Vorherige Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 425Nächste Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 425
Alt 28.01.2021, 09:04
Zitat von Hoertmanix Beitrag anzeigen
Ich fahre halt ab und zu auch mit meinen Kindern alleine und die können mir beim Schieben noch nicht wirklich helfen. (und wenn würde ich die Hilfe nicht spüren ).
Daher glaube ich, dass man Schieben und Lenken mit dem Gerät super verbinden kann.
Ich muss über eine kleine Schwelle drüber, die kann ich nicht weg bauen, da mir sonst das Regenwasser auf den Grund läuft. Eigentlich unglaublich. der Umkehrplatz vor meinem Carport ist 12x10 m und ich glaube dass es sich mit dem Auto nicht ausgeht.
https://www.fritz-berger.de/artikel/...iABEgKwPPD_BwE
Und wenn du denn grade nicht brauchst, die Kinder kommen bald in ein Alter in dem man da super Sachen drauf basteln kann
Es gibt auch sowas, das könnte auch helfen
https://www.rangierkopf.de/rako.html
Alt 28.01.2021, 09:27
Hoertmanix Hoertmanix ist offline
Boot: Quicksilver Activ 505 Cabin
Rufzeichen oder MMSI: Hoertmanix
19 Danke in 13 Beiträgen
Der Rangierkopf ist lustig, aber ich denke wenn es rückwärts nicht geht, wird es vorwärts auch nicht gehen
Ja, das glaub ich dass meinen Kindern da viel einfallen würde......
Alt 28.01.2021, 18:04
Benutzerbild von Jürgi
Jürgi Jürgi ist offline
Boot: 505 cabin 100 PS Mercury
94 Danke in 59 Beiträgen
Och, warts ab ,die Lütten werden älter. Ansonsten mußt du die Muddi einspannen. Das funzt bei mir auch. 😂😂😂
Bis denne Jürgen
Alt 29.01.2021, 06:17
Alt 29.01.2021, 14:48
Hallo Sportsfreunde!
Hab grad einen Anruf von meinem Händler bekommen zwecks Motorschaft und der Osmosegeschichte. Die Schafthälften sind da und können gewechselt werden. Also ist es eine anerkannte Garantiegeschichte.
Liegen beim Händler und wenn dieser ganze Einreisestop und der verflixte Winter nachlässt geht der Dampfer zur Reparatur. Hier 20cm Neuschnee.
Bis denne Jürgen
  #356
Alt 30.01.2021, 22:29
Benutzerbild von Freizeitskipper
Freizeitskipper Freizeitskipper ist offline
Boot: QuickSilver 505 Cabin
15 Danke in 13 Beiträgen
Hallo Jürgi,
Danke für die Info. Dann hat die Bestellung der Gehäusehälften aber ganz schön gedauert. Ich habe mir auch vorgenommen, da nicht locker zu lassen. Bisher bin ich da ja bei meinem Händler auf Granit gestoßen. Um so hilfreicher wäre es, wenn Du für diese Serviceaktion von Mercury etwas Schriftliches bekommen würdest. Halt uns da bitte weiter auf dem Laufenden. Zur nächsten Inspektion im Herbst, ist mein Motor ja auch schon zwei Jahre alt. Wer weiß, wie dann das Plastik da unten aussieht. Schönen Sonntag an alle.
Bis demnächst hier.
Holger
Alt 30.01.2021, 23:15
Hallo Holger!
Ja sicher sehr lang. Aber mit Garantiesachen machen sich alle Firmen krumm.
Wenn ich irgendwas in schriftlicher Form habe lasse ich es euch wissen. Es sollte aber auch mit dem Vertrauen zu deinem Händler auch anderweitig klappen. Aber wie ich dir schon einmal geschrieben hab ist dein Händler nicht der Einfachste in Sachen Garantieansprüchen. Ansonsten mal ne PN
Bis denne Jürgen
Alt 02.02.2021, 18:15
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
494 Danke in 302 Beiträgen
Zitat von Der mit dem Boot tanzt Beitrag anzeigen
So ein Teil hatte ich mal im Einsatz. Für meinen Untergrund (zum einen kleinkörniger Kies und ein großes Stück mit im Boden eingelassenen Ziegelsteinen) hat der mir vor allem bei Feuchte erstaunlicherweise nichts gebracht. Bin dann auf einen gebrauchten Trailerboy der Fa. Jung umgestiegen (https://www.easy-trailing.de/jtb_premium.html) - weit besser und nur zu empfehlen. Aber selbst gebraucht und alt noch ziemlich teuer.
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Geändert von ralf-boote (02.02.2021 um 19:45 Uhr)
Alt 05.02.2021, 16:00
Sag ich doch,die Muddi muß es richten!🤣🤣🤣
Bis denne Jürgen
  #360
Alt 27.02.2021, 17:20
Benutzerbild von Ernie14de
Ernie14de Ernie14de ist offline
Boot: Quicksilver 505 Cabin
41 Danke in 20 Beiträgen
Moin zusammen,
aktuell steht das Boot im Winterlager, aber vielleicht kann von euch ja jemand weiter helfen.
1. Wir wollen demnächst Eva Bodenbelag ins Boot legen, wieviel Rollen werden da ungefähr benötigt?
Die Rollen sind 240cm x 90cm, ich habe aktuell mit 3 Rollen gerechnet.
Eventuell hat es sogar jemand drin und Fotos davon.
2. Das Thema Tankentlüftung beschäftigt mich auch, insgesamt hat die Zapfpistole einmal abgeschaltet,
die anderen Male kam es immer aus der Entlüftung. Habe im Internet eine "Tankpfeife" gefunden, die in
die Leitung gesetzt wird und beim Erlöschen des Tons, hört man auf zu tanken.
3. Ich überlege die Batterie unter die Stufe zu versetzen, passt dort eine 95A Batterie inklusive Batteriekasten?
Den Batterieschalter wollte ich auch dorthin versetzen, wie lang müssen die Kabel denn sein, reichen da 2 Meter?
Ansonsten werden am Trailer noch 3 Rollen gegen Stoltz Rollen getauscht und dann kann es losgehen.
MfG Björn
Alt 01.03.2021, 07:49
Benutzerbild von Oberharzer
Oberharzer Oberharzer ist offline
Boot: Beneteau Antares 6OB
6 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Björn!
Mit den 3 Rollen solltest du auskommen. Wirst Schablonen machen müssen und dann übertragen.
2. Eine Tankpfeife hatte ich mal verbaut . In meiner 470 hatte ich einen 53 l Tank eingebaut. Da war der Abstand Tank und Entlüftung großgenug . Bei der 505 sind das nur ein paar cm. Ob das reicht 🤔? Ich hab die Tankentlüftung jetzt neben dem Tankstutzen. Das funktioniert.
3. Ich hab unter der Stufe eine 72 Ah Batterie. Von der Länge her ist da Schluß. Der Batteriekasten ist auch schon eng bemessen. Die Höhe reicht. 2m Kabellänge sollten auch reichen.
Hits:	168
Größe:	66,5 KB
  #362
Alt 01.03.2021, 09:02
Hallo nochmal in die Runde!
Ich mußte mich komplett neu anmelden. Vorher hatte ich Jürgi als Benutzernamen.
Bis denne, Jürgen
Alt 01.03.2021, 17:53
Hallo Jürgi,
da habe ich mich eben aber wirklich kurz gewundert. Das Tischbein auf der Steuerbordseite und der Fußboden kamen mir auf den Bildern so bekannt vor. Das ist ja echt ärgerlich, immerhin hattest Du Dich In der ganzen Zeit ja schon bis zum Lieutenant geschrieben.
Bis demnächst hier.
Holger
Alt 01.03.2021, 18:48
Pepper Pepper ist offline
5.228 Danke in 2.111 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/member.php?u=86426
Ist was mit deinen Anmeldedaten passiert? Schreib doch mal einen Moderator an, ob die dir helfen können (Admin anschreiben bringt nix, hab ich schon mehrfach versucht).
Alt 01.03.2021, 22:32
Hallo Björn!
Nabend,
das sieht gut aus, ist aber leider in einer anderen Preisklasse, uns reicht erstmal die günstige Variante.
Das mit der Pfeife werde ich mal ausprobieren, vielleicht reicht es ja, wenn man gleich reagiert. Ansonsten nervt es,
immer mit dem Handtuch zu tanken. (zumindest auf dem Wasser)
Also wird die Batterie weiterhin dort bleiben und nur der Batterieschalter in die Kabine wandern.
MfG Björn
Alt 02.03.2021, 06:21
Moin.
Ist halt so. Da kann ich doch mit leben. Ne Kneipe ohne Bier ist schlimmer.
Björn,für eine 2. Batterie ist eine 72 doch ausreichend. Den Batterieschalter willst du doch sowieso in die Hand nehmen. Dann wechsele doch in einen Wahlschalter mit 2 Batterien.
Bis denne, Jürgen
Alt 02.03.2021, 06:23
Mal meine Tankbelüftung.
Hits:	156
Größe:	30,3 KB
Bis denne, Jürgen
Alt 03.03.2021, 11:31
Rob91 Rob91 ist gerade online
Boot: Quicksilver 455 Cabin
47 Danke in 36 Beiträgen
Moin.
wie löst ihr das denn technisch mit der zweiten Batterie? Wird die auch vom Motor aufgeladen?
Robin
Alt 05.03.2021, 06:27
Moin Robin!
Eigendlich brauchst du nur eine 2. Batterie , Kabel und einen Batteriewahlschalter für 2 Batterien. Den Schalter mußt du so platzieren das du vernünftig rankommst. Durch die Stellung des Schalters gibst du auch Stromfluss zur Batterie vom Motor vor. Ich hab mir noch eine 12 V Steckdose montiert die auf den Wahlschalter geht. Dort kann ich ein Ladegerät einstecken ohne viel Umbauarbeiten zu machen.
ICH weiß das es auch elegantere Möglichkeiten gibt. Aber mir reicht das so.
Bis denne, Jürgen
  #370
Alt 05.03.2021, 10:15
Hallo Jürgen,
Kannst du mal Bilder von deinem Aufbau zeigen? Wäre super spannend. Vielen Dank und Grüße Robin
Alt 05.03.2021, 11:34
Hallo Robin
Geh mal ein paar Seiten zurück. Auf den Seiten 8 und 9 steht einiges. Den Wahlschalter siehst du auch. Matthias hat auch eine mögliche Schaltung beschrieben.
Bis denne, Jürgen
  #372
Alt 07.03.2021, 11:28
Benutzerbild von fdsegler
fdsegler fdsegler ist offline
Boot: Yamarin 65 DC
Rufzeichen oder MMSI: 211490390
226 Danke in 123 Beiträgen
Bin schon gespannt ob ich das Gewicht schieben kann wenn ich nicht Reinfahren kann. Werde mir aber wenn es nicht klapp auf jeden Fall dieses Teil kaufen: https://www.ecdgermany.de/kfz-teile-...hoCdZ8QAvD_BwE
Ich habe mir eine Deichsel gebaut, die ich hinten statt der Elektrik einschieben kann, so kann ich auch den Anhänger rückwärts rangieren. Kürzlich habe ich mir auch noch eine Kupplung für die vordere Abschleppöse am PKW bauen lassen, das geht besonders gut außer durch schmale Einfahrten, weil die Öse nicht in der Mitte des PKW sitzt.
Alt 12.03.2021, 18:57
Guten Abend in die Runde!
So für mich ist heute verfrühter Saisonanfang. Ich hab mein Boot im Norden. Habe Termin zum Wechsel der Motorschaftverkleidung. Zu Ostern kann ich den Kahn wieder abholen. Mal sehen ob es was schriftliches gibt. Schönes Wochenende
Bis denne, Jürgen
  #374
Alt 15.03.2021, 18:02
Bin ja mal gespannt, wann unsere Freunde in Mecklenburg dieses Jahr den Saisonstart zulassen. Solange keine touristischen Übernachtungen möglich sind, werde ich wohl nicht meinen Wohnwagen beziehen. Das Boot kommt dann auch erst ins Wasser, wenn ich mir sicher bin, dort jederzeit hin zu kommen. Stand heute, wäre ich froh, wenn es wie letztes Jahr Mitte Mai wieder klappt. Aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.
Bis demnächst hier.
Holger
Alt 16.03.2021, 05:39
Moin.
Bist du Dauercamper?
Bis denne, Jürgen
Quick Silver 505 cabin Stauraum in Kabine Karlifchen Technik-Talk 5 05.07.2020 11:04
Quicksilver Active Cabin 505 Kabelbaumfrage AG31 Technik-Talk 17 18.09.2017 18:12
Cockpit-Persenning für Bayliner LX 192 Cuddy Cabin - 2001 beratungs-shop Technik-Talk 0 24.06.2012 19:29
Quicksilver Commander 505 Jackel1985 Motoren und Antriebstechnik 22 31.03.2009 07:33
Quicksilver Commander 505 Jackel1985 Motoren und Antriebstechnik 1 22.01.2009 10:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:39 Uhr.
