richtig interpretiert habe, kannst Du doch was.
Schweissen auch?
In dem Fall ein kurzes Stück Rechteckprofil in der Höhe der Hölzer und in der Breite der Winde;
Vorne und hinten Deckel drauf geschweist, Löcher gebohrt und ab dafür!
Gruss, Dirk
Alt 03.03.2021, 19:47
Boot: beruflich von A bis Z
1.958 Danke in 1.432 Beiträgen
Eine Brücke aus nem 8er Stahlblech genügt dafür
M.f.G.
Bo
Alt 03.03.2021, 19:54
Boot: MAB 12
Brücke -Du meinst selbst angefertigtes U-Profil?- hat den Nachteil, dass die Konservierung unter der Brücke immer schwierig bleibt.
Ein geschlossener Block (Rechteckprofil mit Deckeln vorne und hinten), der in Sika eingelegt wird, ist da unproblematischer.
Gruss, Dirk
Alt 03.03.2021, 20:00
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
906 Danke in 319 Beiträgen
Wie seht Ihr das?
ich gehe davon aus, dass der Kettenkasten einen Wasserabfluss hat !
Mein Vorschlag: beide Stutzen soweit kürzen, dass die Winde auf dem Deck steht und die Kette laufen kann. Die Winde durch das Deck mit großen Unterlegscheiben und viel Sika befestigen.
Schweissen auf dem Deck bedingt immer einen freien Raum unterhalb, wo nix anbrennen kann.
Hermann
Alt 03.03.2021, 20:04
Schweißen könnte ich notfalls, würde aber lieber darauf verzichten. Daher die Idee mit der Box, durch die man Gewindestangen führen könnte. Dann sollten auch 4 bis 5 mm Stahl reichen.
Gruß Ralf
Alt 03.03.2021, 20:08
Hermann
Nein, es gibt keinen Wasserablauf. Deshalb sind wohl die Rohre da. Das Rohr zum Kettenkasten hat auch einen Deckel (den sieht man auf dem letzten Bild) damit kein Wasser rein kommt.
Gruß Ralf
Alt 03.03.2021, 20:14
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
Hi Ralf,
Schweissen auch?
Wahrscheinlich ist das wohl doch die einfachste Lösung. So habe schon mal Beine für meinen Dutch Oven Tisch verschlossen.
Aber optisch wäre ich noch immer bei einer Box.
Gruß Ralf
Alt 03.03.2021, 20:20
Genau das meine ich und ein Konservierungsproblem sehe ich da nicht, denn bei dieser einfachen geometrischen Bauform, kommt man immer mit einer Drahtbürste runter und einem Konservierungsmittel wieder drauf.
Ein Kasten, ein Deckel drauf, macht da wesentlich mehr Arbeit.
Getreu dem Motto, warum einfach, wens auch kompliziert geht
M.f.G.
Bo
Alt 03.03.2021, 20:58
Ich schaue mir das am Wochenende noch einmal ausgiebig an.
Mit Vierkantrohren quer unter den Montagelöchern der Winde komme ich wohl am nächsten an die Rohre ran. Eventuell geht noch etwas höher (mit den Hölzern waren es 60mm) damit die Kette weiter in Richtung des vorderen/ weiter zur Mitte des hinteren Rohrs kommt.
Danke schon mal für die Tipps!
Gruß Ralf
Alt 03.03.2021, 23:49
Saeldric Saeldric ist gerade online
Boot: Marco 860 AK
3.998 Danke in 1.998 Beiträgen
Lieber Peppy, bitte entschuldige das es etwas länger gedauert hat.
Aber bei bis zu 10 Millionen Sendungen täglich kann es schon mal vorkommen das nicht alles läuft wie geplant.
Ich verstehe deinen Unmut, in deinem Job gibt es sicherlich nie Probleme.
Und jetzt wieder zurück zum Thema!
Gruß Mirko
Alt 04.03.2021, 06:29
User 46996
Arbeitest du bei DHL ? Du könntest ja den BF Ansprechpartner machen
So ein zwei, drei vielleicht auch vier Fälle hätte ich da.
Aber mal zurück zum Thema -
Wenn es eben möglich wäre, würde ich die Rohre entsprechend einkürzen und die Winde auf Deck platzieren, ggf. auf einem schicken Brett aus Teak.
Auch würde ich einen Ablauf im Ankerkasten schaffen - 1/2" Bordwanddurchführung und ein Schlauch entweder nach buten oder in einen Kanister in der Bilge ein Pumpensumpf von einer Dusche mit integrierter Pumpe und Schwimmer um den Auslass dann seitlich an der Bordwand zu haben wäre auch denkbar aber halt wieder aufwendiger, seitlich an der Bordwand, weil du da keine Welle während der Fahrt hast, die dir da wieder rein drücken kann.
Ich glaube der Aufwand zum Bau eines entsprechenden Unterbaus der Winde hält sich in etwa in Waage
Dein Einlaufrohr sieht im Vergleich zur Kette recht klein dimensioniert aus - pass auf, dass sich die Kette nicht schon während dem Einholen dort staut.
Daniel
Alt 04.03.2021, 10:00
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Ich würde die Rohre radikal runterschneiden. Und unbedingt versuchen, einen Ablauf zu realisieren. Der Deckel ist ein nettes Gimmick, aber mehr nicht. Es sei denn, du trocknest beim Ankerlichten jedes Kettenglied einzeln mit Muttis Geschirrtuch ab.
Alt 04.03.2021, 15:18
Das "Gimmick" hält aber auch Regen und Schnee draußen!
Gruß Ralf
Alt 04.03.2021, 15:33
Und bedenkt mal einen positiven Aspekt einer erhöhten Montage: Ich muss mich nicht so tief bücken um die Ratsche zu bedienen.
Gruß Ralf
Alt 04.03.2021, 17:26
Das Wasser, was die Kette mitbringt, reicht. Mein Boot war komplett durch, ein weiteres auf der Werft ebenfalls. Aber hey! Ich hab' die Reparatur hinter mir, ich muss nicht mehr überzeugt werden
So ists, man wird ja nicht jünger.
M.f.G.
Bo
Alt 04.03.2021, 18:31
Der Kettenkasten ist kein Kettenkasten in dem Sinne. Da liegen nur einzelne Bretter, und darunter geht es zur Bilge. Erst einmal werde ich wohl eine Box dort hineinstellen, den Ablauf kann ich immer realisieren. Aber wie schon erwähnt ankern wir eher selten.
Gruß Ralf
Alt 06.03.2021, 20:23
Heute habe ich die Winde probehalber auf 8cm Höhe gesetzt. Die Hölzer entsprechen den Maßen der benötigten Vierkantrohre.
So sollte der Lauf der Kette aus meiner Sicht passen.
Hits:	49
Größe:	86,6 KB
ID:	913535   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	107,8 KB
ID:	913536   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	69,1 KB
Hits:	54
Größe:	74,8 KB
ID:	913538   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	100,5 KB
Gruß Ralf
Alt 07.03.2021, 21:40
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.506 Danke in 1.011 Beiträgen
Das sieht gut aus!
Alt 04.04.2021, 22:49
Gestern konnte ich endlich die Winde montieren. Jetzt muss nur noch die neue Kette an den Anker und der erste Test kann kommen.
Hits:	52
Größe:	104,9 KB
Gruß Ralf
Anlegeverbot für Boote ab 10m Zürich (Zürchersee) drscubi Woanders 7 14.08.2015 17:34
Kosten für AF bei einem 10m Bötchen? Flybridge Allgemeines zum Boot 4 26.03.2014 14:21
Luxussteuer in Italien für Sportboote ab 10m benaco01 Mittelmeer und seine Reviere 21 06.03.2012 10:06
Beratung für 10m Stahlverdränger auf dem Rhein erwünscht HÖÖK Allgemeines zum Boot 9 21.09.2011 14:41
Liegemöglichkeit zwischen Hannover/Berlin für 10m-Boot NoName Deutschland 3 22.02.2005 19:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:45 Uhr.
